quale kit per un amp da 18W
Re: quale kit per un amp da 18W
Lo "zero" va collegato a massa, l'NFB ad un filo (4ohm o 8ohm)
a seconda di quale filo viene collegato il livello dell'NFB cambia ma nello schema di Marco è previsto un pot
e quindi il segnale che "torna indietro" risulta regolabile e non serve mettere uno switch per passare la connessione da 4 a 8 ohm
Ho apportato una modifica allo schema e devo dire che ora l'amplificatore è più gestibile dal punto di vista del volume.
Vorrei un vostro parere x sapere se ho fatto bene.
Ho inserito una resistenza da 120R per mandare una parte di segnale a massa prima che entri nel loop effetti.
In questo modo posso ruotare il volume del master quasi fino al massimo senza alcun problema.
Ho fatto una cavolata?
C'un modo migliore per diminuire il segnale che va al finale senza intaccare la qualità del suono?
120R mi sembra un valore piuttosto basso, comunque se funziona ...
esattamente come hai collegato questa resistenza ?
ho inserito una resistenza da 120R dall'uscita del potenziometro 100k (in basso a sinistra) verso massa.
forse potevo mettere una resistenza un pelino più alta (180R).
ora l'ampli funziona alla grande anche alla massima potenza!!
Un altro metodo avrebbe potuto essere il lavorare sui valori delle res di catodo, l'82k ed il 22k
in modo da avere in uscita sul cap da 100n un segnale più basso
se sei soddisfatto di come vanno le cose lascia com'è adesso con la res da 120R
Per avere meno segnale in uscita avrebbe dovuto diminuire i 22k o aumentare gli 82k a massa?
L'opposto.
Scendere con gli 82k e salire coi 22k, lasciando la somma dei due pari a 100k.
Il pre è fatto con una pcb e cambiare i componenti è un pò un complicato per questo ho provato questa soluzione e ha funzionato.
L'ampli suona alla grande, ma il ts del clean é migliorabile.
Il pot degli alti è quasi ininfluente, variano troppo poco, mentre quando aumento i bassi il suono diventa più cupo e non fat, non sò se rendo l'idea.
Qua ci sono due video che ho registrato con la fotocamera in uno scantinato...
La qualità del suono è quella che è ma rende molto l'idea
Canale distorto http://youtu.be/8MNRUauRMfw
Canale pulito http://youtu.be/7gSEBiZpgHA
