marshall jcm 800 2204 50 w
mlessio
Re: marshall jcm 800 2204 50 w
Messaggio da mlessio » 09/07/2012, 12:15
tra i due capi del trasformatore è normale leggere il doppio del valore.
quando però rettifichi a doppia semionda, col CT a massa, ottieni le tensioni corrette cioè circa VAC*sqrt(2)...
aberto
Messaggio da aberto » 09/07/2012, 13:53
ho capito grazie :D
aberto
Messaggio da aberto » 15/07/2012, 1:38
rieccomi qua dopo tanti giorni di lavoro... ho finito di assemblare il tutto ma, essendo la mia prima realizzazione ho la strizza della prima accensione D: pensavo di togliere lo standby senza le valvole e fare le misurazioni (?) ogni pin va riferito a massa? intanto vi linko l'album del mio progetto su facebook https://www.facebook.com/media/set/?set ... 744&type=3
mlessio
Messaggio da mlessio » 15/07/2012, 2:09
Ogni pin riferito a massa ti da le tensioni!
Ricordati di misurare tutto con volumi a zero, e con una cassa attaccata!!
L'album non è accessibile... postalo su imageshack! :dance_1:
aberto
Messaggio da aberto » 15/07/2012, 19:00
ho cotrollato le uscite con le varie indipendenza che gli ho dato massa... su tutte le uscite (ho messo 3 jack con 4 8 16 ohm ) massa e positivo vanno in conflitto! lo 0 ohm del trafo di uscita l'ho dato a massa.. è giusto?
mlessio
Messaggio da mlessio » 16/07/2012, 2:30
cosa vuol dire che vanno in conflitto? ti da quasi zero ohm di resistenza?
conta che i secondari hanno pochissime spire, quindi è normale!
stefano915
Messaggio da stefano915 » 16/07/2012, 19:12
complimenti per l'ampli, poi facci sentire come suona!! io il mio l'ho quasi finito, mi manca solo da collegare le masse dei potenziometri e devo aggiungere un condensatore da 47pf 500v che non ho! dove posso reperirlo in tempi brevi? mi riferisco ai tempi di consegna e a un costo di spedizione accessibile. qui in italia li ho trovati solo da novarria e valvole-audio.com, il prezzo del condensatore è di soli 30 centesimi, ma il problema è che le spese di spedizione vanno da piu di 6 € a circa 10 €. su ebay li ho trovati in inghilterra in germania con spese di spedizione molto piu basse, il problema è che essendo lontani ho paura che impiegherebbero troppo tempo ad arrivare. se li prendessi da hong kong su ebay le spese di spedizione sono gratis! che mi consigliate?
aberto
Messaggio da aberto » 16/07/2012, 19:29
guarda io ho ordinato una 70 di componenti tra valvole e resistenze su tube town... in tre giorni arrivato tutto senza neanche uno sbaglio.. per un mika 47 pf basta andare in qualsiasi centro di negozietti di elettronica.. io avevo dimenticato 2 resistenze, mezzoretta di pulman per il negozio più vicino e ho trovato quello che mi serviva... per me è sprecato fare un ordine con spedizione per un condensatore.
stefano915
Messaggio da stefano915 » 16/07/2012, 19:39
eh ma gia mi sono girato 4 negozi e qui a roma di 47pf in mica neanche l'ombra! mi dicono mettine uno da 68pf che è uguale ma non voglio cambiare i valori quindi ho lasciato stare , mentre un altro negoziante mi ha detto prendine 2 ceramici da 100 pf 1000v, li metti in serie e quindi è come se ottenessi un condensatore da 50pf, tanto il 47pf in mica ha una tolleranza del 5% e quindi potrebbe essere un 50pf quello che otterrei facendo la serie descritta. oppure se conoscete qualche negozio valido a roma ditemelo che ci arrivo subito.
aberto
Messaggio da aberto » 16/07/2012, 23:27
hai una discussione riguardo al tuo ampli? foto?
Messaggio da robi » 17/07/2012, 1:48
Va bene anche ceramico, anzi io li preferisco. Puoi anche metterne due da 22pF in parallelo, o un 56pF, o un 68pF che va ugualmente bene, su alcuni ampli ci sono 100pF.
stefano915
Messaggio da stefano915 » 17/07/2012, 11:42
per Alberto: no per ora non ho caricato nulla, avevo messo solo la foto della mia board su un altro forum, ma poi ho ordinato il kit di novarria e quindi mi sono messo a lavoro sul kit che comunque non crediate dia una passeggiata, ho dovuto modificare molte cose tipo posizione trasformatore d'uscita, adattamento board, posizione choke, allargare i fori dei potenziometri ,dei jack di entrata e del selettore d'impedenza, segare le viti a misura, e quindi ho diciamo quasi finito l'ampli da kit mi manca di collegare solo i jack d'uscita, la lampada spia, e mi manca sto condensatore da 47pf. Cmq posto le foto appena posso, o apro un nuovo 3d oppure ditemelo voi se posso postarle qui non voglio essere invasivo : )
Per Roby, grazie intanto per i suggerimenti, per ora ho trovato un condensatore da 68pf , ma se mi volessi avvicinare di piu posso fare la serie di due ceramici da 100pf 1000v in modo da ottenere 50pf ? questo nel frattempo che cerco quello giusto, poi che ruolo ha questo condensatore nel circuito? il suono cambia al variare dei valori del condensatore? ogni volta che lo sostituisco devo rifare qualche regolazione?
poi una volta finito il circuito ho letto che devo regolare il biax e ora studiero come fare,ma a parte questo che altro devo fare prima e subito dopo aver dato corrente all'ampli? ho sentito alcuni che dicono da non montare i pentodi come primo test e che lo demo collegare ad un carico quindi a delle casse, cmq per ora ho ricontrollato tutto il circuito e sembra non ci sia nessun errore
stefano915
Messaggio da stefano915 » 17/07/2012, 12:01
proprio ora ho trovato un negozio di elettronica qui vicino che ha un condensatore da 47pf 500v però non è im silver mica , mi ha detto che è un pin-up. vado a prenderlo.. ma sarà equivalente???
Messaggio da robi » 17/07/2012, 12:26
Condensatore pin-up? Avrà le tette. :face_green:
