TU masrhall andato?
Re: TU masrhall andato?
Messaggio da Kagliostro » 25/03/2012, 1:05
A proposito di TU da testare
dicono che questo sistema, per quanto antiquato, funziona
Zanna
Messaggio da Zanna » 25/03/2012, 13:10
Ok, ma la lampada al neon deve avere un determinato voltaggio o vanno bene anche i "semini" che si mettono negli interruttori domestici?
E poi io sapevo che se do della corrente continua al TU, sempre che sia buono, lo brucio.
Si può fare lo stesso?
Red Max
Messaggio da Red Max » 25/03/2012, 18:07
La batteria non accende la luce, dovrebbe servire a caricare l'induttanza secondo questo principio:
http://it.wikipedia.org/wiki/Rocchetto_di_Ruhmkorff :hummm_1:
Zanna
Messaggio da Zanna » 02/04/2012, 13:03
Dunque, dopo altri test sono arrivato alla conclusione che c'è un corto nel TU da qualche parte.
Secondo voi, tra i due replacement che ho individuato, quale potrebbe andare meglio?
http://www.tube-town.net/ttstore/produc ... cts_id/950
http://www.tube-town.net/ttstore/produc ... -Watt.html
Hammond: pro - qualità sicuramente (a mio avviso) superiore / contro - non sono sicuro dell'intercambiabilità diretta sul telaio
Originale: pro - intercambiabilità diretta / contro - se ne è già rotto uno (apparentemente senza motivo) di originale...
Angus Young
Messaggio da Angus Young » 02/04/2012, 14:48
L'Hammond monta perfettamente al posto dell'originale. E' una serie replacement diretta.
Io optrei per quello.
Messaggio da alexradium » 02/04/2012, 17:48
Hammond ha un'impedenza di 2000 ohm,sara meno duro sulle valvole.
comunque quello che si è bruciato,aldila del fatto che possa essere stato costruito a risparmio,come spesso accade nei commerciali,fa sospettare problemi a monte,come detto meglio eseguire una verifica completa di tutto l'ampli a scanso di futuri problemi....
per caso aveva anche ruggine sui lamierini?
se l'ampli ha 15/20 anni io farei anche un cambio completo di tutti gli elettrolitici.
Asquared
Messaggio da Asquared » 03/04/2012, 9:16
Scusatemi ragazzi, ma perchè non fare riavvolgere (e quindi controllare eventuali interruzioni tra filo avvolgimento e fili di uscita) il trasformatore installato? :ciao:
Angus Young
Messaggio da Angus Young » 03/04/2012, 9:38
Sai quantizzare i costi ?
Zanna
Messaggio da Zanna » 03/04/2012, 12:01
Perché per esperienza farmi riavvolgere un TU mi costa poco meno che comprarlo nuovo, con la differenza che uno poi è nuovo e l'altro è recuperato e magari mi si ripropone il problema.
Messaggio da robi » 03/04/2012, 12:15
Dai un occhio anche ai nuovi trafo marshall che ingo ha su tubetown,
il proprietario dell'ampli potrebbe eccitarsi. :face_green:
Zanna
Messaggio da Zanna » 03/04/2012, 13:29
io l'originale l'avevo proprio trovato su tube-town.
Tu ne intendi altri?
Messaggio da robi » 03/04/2012, 13:49
Sì, controlla se fra quelli IGPW ce n'è qualcuno compatibile.
Zanna
Messaggio da Zanna » 03/04/2012, 17:10
ah sì li ho visti, ma di replacement diretto "plug'n'play" non ne hanno.
Zanna
Messaggio da Zanna » 16/04/2012, 21:23
Ragazzi sono ancora fermo qua, non ho avuto più tempo per continuare.
Allora, mi serve un parere: compro il TU marshall da tube-town, che esteticamente è uguale all'originale ma non viene fornito datasheet e magari negli ultimi 10 anni hanno cambiato piedinatura 6 volte ai TU senza dirlo, oppure l'hammond che ha anche i datasheet ma è un po' diverso dall'originale?
All original Marshall replacement transformers without datasheet and connection schematic.
All Marshall replacement transformers made by Hammond do have a connection shematic and technical data printed on the box or the transformer.
Marshall:
http://www.tube-town.net/ttstore/produc ... L-100.html
Hammond
Ve lo avevo già chiesto, ma qualche parere a riguardo di queste ultime affermazioni?
Zanna
Red Max
Messaggio da Red Max » 16/04/2012, 21:31
Secondo la mia interpretazione, quelli originali hanno la disposizione dei contatti come quello che c'è sull'ampli, percui il problema non si pone :hummm_1:
