Re:Yamaha T100C - Soldanizzazione
Zanna
Messaggio da Zanna » 26/10/2009, 17:05
Allora, io ho fatto due lavoretti in stile slo.
Il primo riguarda il GTO, partendo dalla versione base l'ho cambiato talmente tante volte che la pcb ormai quando mi vedeva mi chiedeva pietà  :mart:
Alla fine ho raggiunto una configurazione a mio avviso più equilibrata, più dinamica e più aperta. Ho provato prima un JCM 800 dell'84 tirato a manetta, poi nel suo canale "pulito" (low gain) con il GTO e era identico al 98%. Chiaramente manca un 2% di colore in termini di armoniche date dal fatto che sto facendo saturare delle valvole a pedale e non direttamente nel pre (grazie robi dei consigli che mi hai dato in merito, ho imparato un sacco).
Il secondo lavoro riguarda il T100 che ho trasformato inizialmente in un clone SLO, poi ho cambiato 2 o 3 cosine (rettifica, feedback, riverbero, loop effetti, cono).
Devo dire che collegato a una 2x12 o a una 4x12 suona bene, ma anche con una 1x12 semi-openback di dimensioni generose rende davvero tanto.
Tant'è che mi verrebbe voglia di cambiare il cabinet con uno di dimensioni in stile fender blues deluxe o combo bogner, sempre 1x12.
maxetere
Messaggio da maxetere » 26/10/2009, 17:26
Zanna ha scritto: Il secondo lavoro riguarda il T100 che ho trasformato inizialmente in un clone SLO, poi ho cambiato 2 o 3 cosine (rettifica, feedback, riverbero, loop effetti, cono).
Bene mio caro Zanna... sappi che verrai tirato in causa molto spesso allora ;)
Max
www.suonaresuonare.it
Zanna
Messaggio da Zanna » 26/10/2009, 17:52
Per quanto possa esserti di aiuto, ok.
:band_1:
Messaggio da robi » 27/10/2009, 10:38
Il mio personale consiglio, dopo due T100 stravolte ( http://www.schematicheaven.com/newamps/ ... 0_t100.pdf ), è:
Lavora sull'alimentazione:
- prima pagina del pdf: porta i primi due condensatori di anodica a 220u + 220u
- terza pagina del pdf: sostituisci la R da 500k sull'anodica con un'induttanza da 5H 100mA circa
- terza pagina del pdf: porta i due condensatori di anodica a 220u + 220u
Elimina il riverbero (T4 eV6 compresi)
Lavora sul pre, seconda pagina del pdf:
- porta a 2n2 i primi due condensatori di disaccoppiamento del canale lead
- togli il condensatore di bypass catodico al secondo stadio clean
- porta da 5M6 a 470k la resistenza fra secondo e terzo stadio clean
Questo se vuoi un suono slo definito e con carattere. ..altrimenti ci sono molte variabili per un suono più personale!  :bye1:
dave73
Messaggio da dave73 » 27/10/2009, 11:24
Et voilà!
Max......?    hai già finito?
:lol1:
maxetere
Messaggio da maxetere » 27/10/2009, 11:38
Ottimo! E' un buon punto di partenza. Appena possibile mi metterò all'opera. Grazie!
Max
Messaggio da robi » 27/10/2009, 12:17
Bene! Questo a mio parere è il punto di partenza per avere un suono definito, tosto, con grinta e spinta.
Per mio gusto personale sostituirei i condensatori di disaccoppiamento dopo la phase inverter con due 22n ( e se senti necessità di più bassi, aggiungerei in serie al NFB del finale un depth fisso composto da una resistenza da 100k ed un condensatore da 4n7 messi in parallelo fra loro).
Poi il lavoro di preamp per avere determinate sonorità si può fare come si vuole (a me piace più trasparente il pre).
maxetere
Messaggio da maxetere » 27/10/2009, 12:36
Riguardo al suono sono molto esigente. A me piace la definizione, infatti ho comperato una Brunetti Mark 6L6. E' una testata con una sonorità incredibilmente definita.
Un esempio della Mark:
http://www.youtube.com/watch?v=mkZjF_HuTfg
Appena avrà riparato il combo avrò modo di valutare la sonorità e partendo da quella seguirò i vostri consigli.
Max
Messaggio da robi » 27/10/2009, 18:57
Ok, inizia portando i primi due Coupling caps del canale overdrive da 22n a 2n2.
Modifica semplice ed economica.
maxetere
Messaggio da maxetere » 27/10/2009, 21:59
Ragazzi ma qualcuno ha un video/audio del prodotto finito? Tanto per farmi un'idea del suono finale dopo le modifiche
Max
Messaggio da robi » 28/10/2009, 1:23
Dopo quali di tutte le modifiche postate?
maxetere
Messaggio da maxetere » 28/10/2009, 10:59
Ne hai più di uno? Meglio! :)
Sarebbe interessante ascoltare il prima e dopo la cura...
Max
Messaggio da robi » 28/10/2009, 15:32
:face_green: a maxxe!! vabbene, ma relativamente a QUALI modifiche? (e due)  :face_green:
Anyway, questo è un possibile risultato: http://www.youtube.com/watch?v=T_JBjgSI6ek
maxetere
Messaggio da maxetere » 28/10/2009, 15:43
Ammazza che bello! Graffiante e definito come piace a me. Chi l'ha registrato?
Max
Messaggio da robi » 31/10/2009, 2:27
