Re:progetto amplificatore " la scimmia è diventata un gorilla"
ARMAS
Messaggio da ARMAS » 23/07/2009, 21:38
sai la storia dei cloni e del copia e incolla bla bla bla!! che è pienamente condivisibile per chi è animato da un forte passione per il suono!
ma ora voglio essere pragmatico, voglio cotruire questo ampli, capire cosa faccio, adattarlo alle mie esigenze e usare la montagna di info che si trovano in rete!!
poi non è detto che in futuro venga un ampli (comunque scopiazzato perchè il suono di base è quello fine sessanta inizi ottanta) con architettura progettata dal sottoscritto!!
grazie hades e buona musica a tutti
:numb1:
ARMAS
Messaggio da ARMAS » 03/08/2009, 21:33
sono arrivati i trafo Delbini  :ok_1: :ok_1: :ok_1: :ok_1: :ok_1:  :ok_1: :ok_1: :duec: :duec: :duec: :duec:
tutti neri e giganteschi ,  bellisssimoooooooo
ora il resto
ciaaaaaaooooo
abysmal412
Messaggio da abysmal412 » 18/08/2009, 20:17
Fighi i Delbini eh? A me sono aerrivati tutti ammaccati perchè quelli della SDA sono delle pecore e me li hanno fatti ruzzolare a terra tipo bocce...per fortuna non si sono disintegrati e ora mi sono abituato al loro aspetto "vissuto" che non è niente male :-)
Ti rinnovo il mio in bocca al lupo per la costruzione della SLO...io mi sono proprio divertito!
Vorrei chiederti però una cosa: la mod 50/100 W dove la trovo?
Messaggio da robi » 19/08/2009, 1:50
Solleva da massa due delle quattro valvole (piedini 1 e 8) tramite switch.  :bye1:
abysmal412
Messaggio da abysmal412 » 19/08/2009, 18:51
Ammazza! Tutto qui? Non ho lo schema sotto mano, ma staccando le due masse non si creano delle sovracorrenti sulle altre due valvole?
Messaggio da robi » 19/08/2009, 19:39
butta un occhio in casa Mesa
ARMAS
Messaggio da ARMAS » 11/09/2009, 13:16
Salve ragazzi! non mi sono dimenticato di voi! Sto studiando e accumulando il materiale per la slo e ,o.t., preparando un paio i sorpresine di liuteria cnc :duec:
ho pronto lo chassis e i trafo devo verificare il posizionamento di pcb e verificare le modifiche per la doppia equalizzazione e il controllo di gain e volume del crunch.
a presto
ciao a tutti
:ciao: :ciao:
ARMAS
Messaggio da ARMAS » 30/09/2009, 11:50
Salve ragazzi, sapete se esistino degli standard dimensionali per condenstori elettrolitici e per le resistenze? sto montando la slo su pc ( virtualmente),
ho leggermente modificato le pcb di smashguitar per alloggiare le morsetterie e volevo verificare le dimensioni dei componenti prima di acquistare tutto, ho visto su tubes.it che qualche info c'è già.
ciiiiaaoo
cristian
kruka
Messaggio da kruka » 30/09/2009, 12:08
ARMAS ha scritto: Salve ragazzi, sapete se esistino degli standard dimensionali per condenstori elettrolitici e per le resistenze? sto montando la slo su pc ( virtualmente),
ciiiiaaoo
cristian
si ci sono degli standard per la distanza dei pad degli elettrolitici ma le dimensioni del corpo variano da marca a marca quindi avere qualche componente sottomano
per essere sicuri non fa male. Per le resistenze le dimensioni del corpo dipendono dal wattaggio
ARMAS
Messaggio da ARMAS » 30/09/2009, 12:12
mi interessa la distanza dei pad, per il sesto prendo qualche componente e inizio a verificare
a breve posto qualche immagine
ciaooo
ARMAS
Messaggio da ARMAS » 30/09/2009, 18:47
ecco la pcb modificata con  l'inserimento delle morsettiere, sono morsettiere a tre poli con passo 5 mm, il polo centrale è stato eliminato , forse tengo il centrale del connettore vicino ai diodi collegato a terra, per avere un punto di massa sicuro ( posso fissare il puntale con sicurezza) . fori vicino alle scritte servono ad incanalare i cavi.
ciaoooo
pcb alimentazione modificata.pdf
(267.42 KiB) Scaricato 288 volte
ARMAS
Messaggio da ARMAS » 02/10/2009, 11:40
ecco l'ultima modifica
ciaoo
pcb alimentazione modificata2.pdf
(176.56 KiB) Scaricato 315 volte
mikestorm
Messaggio da mikestorm » 02/10/2009, 11:52
bel lavoretto ARMAS
very compliments
SandMan84
Messaggio da SandMan84 » 02/10/2009, 18:39
Molto utile, grazie ARMAS!!! :yrock:
ARMAS
Messaggio da ARMAS » 02/10/2009, 18:51
GRAZIEEE GRAZIEEE
