NUOVO AMPLI SLO-ROSEAMP
Re: NUOVO AMPLI SLO-ROSEAMP
Messaggio da robi » 30/04/2017, 1:02
Grande!
Alla fine quale schema avevi seguito?
ARMAS
Messaggio da ARMAS » 30/04/2017, 20:40
Ecco
Messaggio da robi » 21/08/2017, 19:37
Bella versione! I puliti non sono puliti a lungo, ma ha un feel molto simile alle plexi come "veemenza".
Sul lead puoi salire con il valore della resistenza sul terzo catodo, oppure fare un biasing con una resistenza dall'alimentazione al catodo, per elevare la tensione di polarizzazione del triodo.
ARMAS
Messaggio da ARMAS » 15/10/2017, 19:30
Ciao ragazzi
L'ampli fa le bizze, accendo, si scalda e dopo pochi minuti iniziano delle botte a intervalli regolari che spariscono se agisco sull'interruttore di bypass, inoltre mi sembra di aver notato dei piccoli flash su due delle 4 filali, che dite valvole cotte?
Messaggio da Kagliostro » 15/10/2017, 19:41
..... iniziano delle botte a intervalli regolari
Motorboating ?
https://www.youtube.com/watch?v=iDeXlQIvqco
http://www.geofex.com/ampdbug/mtrboat.htm
ARMAS
Messaggio da ARMAS » 15/10/2017, 22:33
Grazie kagliostro
Non è motorboarding, sono scariche indipendenti dal volume , prima lente poi aumentano di frequenza, se riesco faccio una clip .
Messaggio da Kagliostro » 15/10/2017, 23:10
Messaggio da robi » 15/10/2017, 23:52
Tipo "tac tac... tac"?
I filamenti sono ben isolati sugli zoccoli dall'anodica?
ARMAS
Messaggio da ARMAS » 16/10/2017, 22:26
Aggiornamento
Cambiato cavo di alimentazione e alimentato direttamente dalla rete senza la classica ciabatta multipresa, L'ampli funziona , non scoppietta e sembra tutto ok. A breve ricontrollo tutto, vi aggiorno.
Salutoni
Messaggio da robi » 17/10/2017, 12:29
Bene! ;)
ARMAS
Messaggio da ARMAS » 21/02/2020, 23:42
Ciao Ragazzi, un saluto a tutti.
ARMAS
Messaggio da ARMAS » 21/02/2020, 23:46
Dopo due anni di test la pasta sonora e’ sempre uguale, usato e abbusato, devo modificare il clean , troppo poco margine di pulito.
Messaggio da robi » 22/02/2020, 16:02
L'ultima evoluzione della Roseshall è qualcosa tipo:
CLEAN
  • primo stadio clean in comune col lead (cioè non à la 1959 come lì) 220k 2k7//680n
  • 22n su 470k non bypassato su 250k (un resistore in parallelo ed un bright che non ricordo)
  • 100k su 2k2//10u
  • un partitore che non ricordo, ma potrebbe essere 470k con un bright su 470k
  • 100k 1k e CF 100k
  • 39k di slope 470p di treble cap (o forse 560?)
LEAD
  • primo stadio lead in comune col clean 220k 2k7//680n;
  • 22n su 470k//2n2 su 250k e 470k di grid stopper
  • 220k//390p su 13k
  • 22n su 470k su 1M
  • 100k//470p 13k (con bypass parziale switchabile)
  • 22n su 220k con 470k di grid stopper
  • 100k 1k e CF 100k
PI in stile Marshall, ma con presence, feedback e depth diversi (che non ricordo a memoria).
ARMAS
Messaggio da ARMAS » 22/02/2020, 16:36
Ciao Robi
La prossima versione ha pcb con torrette, credo di svilupparla per questa primavera.
Verifico i valori.
Messaggio da robi » 26/02/2020, 21:42
Ottimo! Se ti capita di dare un'occhiata al thread dove c'è il controllo sul taglio variabile delle medie prima del controllo del gain.
Ho tre PCB complete di ampli che sono lì che aspettano... se vendo alcune vecchie testate che ho, potrei rimettermi a costruire qualcosa!
