Finale per triamping: 25W all tube e 100+100W Classe D
Re: Finale per triamping: 25W all tube e 100+100W Classe D
..è proprio perchè so che hai dei dubbi che ti ho invitato più volte a chiedere,
invece di postare schemi che non fanno parte del progetto che ho proposto,
e che fanno solo confusione nella testa di chi legge, invece di chiarire le idee.
Leggiti il brevetto Mesa sul dynawatt, ho spiegato molte volte come funziona.
Non toglie dinamica, ma varia la dinamica nel tempo per dare l'impressione di averne di più.
I 400V sono indicativi, vanno bene anche 380V, e servono proprio per aumentare la dinamica.
- jimmy_ver2.0
Ah bè allora se avevi intenzione di fare un Dynawatt parliamo di tutt'altra cosa..
Intanto mi sono guardato come è fatto e come funziona, ma su come suona si hanno dei riscontri? qualcuno l'ha provato?
No, non è mia intenzione fare un dynawatt, voglio sfruttare il trucco del dynawatt,
ma con 400V di anodica e di cathode bias!
Certo che l'ho avuto quel finale, altrimenti non lo consiglierei!
Hai un attacco superiore, e poi maggiore sustain.
A questo voglio aggiungere il tono delle EL84 cathode biased quando alimentate a 400V,
perchè mesa ha sempre la tendenza a far lavorare le valvole con bias molto basso,
e questo va ad inficiare negativamente sul suono (vedi anche recto originale).
- jimmy_ver2.0
tra una cosa e l'altra ho avuto almeno il tempo di aggiornare lo schema a quella che penso sia l'idea di Robi.
Si tratta di una versione beta.
- beta_004_TUBE_POW_AMP_v0.1.pdf
- (406.13 KiB) Scaricato 304 volte
Lo schema che ho in mente è questo.
C'è da lavorare sulla PI ed eventualmente su uno Zobel in uscita dalle finali.
- gnogno
Due domande:
1) Sbaglio o qualche post fa si diceva di evitare il MVPPI? Che suono avente in mente che vi serve di spingere la PI in un finale con pochi W e senza NFB?
2) Io avevo pensato di usare il finale del 18w marshall, ma di usare il NFB (e tenere il volume pre PI) perchè mi piace un finale più "composto" e definito, anche considerato che il volume non mi sembra un problema di questo progetto e che non mi interessa cercare quel suono in particolare...che ne pensate?
..a dire il vero io non ho ancora capito se jimmy vuole fare qualcosa di suo o vuole solo realizzare cosa avevo in mente io.
L'idea del MVPPI in realtà era nata quando volevo realizzare una concertina come PI, dc coupled con uno stadio di guadagno spintarello.
L'idea di un master dopo la PI è abbozzata per avere un'opzione in più.
Alle EL84 bastano 22Vpp (che sono 7.8Vrms) per saturare,
quindi bastano 22Vpp/25 = circa 1Vpp (che sono 350mVrms) in ingresso.
Quindi così dai la possibilità di spingere di più la PI (il master pre PI c'è già, è sul pre e sul multifx) per aumentare la possibilità di suoni (tanto un pot bisognava metterlo).
Come ho detto comunque, la PI è in itinere.
In linea di massima è così, ma c'è da lavorarci sopra quando è costruito. =)
- jimmy_ver2.0
A me è piaciuta da subito l'idea del triamping, per alcuni mesi non ho avuto tempo da dedicarci, ma da poco ho ripreso con interessa questo thread e vorrei realizzarlo.
All'inizio pensavo di mettere un finale 15-18W qualsiasi, magari sulla base di quello della Tiny Terror che l'ho già fatto e so come suona, poi ho visto che Robi aveva in mente un finale diverso, l'idea di alimentarlo come un Dynawatt mi è piaciuta e quindi andrei su quella strada, così magari scopriamo pure un finale che suona meglio
Ottimo!
L'altra PI che avevo in mente era una rivisitazione di questo mio progetto di DI valvolare:
- jimmy_ver2.0
Allora..
ho trascritto l'idea di Robi in uno schema con parti reali e pronto per essere tramutato in una PCB.
Rispetto al finale che avevo proposto io mi piace l'idea di ridurre il cap di catodo delle finali a 22u.
Un paio di domande però ce le ho:
- il dynawatt alimenta la PI con lo stesso ramo che da tensione alle screen delle finali, non sarebbe il caso di lasciarlo così?
- dove lo troviamo un trasformatore di alimentazione adatto senza spendere un occhio della testa?
Io ho visto questo ma è caruccio..
http://www.tube-town.net/ttstore/produc ... -375X.html
- beta_004_TUBE_POW_AMP_v0.2.pdf
- (416.05 KiB) Scaricato 310 volte
Questo: http://www.tube-town.net/ttstore/produc ... Style.html
La PI grazie al disaccoppiamento RC non soffre dei cali dovuti agli sbalzi sulle griglie schermo.
