nuovo progetto pedaliera
El.guerrero
Re: nuovo progetto pedaliera
Si ha secondari da 15!
cmq per la spedizione qualcuno c'e' rimasto fregato con quella da 4... vedi tu! a me nn e' successo nulla
ok ti ringrazio...
girando per la rete ho trovato questo..
http://img248.imageshack.us/my.php?image=extsmh3.gif
forse è il ts9 che cercavo...quello con HG...
luix AIUTAMI!!!!!
vorrei avere quante piu notizie possibili
per esempio il fatto del boost...poi non ho capito a che serve il 4 pot in basso...ho cercato di trovare la documentazione relativa che ce scritto in blu ma non ho trovato niente...forse è del sito vecchio..
eventualmente hai anke la pcb?
luix AIUTAMI!!!!!
El.guerrero
Il quarto pot in basso penso venga utilizzato quando il selettore rotativo e' settato sulla modalita' "valvolo" (made by luix all rights reserved
Comp forse stara' per compressione.
Scusa ma dove hai trovato lo schema?
Io su questo sito non lo trovo
mi credi che non lo so nemmeno io?da questo sito sicuro no...ieri mentre facevo pulizia tra le 1000 schede di firefox ho trovato questo schema...a quanto ho capito una volta c era un altro sito che adesso non ce piu...però tutto quello che è stato messo su imageshack è rimasto....
chiedo scusa a tutti se mi sono direttamente rivolto a luix ma essendo il progetto il suo e non trovandolo su questo sito ho pensato che solo lui mi può dire se è ok o meno...
El.guerrero
stai sicuro che se l'ha fatto luix e' ok e poi non e' altro che un tube screamer modificato ma resta di fatto un tube...collaudato cm progetto
si va be questo si...no ma io volevo sapere prima di tutto se quello del ultra gain e del more bass sono dei semplici pulsanti quindi sono attivi solo quando il pulsante è schiacciato oppure possono essere dei deviatori e quindi schiaccio rimane in ultra gain,rischiaccio ed è normale...
seconda cosa volevo sapere se il buffer in ingresso mi puo dare problemi visto che utilizzo gia un truebypass a jfet e quindi il buffer ce l ha gia...
terza cosa che volevo sapere è se ha un layout gia fatto e testato...e poi se al posto del j310 che da banzai non li trovo potevo mettere un j201 o un bf245....
un altra cosa a cui pensavo sta mattina....ma con tutti sti buffer del truebypass a jfet...non ho modificazioni nel suono oppure degli svantaggi anziche vantaggi?
El.guerrero
sono pulsanti non momentanei.
Premi e rimane premuto mi sembra logico.
Il buffer non ti crea problemi tranquillo.
Essenso jfet penso che tu possa usare anche altri fet come il j201 o bf245 !sperimenta
Con quei buffer potresti avere una leggere esaltazione delle frequenze alte che di solito vengono perse lungo il cavo.
e no era per chiarire perche quello è il simbolo di un momentaneo...
Beh il progetto è vecchissimo ma l'ho abbandonato, specie il valvolo che simula le valvole ma a bassi livelli di distorsione...
Ora l'ho ricreato col nome di TS9++ ed ha un booster a mosfet e qualche modduccia in più ma la pcb ve la scordate, ci dovete arrivare da soli.
Per i simboli li ho disegnati così ma è ovvio che sono permanenti...
Per il resto ti ha risposto el guerrero...
PS leggi la firma.
PS leggi la firma.
puoi postare allora almeno lo schema?sarei molto interessato...si lo so niente messaggi privati ma infatti non te ne ho mandati...volevo solo informazioni a riguardo questo schema che come hai detto tu è vecchissimo...
Usate la testa, ce l'avete tutti.... ingegnatevi...
in che senso ce l abbiamo tutti?
forse sparo una cavolata...
puo èssere il tuo booster a mosfet in serie al ts9 che ce in galleria?
El.guerrero
ma scusa hai lo schema...usando eagle lo copi pari pari...magari togliendo un po' di clipping se nn ti interessano. 2 o 3 bastano e avanzano
Io userei 2 3dpdt uno switch 3pdt che in un solo colpo inserisca il bass boost l'ultra gain e un'altro tipo di clipping (quello di luix con j301)... e l'altro x accendere e spegnere...
Oppure con uno scegli se tube screamer o solo boost e con l'altro bypassi tutto..
Sono innumerevoli le soluzioni
io lo farei come il primo che ho scritto
si ma luix ha detto che come progetto non è granchè....che ne ha fatto un altro...ma stavo pensando ad un altra alternativa...sostituisco il ts9 per un tube driver..tanto prima del ts9 ho il ts8...e poi metto il red fuzz come nel progetto iniziale...ma intanto vedo cosa dice luix per il ts9++
