ENGL Screamer - modificare l'eq
Re: ENGL Screamer - modificare l'eq
Messaggio da robi » 27/04/2012, 12:40
È proprio per evitare discussioni futili che do quel consiglio.
Poi non so perchè ti sia stato dato quel consiglio, nè so chi te lo abbia dato.
Fix_Metal
Messaggio da Fix_Metal » 27/04/2012, 12:42
Senza offesa redmax, ma stai portando la discussione OT inutilmente....
Red Max
Messaggio da Red Max » 27/04/2012, 13:02
Secondo me bisognerebbe prima fare la modifica, pubblicarla e poi ne parliamo, solo che pochi lo fanno...
Messaggio da robi » 27/04/2012, 13:33
Se si chiede aiuto sui forum è proprio per evitare di fare lavoro doppio di modifica e poi ulteriore modifica. Si cerca aiuto da chi può indirizzarti ad una soluzione.
Red, non solo stai andando OT, ma non dai neppure suggerimenti pertinenti alle richieste.
Che stai facendo? =) Ripeto l'invito di Fix a restare in tema.
Red Max
Messaggio da Red Max » 27/04/2012, 20:42
Rinuncio, del resto non vorrei con i miei suggerimenti rovinare un
"high gain fenomenale pieno di armoniche e presenza, dinamica e corposità."
Messaggio da robi » 27/04/2012, 21:13
Red, ma perchè ogni volta la prendi sul personale e fai il permaloso?
Ma così facendo ti pare di dare l'impressione di essere una persona matura o un bimbominkia che tanto critichi?
Sinceramente sono stufo di questo tuo atteggiamento, e su ogni forum su cui sono moderatore si è parlato nella zona riservata di questo tuo modo di fare (ed il discorso non l'ho iniziato io, giusto perchè tu non possa pensare che sia una questione personale) che non piace a nessuno.
Vedi di cambiare atteggiamento.
Red Max
Messaggio da Red Max » 27/04/2012, 21:59
Ovviamente il mio atteggiamento non si puo' modificare.
Messaggio da robi » 27/04/2012, 22:19
Sinceramente Red a me spiace. Hai già ricevuto innumerevoli richiami,
sempre per lo stesso motivo, e non solo non dimostri maturità nel
rivedere le tue posizioni, ma usi un tono aperto di sfida con i moderatori.
Ho rimesso la decisione agli altri moderatori, proprio per evitare di
essere coinvolto nella decisione a tuo riguardo.
Fix_Metal
Messaggio da Fix_Metal » 28/04/2012, 1:49
Red Max ha scritto:Rinuncio, del resto non vorrei con i miei suggerimenti rovinare un
...mbah.
Il giorno in cui ci saranno meno professorini dalla visione "unica e giusta" in Italia, sarà il giorno in cui ci caveremo dalla palude in cui siamo.
Messaggio da robi » 29/04/2012, 23:07
Red Max ha scritto:Ovviamente il mio atteggiamento non si puo' modificare.
Riporto per dovere di informazione che, a seguito dell'atteggiamento di Red, lo staff del forum all'unisono ha ritenuto opportuno ammonirlo.
Questo per chiarire non solo a lui, ma a tutti, che il forum è un luogo aperto a chiunque ed in cui si cerca sempre di risolvere i diverbi che possono nascere senza ricorrere ad ammonimenti, ma non per questo bisogna approfittarne.
Fix_Metal
Messaggio da Fix_Metal » 30/04/2012, 0:33
Cerco di riportare IT il tutto:
robi ha scritto: Per fare una prova, "sposta" l'equalizzatore che hai dalla posizione attuale a dopo il primo stadio, anche volante con due fili, e vedi come suona.
Fix_Metal ha scritto: Dopo ci provo...se ho tempo :P
Per fare questa modifica, devo:
-collegare C11 a R22//R29
-Togliere C1 (mettendolo da 100nF?) e collegare lì il tonestack, collegando il cursore di P5 al resto del restante circuito (il centro stella con R7, R10, C4, ecc.)
E' corretto questo procedimento?
Fix_Metal
Messaggio da Fix_Metal » 30/04/2012, 12:21
Ho trovato un'occasione di un Engl Sovereign ficcato in un housing da testata e probabilmente mi comprerò quello, vendendo lo screamer. Il suono è sempre l'engl, ma questa versione ha l'eq separata per pulito/distorto, oltre a opzioni di voicing e depth, gestione dei carichi a 4Ohm e 100W. Una macchina da guerra col suono ENGL che tanto mi piace - anzi, il pulito sembra più cristallino già in partenza!
Vi farò sapere ;)
Messaggio da robi » 30/04/2012, 12:38
Ok, mi ero perso l'ultimo post, ottimo!
Facci sapere!
Fix_Metal
Messaggio da Fix_Metal » 30/04/2012, 14:29
Mh...ho già cambiato idea. Preferisco evitare di comprare qualcosa che non so veramente come suoni. Le clip su youtube sono sempre quel che sono e quel modello in particolare non è presente da nessuna parte.
Percui procederò a modificare lo screamer e farlo diventare testata :face_green:
Fix_Metal
Messaggio da Fix_Metal » 01/12/2012, 13:04
robi ha scritto:Per fare una prova, "sposta" l'equalizzatore che hai dalla posizione attuale a dopo il primo stadio, anche volante con due fili, e vedi come suona.
Torno sull'argomento perchè finalmente ho voglia/tempo di lavorarci.
Schema, per avere un riferimento fresco ;)
Tu proponevi di provare a spostare l'EQ dopo V1A. Quindi fra C1 e il centro stella composto da C4, R10, R7 e R8.
Ma in questo modo cambiano tutte le impedenze. Sull'ingresso tonestack ce ne sarà una diversa (C1 vs C11 per lo più), e così anche sull'uscita. Approposito, per calcolare l'impedenza corretta, si valutano solo Cout e la resistenza verso massa successiva allo stadio oppure si deve tenere conto anche di Rk e Ck?
Guardando lo schema ho notato solo ora che c'è una cosa strana sul tonestack. Un partitore formato da R22 e R28, che viene attivato in modalità clean-high gain. E' possibile che sia quel partitore a rendere quella modalità (chiamata crunch) una schifezza priva di dinamica e volume? Il distorto high gain lo si gestisce molto bene, ma il crunch è veramente inutile, castra tutto.
