Cassa chiusa 1x15 + 2x10
Re: Cassa chiusa 1x15 + 2x10
Parità di superficie cono
maggior escursione bobina = maggior "botta" ????
maggior escursione = maggior "botta" ????
- Roger Mayer Jr.
da come avevo capito, credo che se l'escursione è troppo piccola, il cono con le basse frequenze si rompe...
ma non essendone sicuro, speravo in un aiuto dall'alto
Con un volume di carico netto di 82l non puoi superare con un tono puro i
150w@100Hz
120w@90Hz
85w@80Hz
65w@70Hz
50w@60Hz
43w@50Hz
Sotto i 50Hz massimo 35w pena la sovraescursione del cono.
150w@100Hz
120w@90Hz
85w@80Hz
65w@70Hz
50w@60Hz
43w@50Hz
- Roger Mayer Jr.
aumentando il volume della cassa la situazione migliora o peggiora?
la testa da abbinarci è poco meno di 200W a valvole uhm...non so quanti Watt renda ad una determinata frequenza però D:
Considerando che già a 80Hz hai 3dB in meno e che ci abbini altri due coni direi che così può andare.
Aumentando il volume la cosa peggiora, riducendolo migliora però la risposta non sarà più piatta ma comincerà a formarsi un picco di risonanza che si sposta in alto come frequenza e intensità via via crescente.
- Roger Mayer Jr.
per una questione di costruzione della cassa, il volume si aggira intorno a 95litri (già considerando l'ingombro del cono)
molto probabilmente i coni da affiancarci diventeranno 4 e non 2, semplicemente perchè ho trovato una partita a poco prezzo degli eminence Legend a 32 ohm per cassa chiusa (con QTS di 0.65)
premesso questo, è ancora una scelta buona quel cono oppure no?
(grazie mille dell'aiuto!!!)
Ti conviene trovare il modo di ridurre il volume altrimenti rischi davvero la sovra escursione.
- Roger Mayer Jr.
Giocando con le proporzioni sono riuscito ad abbassare il litraggio a 88l escluso il cono!
quindi 85 litri netti.
Può andare?
se c'è ancora il rischio sovraescursione, o se così il cono scende troppo poco in basso.......si cambia cono eh
Può andare?
Guarda che puoi sempre mettere una paretina interna per diminuire il volume
- Roger Mayer Jr.
Volevo evitare per una questione di peso....
già sono dovuto scendere al compromesso di scendere a 15mm di spessore per i pannelli, per poi ricorrere a dei rinforzi interni in massello,
e il peso del legno già è di tutto rispetto....
poi, con la scusa dei coni che da 3 sono diventati 5, si tratta di un armadio alto un metro, largo 60 e profondo 40...si fa presto a prendere kili così
ad ogni modo sono riuscito lo stesso ad ottenere 85 litri per il 15, e 29 litri per ogni 10, chiudendoli due camere separate...
quindi ci siamo!
quindi ci siamo!
Beh, lo spazio ricavato riducendo la cassa lo puoi sempre usare per inserire il motore e le ruote
In un forum dove ho provato a chiedere se ne sono usciti con queste info
Onestamente, vista l'ora, non le ho ancora "assimilate" al 100%advice from Anthony "Big Tony" Lucas with Eminence:
A parameter called EBP (calculated by dividing FS by Qes) is often used to determine if a speaker is best suited for a sealed or ported enclosure. An EBP close to 100 usually indicates a speaker is best suited for a ported enclosure. An EBP closer to 50 usually indicates a speaker is best suited for a sealed enclosure. A speaker with an EBP 50-100 might work well in both types of enclosures. This is purely a general rule of thumb. Many great designs violate this.
EBP = efficiency bandwidth product
Qes = electrical Q factor at FS
Fs = resonant frequency of the driver, also listed as Fo on some literature.
Fs and Qes are Thiele-Small parameters and hopefully can be obtained from the manufacturer, for example here:
http://assets.peavey.com/literature/man ... _specs.pdf
for a peavey low rider 15 sub.
So for the PV speaker, EBP = Fs/Qes = 33.9/0.364 = ~93. From Big Tony's advice, the low rider 15 should be comfortable in a ported enclosure. These low rider speakers are heavy, can cause structural damage to your house and make you lose control of your bowels...they don't need the cushioning effect of a sealed (pneumatic) enclosure to keep them from destroying themselves. They are also about $200 apiece.
Now let's contrast the PV with these speakers:
http://www.mcmelectronics.com/product/5 ... 7AodxzkA7Q
For the MCM offering, Fs/Qes = 32.5/0.5591 = ~58. These speakers would benefit from the pneumatic cushioning of a sealed box to extend their life, and are about 10% of the cost of the PV.
Visto che prenderai quattro leggend (da 32 sono i B810) fatti una 4x10 e fermati li. Al massimo in un futuro ti farai una quindici pollici e gliela affianchi. Ricordati che poi dovrai portarla in giro.
- Roger Mayer Jr.
il problema è che questa cassa la volevo per il 15", accompagnato dai 10 per farlo rendendere meglio nelle distorsioniVicus ha scritto:Visto che prenderai quattro leggend (da 32 sono i B810) fatti una 4x10 e fermati li. Al massimo in un futuro ti farai una quindici pollici e gliela affianchi. Ricordati che poi dovrai portarla in giro.
che poi abbia trovato fatal caso l'affare dei 4 coni a 200 euro tutti e 4, è un altra storia!!
