è un peccato abbassarci la tensione se le valvole la tengono, suvvia
Ceriatone 18W volume bassissimo
- Roger Mayer Jr.
Re: Ceriatone 18W volume bassissimo
e le 6np14p quanto reggono di anodica?
Vero effettivamente reggono anche 400-500VMapleMarco ha scritto:e le 6np14p quanto reggono di anodica?
Allora intanto vado avanti provando con I filamenti in dc poi vediamo
- Roger Mayer Jr.
Anche le el84 che si trovano in giro nuove tengono di più delle vecchie, si dice che in realtà siano delle 6p14p rimarchiate
comunque le 6p14p arrivano a 400v le 6p14p-EV a 500v, le mie sono 6p14p-k (il modello resistente alle vibrazioni)
Il suono, in giro, viene accreditato come buono e si legge che dopo una ventina d'ore di rodaggio migliora ulteriormente
Queste sono le famose di marzaglia,
Tornando alla testata sono riuscito a sistemare il tonestack, di preciso non so cos'era, ma ho ripassato tutte le saldature dei pot, e sembra migliorato... ho ancora poca escursione sui medi e sugli alti, ma ma con il tsc calculator ho visto che si influiscono a vicenda e dovrebbero essere corretti...
(Secondo me comunque meglio il tonestack Mesa/Fender tutta la vita)
- Roger Mayer Jr.
non hai idea di quanto sono d'accordo...e pilotato dall'anodo...pasqua86 ha scritto:(Secondo me comunque meglio il tonestack Mesa/Fender tutta la vita)
Come sapete, per me dipende.
Il mesa/fender è troppo tappato sui medi per i miei gusti, ma è perfetto non solo sui puliti.
Solitamente però prediligo i TS pilotati da anodo, e gestire la pre/post equalizzazione per massimizzarne l'efficacia.
Scusate la domanda forse stupida:
Potrei far pilotare il mio tonestack direttamente dall' anodo spostando semplicemente R17 al pin 1 di V3? Eventualmente che accorgimenti dovrei prendere?
Robi sarà sicuramente in grado di darti migliori spiegazioni
Per quanto ne so i TS pensati per essere usati all'anodo anziché al catodo, sono ottimizzati con valori diversi da quelli
per l'uso al catodo, provare cosa succede semplicemente spostando il collegamento è sicuramente fattibile
meglio forse andare a copiare i valori da un TS presente in qualche ampli che lo pilota di anodo
Se capisci come impostarlo correttamente (cosa che non so fare) puoi anche usare TS calculator per trovare il miglior
compromesso tra i vari valori
Infatti..prima di fare esperimenti avventati chiedevo per sicurezza
Ieri ho aggiunto anche il famoso lamierino in acciaio che copre il trasformatore...che dire..qualcosa serve..
Ora I filamenti sono ok, non ho nemmeno provato ad alimentarli in dc perché sono soddisfatto così...
Altra cosa ho notato che tutti i problemi sorgono col master oltre a 5, sembra un oscillazione perché varia ruotando il tonestack... avevo anche provato ad aggiungere un trimmer per limitare il segnale oltre cui da problemi, ma il suono purtroppo ne risente tantissimo, e quindi ho rimosso il tutto..
ho cambiato anche i tutti i pot ma non è servito...
Scusa Pasquale, ma ho dimenticato un particolare importante
se adesso esci di catodo, hai un CF, naturalmente se sposti il collegamento del TS sull'anodo avrai una diminuzione del
livello di segnale che va a pilotare lo stadio successivo, ma il CF, secondo me, è meglio che lo scolleghi e che non faccia
parte del circuito, visto che non farebbe nulla
Come prima prova scollega il CF, cambia la slope da 33k a 100k e collegati all'anodo.
Poi aggiusterai come meglio preferisci.
Domanda stupida, per rimuovere il CF, come devo procedere?
Conta fino a 10 e poi controlla di non aver trovato da solo la soluzione
se non l'hai trovata, conta fino a 20 .....
se ancora non ti viene in mente, vabbeh, dillo che ti diciamo come fare
Sostanzialmente se non ho capito male devo solo staccare la 33k/500p dalla 56k del catodo e collegarla all' anodo V3-6 giusto?
PS
Se Robi vede questa discussione, mi manda uno di quei cazziatoni
PS
