quale kit per un amp da 18W
Re: quale kit per un amp da 18W
Ho sistemato i collegamenti di massa ed è migliorato tantissimo.
ora senza cavo si sente un leggero fruscio, se collego la chitarra il disturbo aumenta l
la cosa strana è che se tocco l'ampli o le corde della chitarra con le mani il disturbo diminuisce.
come mai??
Grazie x i suggerimenti!
come mai??
- Roger Mayer Jr.
massa!
è ancora un problema di massa!
cerca "grounding ottimale" qui sul forum...ci sono un paio di post utilissimi!!
Le calze dei cavi schermati collegale tutte allo stesso punto,per esempio tutte sulla board o viceversa tutte sui pot (che sul pin 3 vanno cmq a massa) e/o sulle sleeve dei jack
Le calze effettivamente é una cosa che non ho controllato.
Il pin 3 dei pot va a terra anche non indicato nello schema?
Se è indicato nello schema si, sennò no...
mi è venuto un dubbio,
quali sono i pot che devono essere lineari e quali logaritmici?
- Roger Mayer Jr.
scarica TS calculator! è gratis!!
così hai la configurazione per ogni tipo di TS e in più vedi come reagiscono!!
è un buon "archivio" per così dire !:)
Non riesco a trovare ts calculator. Mi trova un sacco di cose legate allo sport.
Stavo riguardando lo schema e mi sono accorto che non ho collegato l'uscita Speaker (penso che sia nfb). Non ho capito dove va collegato....
Che effetto ha sul suono? A cosa serve??
Grazie K. Domani provo a scaricarlo.
Per NFB, potete chiarirmi un pò le idee? Dove lo devo collegare?
A seconda dello schema l'NFB può essere collegato in punti diversi del circuito
lo schema cui fai riferimento quale è ?
il pre è quello di MapleMarco, verso la fine dello schema in basso c'è un potenziometro da 1MA che dovrebbe essere collegato allo speaker, ma non ho capito come.
il finale che ho utilizzato non è quello di MapleMarco.
- schema maplemarco.pdf
- (43.07 KiB) Scaricato 210 volte
Va collegato ad uno dei fili del secondario del TU
Lo collego allo "0" dell'uscita del TU così va bene sia se collego una cassa a 16 ohm che 8 ohm.
giusto?
giusto?
No,non credo funzionerebbe se lo colleghi allo 0,piuttosto mettici un deviatore cosi puoi selezionare se attivarlo sui 16 o sugli 8
