Re:slo 100-domande varie
Messaggio da Kagliostro » 11/12/2009, 0:27
Di solito le turret board prima di venire publicizzate vengono testate
e mi pare che il layout commerciale qui di seguito sia proprio lo stesso
http://www.turretboards.com/slo_circuit_board_set.htm
e quindi se la cosa è ad un livello commerciale non dovrebbe essere un cattivo layout
gli americani adorano questo tipo di costruzioni e ci sarà pure un motivo NON solo estetico ..............
in pratica, come hai visto ci sono anche delle board "millefori"
puoi sempre spostare qualcosa o rivedere il passaggio di un collegamento
con una PCB o parti bene subito o devi rifare tutto
Ultima modifica di Kagliostro il 14/12/2009, 0:15, modificato 1 volta in totale.
andstrato88
Messaggio da andstrato88 » 11/12/2009, 22:48
hai perfettamente ragione e concordo con te. Ma c'è qualcuno che l'ha costruito così all'interno della nostra comunità? come si è trovato? differenze?rumorosità? ditemi tutto.
grazie in anticipo :ciao:
Messaggio da Kagliostro » 16/12/2009, 12:37
Qui qualche notizia tecnica e "storica"
http://www.el34world.com/Forum/index.php?topic=8291.0
Messaggio da Kagliostro » 16/12/2009, 16:30
Messaggio da robi » 16/12/2009, 19:21
Quello schema non è lo schema slo classico, è stato rimaneggiato parecchio, ed a mio parere non in meglio.
andstrato88
Messaggio da andstrato88 » 17/12/2009, 22:55
per ora vado di pcb poi andrò di P2P.
Un parere ora: io vorrei utilizzare le el34 e contattando Delbini mi ha consigliato il TU della JCM800.
che dite??
grazie di tutto a tutti
Messaggio da robi » 18/12/2009, 10:18
Monto le el34 sui suoi trafo slo, e suonano molto bene.  :bye1:
andstrato88
Messaggio da andstrato88 » 18/12/2009, 22:58
Il sign. Delbini mi ha detto che se ne parla dopo le feste e allora mi si è accesa la lampadina: e se prendo inmadout?? che dite??come sono??
grazie buona serata a tutti
dave73
Messaggio da dave73 » 19/12/2009, 17:26
Predili da inmadout, io ne ho realizzate due di slo con i suoi tasformatori e ti garantisco che sono ottimi prodotti.
:yrock:
Messaggio da robi » 20/12/2009, 12:31
Personalissima opinione, prenderei i Luce per costruzioni tipo Bogner, ed i Delbini per Soldano, Marshall, etc..
I Luce hanno un carattere più.. accomodante, tipo Bogner appunto. ..forse prendono dal produttore!
andstrato88
Messaggio da andstrato88 » 20/12/2009, 18:42
salve, stavo vedendo le caratteristiche inmadout e sono 7.5 A per i filamenti, e mi domando, ma non sono pochi?sullo schema dice 9A.
grazie
Messaggio da robi » 20/12/2009, 23:01
ciao,
un consiglio che do sempre è ragionare sui dati che ci arrivano, non prenderli per oro colato.
Un errore di battitura può portare ad errori gravi!
4x 6L6GC = 4x 900mA = 3.6A
5x 12ax7 = 5x 300mA = 1.5A
totale = 5.1A
supponiamo di montare
4x el34 = 4x 1.5A = 6A
tot = 7.5A
caso peggiore:
4x kt88 = 4x 1.6A = 6.4A
tot = 7.9A
Teniamo un fattore di sicurezza 1.2 (20% di margine), ed otteniamo:
6L6GC = 6.1A
EL34 = 9A
KT88 = 9.5A
andstrato88
Messaggio da andstrato88 » 21/12/2009, 2:47
Esatto.
Ho fatto i tuoi stessi calcoli per le el34 e ho visto che è pochino 7.5A. Forse hanno sbagliato a scrivere? chi ne sa qualcosa??
Grazie e buona notte
andstrato88
Messaggio da andstrato88 » 28/12/2009, 18:32
salve ragazzi,
riflettendo sullo schema e come c'è scritto sul tutorial "Slo 100w", il canale crunch non è un vero e proprio canale ma bensì viene bypassata una resistenza da 470k (R6 se non sbaglio) tramite uno DPDT montato allo chassis. Quindi non si può renderlo a footswich?
E poi(riporto quello che c'è scritto sul pdf):
"Il triodo V1a non ha il condensatore di bypass catodico per evitare la saturazione , una possibile modifica sarebbe di usare un relè comandadato da un pedale che bypassa questa resistenza, in questo modo si otterrebbe un vero e proprio canale crunch". La resistenza in questione dovrebbe essere r16 da 2.2k, o no?
Insomma arrivando al nocciolo :mart:, come si dovrebbe fare per fare il canale crunch??quale dei due sistemi suona meglio? che sistemi vengono usati per rendere il canale crunch utilizzabile tramite footswitch
:ciao: grazie
Messaggio da robi » 29/12/2009, 1:39
non è propriamente come hai scritto pocanzi.
prendi spunto dal soldano decatone, è la via più semplice  :bye1:
