Io son riuscito per miracolo a far stare un DPDT Alpha, che è più corto, in un SD1!
Dopo aver rifatto la pcb era entrato subito...questa poi...
Migliorare il Boss Ge7
Re: Migliorare il Boss Ge7
Io sono riuscito anche con i classici 3pdt blu, mi sembra di aver limato leggermente quella specie di "bolla" metallica sotto al basculante che va a toccare sul pulsante originale.
Ciao a tutti mi sono appena iscritto al forum dopo aver letto discussioni molto interessanti. Sono abbastanza bravo a saldare a stagno e quindi mi cimento da qualche anno con il wiring delle chitarre e delle mod dei pedali. Ho modificato il mio Boss Ds-1 con la mod Keely.
Ho un Boss Ge-7 versione vecchia a 4 operazionali che all'improvviso non si accende più con l'alimentatore, ma solo a batteria. Avete idea di cosa possa essere? La corrente allo switch arriva.
Poi volevo sostituire gli operazionali con 4 TL072CP con relativi socket e resistenza R1 da 100ohm e inserire uno switch 3PDT truebypass (io ho quello a 9 piedini) che già ho. Qualcuno per caso ha gli schemi per la modifica? Su internet non ho trovato quasi nulla.
Grazie mille
Grazie mille
Ciao Manufly
Devi seguire il percorso dell'alimentazione, dici che arriva allo switch, ma passa dopo lo switch ?
Non ho verificato ancora, devo battere tutta la linea, stavo aspettando lo switch 3pdt per fare tutto il lavoro.Kagliostro ha scritto: ↑13/05/2019, 12:37Ciao Manufly
Sai per caso come va installato? Ho quello a 9 pin
Mi dispiace ma non conosco l'oggetto
