Multi preamp valvolare controllabile in MIDI
Re: Multi preamp valvolare controllabile in MIDI
Messaggio da robi » 07/06/2011, 22:38
Oppure a dare di nuovo calore al suono degli effetti. =)
Tucos
Messaggio da Tucos » 07/06/2011, 23:57
Ragazzi ho deciso di ridurre i preamplificatori a 3.
fender twin reverb
jcm800
jtm45
slo100
framus cobra
Ne ho elencati 5? E bene si:
il jcm con degli opportuni switch si trasforma in un jtm45.
http://www.fennecelectronics.it/smf/ind ... pic=8179.0
Lo slo 100 idem diventa il framus cobra... è incredibile come molti amplificatori i assomiglino tra loro...
Che ne dite della trovata?
@robi, mi hai convinto, vada per il loop stereo valvolare
Messaggio da robi » 08/06/2011, 0:08
Due pagine fa....
robi ha scritto:Avrei fatto un tre canali con possibilità di voicing diversi.
Tucos
Messaggio da Tucos » 08/06/2011, 6:18
ti riferisci a questo?
Sì, è la stessa cosa che ho pensato anche io. Soprattutto dal momento che molto del suono di certi ampli è dato dall'insieme dell'ampli, non dal pre in se. Avrei fatto un tre canali con possibilità di voicing diversi. Ma qui entriamo sul gusto personale, prima ho ritenuto quantomeno importante chiarire ciò che è oggettivo. =
Ma dici che quindi può funzionare la commutazione da jcm800 a jtm45?
Tucos
Messaggio da Tucos » 08/06/2011, 19:08
una domanda, nella progettazione i relè li posso usare "liberamente" come deviatori? perchè vedo che molte aziende usano i relè come semplici interruttori e con un capo cortocicruitato con il centrale
Messaggio da robi » 08/06/2011, 19:45
Dico che il pre del jtm da solo non satura come ti aspetti, perchè è tutto l'ampli a saturare.
Un tre canali lo farei con:
- un clean (fender o brit a piacere) con uno switch per un voicing (bright e magari fat)
- un crunch come ad esempio il jcm800 con uno switch per hotroddarlo
- un lead a piacere con un anche qui un paio di voicing magari sui primi stadi e sull'eq
Tucos
Messaggio da Tucos » 09/06/2011, 0:11
si sono consapevole che il jtm non satura come nell'ampli ma dipende nache dai finale e dalla PI, infatti volevo eliminarlo, ma visto che inserirlo mi costa solo un paio di relè ed un controllo toni, perchè non inserirlo.
La linea principale sarà infatti clean (fender) crunch (jcm800) e lead (slo100) ma visto che inserire il jtm e framus non mi costa più di tanto... quali sono le modifiche ceh suggerisci sul clean?
Messaggio da robi » 09/06/2011, 0:28
=) inizia a buttare giù lo schema qui, poi ne discutiamo. =)
Tucos
Messaggio da Tucos » 09/06/2011, 0:34
ho già realizzato lo schema del fendere e del jcm800 con i relativi switch, ora devo terminare lo slo/framus cobra
Messaggio da robi » 10/06/2011, 14:09
Bene, tieni d'occhio anche le tensioni di alimentazione dei vari stadi! =)
Tucos
Messaggio da Tucos » 24/06/2011, 0:42
allora ragazzi questo è quello che dovrebbe essere lo schema definitivo del preamp (alimentazione esclusa)
http://www.megaupload.com/?d=AATNM6KU ci date una controllatina?
Il mio amico mi ha appena passato la sezione del controllo via midi, solo che è su carta. Appena lo trasformo in un file eagle ve lo posto.
Messaggio da robi » 24/06/2011, 10:28
Alcuni appunti avendo dato una rapida occhiata:
- non serve commutare gli ingressi
- mancano tutti i riferimenti a massa sugli switch, altrimenti poppano
- mancano alcuni riferimenti a massa per gli stadi
- i cap di disaccoppiamento dopo i MV del crunch non servono a niente
- gli ultimi due stadi slo e cobra puoi tenerli come slo
- non sottovalutare l'alimentazione
Tucos
Messaggio da Tucos » 24/06/2011, 11:15
e quindi posso mandare il segnale a tutti i preamp? non è un po troppo debole il segnale della chitarra per andare a tutti i preamp? poi servirebbe un buffer iningresso
a parte r8 ed r3 mi pare che lo abbiano tutti il riferimento a massa attraverso potenziometri o altro. Ad alcuni invece ho dovuto aggiungerlo io
non capisco, a cosa ti riferisci?
Li avevo trovati nel jcm800 e nel jtm (che però non aveva il volume)... non dovrebbero costituire un filtro con lo stadio successivo?
dici di risparmiarmi una valvola e commutare il controllo toni? Solo che ci sono due nette differenze, la resistenza di placca.. (allo slo è 100k e al framus è 200k) e non posso commutarlo con un relè in quanto non trovo relè che sopporterebbero la tensione anodica e potrebbe dare problemi, poi un'altro elemento importante è il cap di uscita dal catodo che nello slo è 22n e nel framus è 220n.
di alimentazione non me ne intendo tantissimo però mi da una mano mio padre e psu designer, non vedo la cosa così problematica
Messaggio da robi » 24/06/2011, 13:39
Metti 1M sul jack di ingresso e distribuisci il segnale da lì senza buffer, come fanno tutti.
È sempre meglio mettere una resistenza da 2M2 a cavallo del relè per switchare senza bump.
Devi mettere a massa lo stadio prima dei relè, perchè durante la commutazione non sono a massa.
Non sono un filtro (lì non vuoi filtri!) ma un disaccoppiamento con la PI, che qui non hai.
Alcune slo escono con Rp da 100k sul 4° stadio, e la cobra suona bene col Rp del 4° stadio a 220k. Ti semplifichi la vita.
La slo non ha cap di uscita dal catodo, ha l'eq diretto. Ma a prescindere, l'eq va switchata. Lo stadio puoi lasciarlo as is.
Anche io non vedevo l'alimentazione come problematica, quattro anni fa, per questo ti suggerisco di dargli un occhio.
Fai in modo che gli stadi non si vedano troppo fra loro. Se vuoi fare il figo puoi usare diversi avvolgimenti per i tre canali.
Tucos
Messaggio da Tucos » 24/06/2011, 14:09
che intendi per A cavallo dei relè?
Mi puotresti specificare quali sono gli stadi prima dei relè che non si trovano a massa durante la commutazione? Io vedo solo lo stadio di V1a che non sta a massa durante la commutazione.
