finale EL41
Re: finale EL41
Messaggio da Kagliostro » 13/05/2012, 14:58
puoi usare mosfet molto meno costosi, NON usare quello
Questo (STW11NK100Z 8,3A 1000v = € 3,63) è solo uno dei possibili sostituti
oppure
IRFP460 (500V) o IRFPE50 (800V)
li trovi tutti da RS
unica cosa, il potenziometro deve essere di buona qualità (per via delle tensioni in gioco)
Lorenzo
Re: finale EL41
Messaggio da Lorenzo » 30/05/2012, 21:10
ragazzi ho una domanda. ma se avessi voglia di alimentare i filamenti in continua, ben filtrata, potrei ad esempio usare un piccolo (leggero e silenzioso) alimentatore da PC ?
si verrebbero a creare dei problemi se utilizzassi l'alimentatore x PC per i filamenti, e il mio trasformatore per le anodiche ?
so che sarebbe più comodo utilizzare solo il trasformatore che già ho in casa, la domanda è soltanto per spegnere questo dubbio atroce :lol1:
Re: finale EL41
Messaggio da robi » 30/05/2012, 22:58
Non hai molto gain, non credo tu abbia molto rumore dovuto ai filamenti,
perà puoi alimentarli come vuoi, solo metti un riferimento a massa per l'alimentatore,
e soprattutto ricordati di avere le tensioni giuste, e controlla di avere un carico sui 5V,
perchè quasi tutti regolano su quell'uscita.
Lorenzo
Re: finale EL41
Messaggio da Lorenzo » 20/07/2012, 1:22
hey, finalmente ordino i pezzi mancanti ! ho preso il mosfet da RScomponents, il trasf da Novarria e mi sono rifornito di vari componenti da Banzai :face_green:
ricapitolando i valori di polarizzazione delle 2 finali in push pull sono questi :
Va 250V
Vg2 250V
Ia = 30mA
Ig2 = 4.5mA
g1 = - 7.8V circa
W = 250 * 0.03 = 7.5W
con il regolatore farò in modo di avere 250V in uscita, giusti per la placca delle finali.
per determinare il valore della resistenza da mettere sulla g2 non ho capito come fare, potete aiutarmi ?
Re: finale EL41
Messaggio da robi » 21/07/2012, 14:47
http://www.sovtube.com/pdf/EL41.pdf
Indica una screen resistor compresa fra 100 Ohm e 1kOhm.
Puoi prendere il valore di mezzo, 470Ohm, o andare su 1k per sicurezza.
Lorenzo
Re: finale EL41
Messaggio da Lorenzo » 31/07/2012, 20:36
ok grazie, ho già ordinato tutto il necessario tra poco comincio a costruirlo ! :ok_1:
volevo inserire i controlli di tono e pensavo di utilizzare il modello hiwatt di questa foto
http://www.diyitalia.eu/forum/download/ ... &mode=view
lo inserisco prima della PI giusto ? in altri schemi l'ho visto in questa posizione
Re: finale EL41
Messaggio da robi » 31/07/2012, 20:55
Quale di tutti gli schemi della foto?
Sì, prima della PI va bene.
Lorenzo
Re: finale EL41
Messaggio da Lorenzo » 31/07/2012, 21:17
il numero 6 quello "hiwatt". mi piacerebbe quello così ho bassi medi e alti da controllare, al contrario degli altri che hanno solo 2 pot
Re: finale EL41
Messaggio da Kagliostro » 31/07/2012, 23:10
4 - 5 e 6 hanno tutti 3 pot
Lorenzo
Re: finale EL41
Messaggio da Lorenzo » 15/08/2012, 23:54
giusto :face_green:
ora ho tutti i pezzi e vorrei cominciare a costruirlo però vorrei chiedervi un consiglio : voi come cominciate quando dovete costruire un ampli ?
si parte ad esempio dai soket delle valvole e si costruisce attorno tutto il necessario, o magari è meglio costruire ogni settore e poi unirli alla fine ?
sto pensando a diverse soluzioni ma trovo la cosa molto difficile, di solito uso le pcb :lol1:
Re: finale EL41
Messaggio da robi » 17/08/2012, 1:17
trafo, zoccoli, fili, pot switch e jack, resto. ;)
Re: finale EL41
Messaggio da Kagliostro » 19/08/2012, 13:27
Magari se ti costruisci una eyelet board ti semplifichi la vita
Lorenzo
Re: finale EL41
Messaggio da Lorenzo » 27/08/2012, 0:24
infatti sto usando le eyelet board ;)
i lavori procedono , ho costruito tutta la parte per l'alimentazione degli anodi con i relativi filtri.
però ho fatto un errore e mi ritrovo con dei condensatori da 470 Nf al posto dei 22Nf per collegare i vari stadi. dite che ci saranno grandi differenze se usassi questi condensatori da 40nF ?
Re: finale EL41
Messaggio da robi » 27/08/2012, 0:42
Lorenzo ha scritto:da 470 Nf al posto dei 22Nf ... questi condensatori da 40nF
Sono da 22, 40, o 470nF? 22n è meglio, 470n fanno passare una valanga di bassi, ma se al momento hai quelli, provali.
Lorenzo
Re: finale EL41
Messaggio da Lorenzo » 27/08/2012, 20:39
scusa, mi è scappato il 7 :mart:
preferirei usare quelli da 470 perchè sono fatti come questi : http://www.tube-town.net/ttstore/produc ... 630-V.html
ne ho anche da 22Nf ma sono così http://www.tube-town.net/ttstore/produc ... 400-V.html
e non saprei come collegarli. magari mi conviene prendere una millefori ed utilizzarla per montarci tutti i condensatori di questo tipo. però secondo me vado a fare dle casino, xk poi tutti i collegamenti fra i vari stadi devono passare di li
