Rat tonepad ad alti livelli il gain si ingolfa!
nike_spike
Re: Rat tonepad ad alti livelli il gain si ingolfa!
Messaggio da nike_spike » 28/06/2012, 15:07
Certo, ora sai come farlo funzionare, trovare il motivo per cui hai dovuto penare è una soddisfazione personale. :numb1: :numb1:
mastrococco
Messaggio da mastrococco » 02/07/2012, 8:00
Aggiornamento con soluzione definitiva:
- controllato potenziometro, non risultava difettoso. Il problema è da imputarsi solo alla tensione in entrata all'ic.
- provata la soluzione proposta da Hades riguardo il partizionatore con res da 10k e condensatore da 47 uf, ripristino della res di 1 mega sulla vb in entrata all'ic: c'è un leggero miglioramento rispetto alla configurazione originale dovuto alla stabilità data dal condensatore ma il problema non risolve. Consiglio dunque di sostituire il condensatore, anche se la modifica non è risolutiva poichè 1uf se sfruttato effettivamente scarica e dopo un pò il segnale peggiora!
-ripristinata res da 330k al posto di 1M sulla vb che porta a funzionamento corretto.
Tensioni rilevate in ingresso all'integrato:
-originale 4.27v
-mod al partitore 4.33v
-mod definitiva 4.60v
Di nuovo grazie a tutti! :salu:
