1959T SuperTremolo (o quasi)
Re: 1959T SuperTremolo (o quasi)
i valori oscillano da -38vdc a -63vdc (che dovrebbe andar bene sia per EL34 che 6550), la rifinitura la farò con le finali montate...
il divertente poi è accoppiare valvole diverse (o coppie di valvole diverse nel caso dei 100w)
- Roger Mayer Jr.
io mi sto riprogettando la 200W che ho fatto (con 3 coppie di finali) proprio col bias singolo per ogni valvola......e si...
so già che finirò col mettere tre coppie diverse per fare tutti i tentativi del caso
Complimenti, che bella realizzazione, curioso anche il desiderio di provare valvole diverse su di un finale push-pull, pensavo fosse deleterio per il TU .
Tranquillo, si può fare
anche una diversa per ramo
Mooooolto interessante, non ci avevo mai pensato/provato, che cosa cambierebbe a livello sonoro? (sono già con il saldatore in mano per duplicare il circuito di bias del mio finale e ho già una EL34 e una 6550 pronte per la prova...)
Se poi la cosa ti piaccia o meno, è una cosa soggettiva, comunque fai un mix delle caratteristiche sonore delle valvole che usi, la Mesa nel Blue Angel fa un mix di el84 e 6v6 (ma non un tipo per ogni ramo del PP), mentre il mix di valvole di tipo diverso sui due rami del PP mi pare lo faccia la Egnater, ma non ricordo bene.
L'abbinamento è meraviglios... non tra valvole di wattage diverso anche se si può fare... io amo el34 mix kt77 o anche el34 e e34l
Ciao Meritil
Mi tocca bacchettarti
ma come, fai un circuitino rifinito al massimo, perfino con la vernice sulle saldature in perfetto stile vintage
ed alleghi delle immagini che ingrandite sgranano così tanto
Scherzi a parte, prova ad usare imgur ( http://imgur.com ) per consentirci di apprezzare quei magnifici dettagli
p.s.: Ma la moglie come l'ha presa per quella sottrazione di materiali ...... intendo lo smalto per unghie
bah sono foto fatte con il cellulare... tanti pixel poca qualità... cmqe non si vede così male dai
mia moglie mi ha preso in giro per ore.... e dovrò ricomprarle ovviamente lo smalto...
Eh, le donne, non sanno quanto siano importanti certi dettagli
Ormai pochi usano accorgimenti del genere
Perché si passa lo smalto sulle saldature?
per evitare che si ossidino le saldature e per avere garanzia che non ci siano state manomissioni..
è una cosa che si faceva negl'anni 60, e più che uno smalto era tipo ceralacca.. cmqe con gli stagni di oggi serve a poco... io ho iniziato per scherzo per una questione puramente estetica e sono entrato nel tunnel
Vedere questo HIWATT
