MESA MARK INSPIRED
Re: MESA MARK INSPIRED
Messaggio da Kagliostro » 26/01/2014, 15:46
Non ricordo bene, mi pare sia per bloccare autooscillazioni
Messaggio da MapleMarco » 26/01/2014, 16:08
beh, in caso allora lo si aggiungerà in seguito!!
dunque, allego tre PDF,
il primo contiene lo schema attuale fino alla PI e senza loop
il secondo contiene le PCB (e il relativo Layout di montaggio) del pre vero e proprio e del riverbero+PI
il terzo contiene la PCB (e il relativo layout di montaggio) del TS, che va bene per tutti e tre i canali!
Schema 1-2.pdf
(35.48 KiB) Scaricato 253 volte
PCB 1-2.pdf
(340.66 KiB) Scaricato 237 volte
Fender TS.pdf
(15.59 KiB) Scaricato 223 volte
Questi file sono la versione più aggiornata di quanto prodotto...a questi va affiancato il materiale relativo allo switching prodotto da palombotto mesi fa!!
Messaggio da Kagliostro » 26/01/2014, 20:44
Ciao Marco
Ho postato in prima lo stato avvanzamento lavori
Per favore controlla che sia tutto come deve essere
Effettivamente, adesso che ho dato un'occhiata all'ultima versione dello schema, tra EQ e PI forse un triodo non ci sarebbe stato male, tutto sta a vedere che livello ha il segnale in uscita dall'EQ pilotato a valvola del Fender
Messaggio da MapleMarco » 26/01/2014, 20:49
Tutto ok, grazie K!
ad ogni modo già così si parla di 5 valvole di pre, 6 con il loop..
quindi credo che l'eq conviene continuare a farlo col classico schema mesa...senza complicarsi troppo la vita!! ;)
Messaggio da Kagliostro » 26/01/2014, 21:01
Ho notato che nel file del TS non c'è l'immagine con le piste in nero per la stampa
potresti provvedere ?
Messaggio da MapleMarco » 26/01/2014, 21:21
scusami!! grazie dell'osservazione.
ecco il file corretto!!
MARK TS.pdf
(22.97 KiB) Scaricato 286 volte
Messaggio da Kagliostro » 26/01/2014, 21:49
Scusarsi ? Ci mancherebbe
Quello che stai facendo è molto e se non avessi visto che gli ultimi file li avevi preparati in quel modo non mi sarei permesso di chiedertelo
palombotto
Messaggio da palombotto » 28/01/2014, 13:40
:surpr: ragazzi quanta roba... per caso sapete come mai non mi arrivano più le notifiche via mail quando aggiornate il topic? Sono rimasto indietrissimo :mang: :face_green:
- palombotto -
palombotto
Messaggio da palombotto » 28/01/2014, 13:41
Oh, a proposito, standing ovation e applausi scroscianti per il lavoro :ohhh:
- palombotto -
Messaggio da MapleMarco » 31/01/2014, 20:52
Grazie :face_green:
ora sto lavorando su una PCB (K mi perdonerà dato che ne ha appena caricata un'altra versione) diversa per riverbero e PI, che comprenda anche i transistor dell'EQ, così sui pot ci stanno solo i gyrator, esattamente come fa mesa....
e poi una bella bozza di pannello frontale in allegato!!!
il risultato estetico mi soddisfa :face_green:
(alla fine la presence ho deciso di metterla unica, sarebbe stato facile farla diversa per canale ma....dopo tutto lo sbattimento per ottenere la stessa "natura" in tutti i canali del pre, sarebbe stupido non immaginare il finale come un unico passaggio che reimpasta tutto e da una inconfondibile personalità all'amp. Si, pippe mentali, molte pippe mentali :face_green: )
panell.pdf
(23.24 KiB) Scaricato 285 volte
Messaggio da MapleMarco » 07/02/2014, 15:15
l'ultima PCB è quasi pronta!
domanda di ordine pratico, la massa del buffer transistor dell'eq, la posso tenere comune già sulla scheda a quella delle valvole o mi conviene tenerla indipendente e collegarla allo starground??
Messaggio da Kagliostro » 07/02/2014, 17:39
Ciao Marco
Spero che qualcuno abbia le idee in merito più chiare delle mie
io lascerei la possibilità di spostarla da un punto all'altro
lo so, fare una PCB è ben diverso dall'avere una Turret Board
ed è per questo che faccio tanto di :salu: a chi ha la pazienza di disegnarsi
una PCB per poi provarla e magari scoprire che deve rifarla
Messaggio da MapleMarco » 07/02/2014, 21:38
fino ad ora, le mie sono sempre andate tutte al primo colpo :face_green:
il fattore c**o. potrei venderne un tanto al chilo mi sa :lol1:
pensavo che in teoria se l'alimentazione a 40VDC la faccio ricavandola con un partitore dall'anodica...a questo punto la massa può fare riferimento a quella delle valvole perchè tanto vien da li...o sbaglio? :hummm_1:
Messaggio da MapleMarco » 08/02/2014, 16:48
risolto il problema!
masse indipendenti!
sulla PCB grande c'è un sacco di spazio libero...vediamo se può tornare utile...comunque grossomodo ci siamo!
questo layout diventa proprio comodo! (i gyrator sono montati sugli sliders come fa mesa con le induttanze...si sa mai che riusciamo a clonare pure quelle :face_green: )
PCB 2-3.pdf
(70.53 KiB) Scaricato 292 volte
Messaggio da MapleMarco » 09/02/2014, 10:51
rileggendo il vecchio post di Hades sull'eq grafico mi sono accorto di questo commento di luix:
Sul partitore di tensione metti un condensatore da almeno 10uF altrimenti le correnti che attraversano la base dei gyrators vanno a generare cdt sul partitore e i gyrators si influenzano...
condensatore che poi hades mette ma non mostra mai come e dove...uhm... :hummm_1:
non vorrei aver mal interpretato il messaggio di luix...ma sto condensatore va messo come filtro a massa dopo il partitore?
