Heaven & Hell
Re: Heaven & Hell
Messaggio da Dom » 10/09/2016, 13:19
RESURRECTION
Mastering totale: Tracce di chitarra ritmica e di assolo sempre in D.I., batteria midi, basso in d.i., voce non presente (...diciamo che non mi piaceva molto anche se il cantante è stato molto bravo a cantare un pezzo di Rob Halford. )
Quì le tracce di chitarra ritmica non sono il massimo. Erano compresse e tagliate nella registrazione in d.i. L'assolo, invece credo che sia suonato benissimo e registrato senza nessun problema di "carichi" e picchi.
RESURRECTION solo assoli.mp3
(4.15 MiB) Scaricato 262 volte
Re: Heaven & Hell
Messaggio da Dom » 10/09/2016, 13:27
Sto facendo ancora altre registrazioni e proverò anche alcune tracce di chitarra in d.i. di ragazzi che hanno pubblicato (su un sito che devo ritrovare) per testare proprio con il processo del REAMP i loro pickup e le varie differenze timbriche degli stessi.
Per chi fosse interessato al REAMP delle proprie bestiole realizzate, quì c'è un bel pò di materiale interessante:
http://www.ultimatemetal.com/forum/thre ... ad.925195/
Le tracce di chitarre pulite che ho utilizzato le ho prelevate da questo sito.
Spero che a breve ce la farò a realizzare anche dei video che mostrino tutte le funzionalità di questo ampli e quello che ci si può realmente fare.
Tra un pò di tempo posterò anche delle registrazioni che ho fatto io, ma... vorrei esserne soddisfatto almeno un pò prima di farvele sentire.
Re: Heaven & Hell
Messaggio da Dom » 10/09/2016, 13:30
Grazie Pasqua86.
Appena sarà possibile un bravo chitarrista registrerà anche dei pezzi di blues e qualcosa di meno spinto. Così si avrà un'idea abbastanza globale dei suoni che ci puoi cacciare fuori.
Re: Heaven & Hell
Messaggio da Kagliostro » 10/09/2016, 18:18
Ciao DOM, stavo giusto pensando a te tra ieri ed oggi (oggi c'è stato il mercatino a Marzaglia e mi sei venuto in mente)
Decisamente un bell'ampli, non c'è che dire :numb1: :numb1:
Re: Heaven & Hell
Messaggio da robi » 10/09/2016, 22:09
Dom, ma quindi il pezzo metallaro lo hai suonato tu?
Re: Heaven & Hell
Messaggio da Dom » 11/09/2016, 7:09
Grazie Kagliostro. Spero che ci riuscirò a venire a Marzaglia una di queste volte.
robi ha scritto:Dom, ma quindi il pezzo metallaro lo hai suonato tu?
No, Robi. Non ho suonato nessuno dei pezzi che ho postato. Sono tracce di chitarre registrate tramite d.i. box che alcune persone hanno messo a disposizione di tutti per provare a fare dei Reamp con i propri amplificatori ( oppure con qualche amp simulator).
Ho suonato un paio di pezzi e li ho registrati, ma non li ho postati perchè non sono soddisfatto del suono. Non rende abbastanza.
mastrococco
Re: Heaven & Hell
Messaggio da mastrococco » 12/09/2016, 0:41
Grazie Dom, apprezzo!
Re: Heaven & Hell
Messaggio da Dom » 19/09/2016, 21:39
Mastrococco, appena trovo il tempo ti posto qualcosina nella sezione di liuteria. Sto realizzando una "stratobastard" con ponte piezo e uscite separate per provare appieno il blend dei canali di H.H.. :face_green:
Il buffer gestisce entrambe le uscite in modo indipendente, ma lo devo ancora testare.
Re: Heaven & Hell
Messaggio da Kagliostro » 19/09/2016, 21:56
Ciao DOM
Attendiamo di vedere questa nuova realizzazione [icon_e_biggrin.gif]
mastrococco
Re: Heaven & Hell
Messaggio da mastrococco » 19/09/2016, 23:53
Benissimo, attendo con impazienza!
Re: Heaven & Hell
Messaggio da raf71 » 20/09/2016, 9:37
Dom ha scritto:Sto realizzando una "stratobastard" con ponte piezo e uscite separate per provare appieno il blend dei canali di H.H..
Ciao Dom. Son curioso anch'io di sentire.....sbrigati :face_green:
Complimenti per l'amplificatore, è bellissimo :numb1:
Raffaele
Re: Heaven & Hell
Messaggio da Dom » 20/09/2016, 22:55
Ciao Raf!!!
Grazie mille.
Per lo sbrigarmi.... ecco... farò del mio meglio.
Re: Heaven & Hell
Messaggio da Kagliostro » 22/09/2016, 17:22
Ciao DOM
mi servirebbero un paio di dati per una cosa che sto cercando di mettere assieme
Quanto è alto lo chassis (la faceplate intendo) e che diametro hanno i pot e le manopole che hai usato ?
Re: Heaven & Hell
Messaggio da Dom » 23/09/2016, 21:37
Ciao Franco,
allego qualche file da cui si può vedere tutto ciò che mi hai chiesto. Spero sia utile. :ciao:
CHASSIS HEAVEN AND HELL - Fogli.pdf
(77.4 KiB) Scaricato 301 volte
Alpha 1 MOhm linear - Tube-Town GmbH.pdf
(42.75 KiB) Scaricato 325 volte
Re: Heaven & Hell
Messaggio da Dom » 23/09/2016, 21:38
proseguendo:
16 mm - Tube-Town GmbH.pdf
(45.34 KiB) Scaricato 345 volte
