Ora Trainwreck express- prima JCM 800 - 1 to 5 Watts
Re: Ora Trainwreck express- prima JCM 800 - 1 to 5 Watts
Messaggio da Kagliostro » 08/04/2020, 20:14
Se vuoi andare di ECC99, benisimo
in genere chi le sceglie è per avere un po' più di potenza in quanto, le 12AU7 arrivano a 2.75W di disspipazione di placca mentre le ECC99 arrivano a 3.5W ( anche se in molti datasheet mettono addirittura 5W ma la cosa non è chiara e la JJ non mi ha risposto quando ho chiesto)
Giusto per avere anche altri punti di vista (anche sull'uso del triodo invece di un pentodino), prima di procedere, leggiti questo thread
ilcaso1990
Messaggio da ilcaso1990 » 08/04/2020, 20:56
Quale 3d franco? :hummm_1:
Messaggio da Kagliostro » 08/04/2020, 21:06
:ops:
Questo
https://el34world.com/Forum/index.php?topic=25342.0
considera ..... il secondo post (oltre al resto che riguarda la polarizzazione del triodo)
Messaggio da Kagliostro » 09/04/2020, 10:07
Stavo ri-guardando le specifiche della 12AU7 e della ECC99, in effetti la ECC99 ha un guadagno di 9.5mA/V contro i 2.2/3.1mA/V della 12AU7
cosa da tenere in conto poi quando si vuol mettere assieme la parte Trainwreck con il finalino a triodo
ilcaso1990
Messaggio da ilcaso1990 » 09/04/2020, 20:27
Si sto continuamente esaminando le 2 possibilità:
Finale a triodo
Finale a pentodo
Penso che tramite ecc99 ed 12au6, si ottengano pressochè le stesse potenze in push pull,stando ai datasheet.
Sarei più propenso a un finale a pentodo, forse perchè nella mia testa, magari sbagliando , c'e' la convinzione per la quale un pentodo sia più simile come comportamento a un pentodo che a un triodo.
Che ne pensate? inoltre le 12au6 hanno anche i filamenti a 12vdc che sarebbe quello che vorrei implementare anche a livello di pre
Messaggio da Kagliostro » 09/04/2020, 22:06
12AU6 invece di 6AU6, beh, si tratta solo di facilità di reperimento
in ogni caso, se di solito per le valvole di pre si cerca di star lontani dai collegamenti dei filamenti in serie (dicono che si sentano più disturbi), la stessa cosa non succede (di solito) quando lo si fa con le finali, quindi, se la reperibilità fosse un problema, le 6AU6 le potresti montare con i filamenti in serie
Queste, ex stock militare, sembrano interessanti
https://www.ebay.it/itm/JAN-6AU6WC-Sylv ... SwzQdbc~d5
https://www.ebay.it/itm/12AU6-GE-JG12AU ... XQd2hRYBdr
Anche queste Siemens paiono interesanti
https://www.ebay.it/itm/EF94-6AU6-SIEME ... Swu79demSf
Messaggio da Kagliostro » 10/04/2020, 1:18
Rivenditore russo
12AU6 (RCA USA - 8€ più spedizione - pagamento PayPal)
https://tubes-store.com/product_info.ph ... ts_id=1295
6AU6 (Novosibirsk factory - Leningrado - Svetlana - 1.5€ più spedizione - pagamento PayPal)
https://tubes-store.com/product_info.ph ... cts_id=666
ilcaso1990
Messaggio da ilcaso1990 » 10/04/2020, 10:19
Penso tra poco di mettere giù uno schema finale e vedere poi di andare a giocare con i valori per quanto riguarda PI e PP.
Messaggio da Kagliostro » 10/04/2020, 15:09
Per la PI potresti arrangiarla come previsto da progetto e poi fare una mod alla Egnater Rebel 20
così dovresti essere in grado di determinare il punto di lavoro della PI più adatto alle finali che sceglierai
non penso sarebbe il caso mantenere il sistema del pot in quella posizione per controllare la potenza del finale
in quanto è probabile sarebbe rumoroso durante l'azionamento
Meglio sentire cosa ne pensa Robi
Messaggio da robi » 10/04/2020, 16:38
Premetto che non ho nulla contro la rumorosità di quei controlli, ho già implementato il volume così, ed a me il presence vecchio Marshall piace molto.
Che finale avete deciso di fare, fixed o cathode bias? Classe A o AB? Che segnale serve per avere piena potenza?
Molto probabilmente non servirà avere due resistenze diverse sugli anodi dei triodi, anzi, averle diverse potrebbe sbilanciare di più che non metterle uguali, se come immagino Rtail sarà piuttosto alta. Altrimenti si può ragionare in modo inverso, abbassando le Rp.
Chi ha voglia di tirar giù due curve e due simulazioni dell'express originale da cui partire per fare le considerazioni su questo?
ilcaso1990
Messaggio da ilcaso1990 » 11/04/2020, 1:14
Ciao Robi,
Ho poca dimestichezza con le curve di carico e grafici delle valvole.
Se mi dai una mano lo faccio volentieri.
Ps, possiamo fare anche qualche simulazione con multisim o similari?
Messaggio da Kagliostro » 11/04/2020, 12:26
A c lo dici, io ci faccio sempre a cazzotti :muro:
http://www.valvewizard.co.uk/pp.html
http://www.valvewizard.co.uk/se.html
Messaggio da Dom » 11/04/2020, 13:22
ilcaso1990 ha scritto:
11/04/2020, 1:14
Ciao Robi,
...Dubito che con Multisim si possano fare delle simulazioni sulle curve e i grafici delle valvole.
Forse questo potrebbe fare al caso tuo:
https://glass-ware.stores.yahoo.net/noname1.html
Anche questo che credo sia gratuito.
https://glass-ware.stores.yahoo.net/livcurfor6hf.html
Messaggio da robi » 13/04/2020, 1:41
Ciao, per poterti aiutare devo prima avere risposte alle mie domande sul come vuoi fare il finale.
Come mai sono state escluse le ecl82? Ci sarebbe già la PI inclusa, pentodi sul finale e sarebbe tutto con zoccoli noval e con 3,5 W in classe A SE o 9 in classe AB PP, ma basta scendere con l'anodica se si vogliono meno Watt.: https://drtube.com/datasheets/ecl82-philips1969.pdf
ilcaso1990
Messaggio da ilcaso1990 » 13/04/2020, 15:44
Ciao Robi,
a) In effetti non so come mai le ho scartate, forse nel discorso poi mi son perso e le ho evitate. :hummm_1:
b) Per il discorso SE o PP mi spaventa un pochino dover cambiare tipo di finale, in quanto ho timore che il suono possa virare verso qualcosa che non mi soddisfi.
c) Mi impegno a buttar giu' entro sera uno schemino
