Mesa Boogie Mark IIC+
Tornado78
Re:Mesa Boogie Mark IIC+
Messaggio da Tornado78 » 06/01/2010, 21:57
Il problema dei 67 volt è relativo, da delbini ci faccaimo fare il traformatore custom....e da vedere se i potenziometri ke ho trovato vadano bene, e poi trovare i slide da 50 k che sono difficili da trovare...inquando alle induttanze ci stò lavorando sopra....fatemi sapere se questi potenziometri vanno bene....
freak82
Messaggio da freak82 » 07/01/2010, 2:15
però non so se delbini faccia toroidali, e per il pre ci vorrebbe quello... l'enclosure a rack è piccolo e dentro c'è poco da scherzare i rumori, specie in un ore così hi gain...
Per i potenziometri occhio che a te servono con lo switch push pull, quello linkato sembrerebbe di quelli con l'interruttore rotativo ad inizio corsa...
Messaggio da robi » 07/01/2010, 10:43
Tornado78
Messaggio da Tornado78 » 07/01/2010, 19:07
grande robi, adesso mi servono datrovare solo sti potenziometri push pull...qualcuno sà qualcosa a riguardo?
Tornado78
Messaggio da Tornado78 » 08/01/2010, 12:10
Regà non riesco a trovare sti benedetti pot push pull...uff gli unicisò quelli della mesa boogie ma costano tanto quanto l'ampli....uff se qualcuno ha la dritta me lo dica per favore!
freak82
Messaggio da freak82 » 08/01/2010, 13:40
http://www.banzaimusic.com/Switched-Pots/
Dovrebbero essere quelli a fondo pagina... Sono quelli che si usano per il coil split sulle chitarre, ma sempre switch sono, dovrebbero andare bene.
Ultima modifica di freak82 il 08/01/2010, 16:55, modificato 1 volta in totale.
freak82
Messaggio da freak82 » 08/01/2010, 16:55
Prima stavo provando a leggere il tuo layout, mi piace, è molto ordinato.. però i nomi dei componenti non coincidono con quelli dello schema di sloclone, non è che avresti un layout con i valori, così viene meglio confrontarli?
Ho notato che R7 e C8 del tuo layout (di queste i nomi sembrerebbero coincidere con lo schema) vanno al pin9 di V1, mi sa che è pin8.
Tornado78
Messaggio da Tornado78 » 08/01/2010, 18:59
freak82 ha scritto: Prima stavo provando a leggere il tuo layout, mi piace, è molto ordinato.. però i nomi dei componenti non coincidono con quelli dello schema di sloclone, non è che avresti un layout con i valori, così viene meglio confrontarli?
Guarda Freak nella prima sezione a destra del layout ci sono i valori ke trovi nella pag 4di 3, mentre tutto il preamp è nella parte sinistra....sempre dello skema di sloclone.
Del pin 9 hai ragione, appena posso modifico il tutto e lo rimetto online.
Grazie per la svista.
Tornado78
Messaggio da Tornado78 » 08/01/2010, 19:04
freak82 ha scritto: http://www.banzaimusic.com/Switched-Pots/
Purtroppo non vanno bene, solo per il fatto che da 1M c'è solo Log e a me serve Lin ecc ecc  :mang:
freak82
Messaggio da freak82 » 08/01/2010, 19:41
Sei sicuro che ti serva lineare? Dallo schema vedo che i pot da 1M sono log, come quasi sempre nei controlli gain e volume...
Tornado78
Messaggio da Tornado78 » 08/01/2010, 19:52
me stò a rincojonì col tempo...
allora, Volume, Master,Lead Drive e Master Drive sono Log
Bass Treble e Middle Lin....confermate ad un povero scemo!
freak82
Messaggio da freak82 » 08/01/2010, 21:26
:numb1: esatto, capita a tutti di fare confusione, specie con le sigle dei pot amerigani.
Tornado78
Messaggio da Tornado78 » 08/01/2010, 22:11
me sà ke li switcho tutti e finisce la storia....me rode un pò perchè io l'ho avuta la testata mesa mark IIC+, venduta profumatamente a peso d'oro...e io sò ke vuol dire andare a suonare nei locali e lanciare la valanga mesa...sopratutto quando si è in + gruppi a suonare!
freak82
Messaggio da freak82 » 09/01/2010, 3:03
Tornado hai un msg priv  :ciao:
Tornado78
Messaggio da Tornado78 » 09/01/2010, 17:11
freak82 ha scritto: Tornado hai un msg priv  :ciao:
Grazie Freak, domani mattina comincio a rivedere il tutto, così poi vi posto il layout nuovo!
