PreAmp Stereo
Re: PreAmp Stereo
Messaggio da MapleMarco » 02/10/2012, 22:46
allora, i due canali sono indipendenti per loro natura...quindi ci lavoro sempre separatamente....
mi scuso per l'errore terminologico :mart: , comunque ho letto il post troppo tardi, ho rieffettuato il camblaggio IN ARIA :muro:
la cosa sorprendente è che funziona pure meglio, il canale pulito ha più volume ed il distorto satura meglio XD
ma il ronzio non se ne va, e comunque sul pulito non ci siamo, troppo poco volume e va troppo presto in distorsione (pot del gain sbagliato??)
detto questo, mi sono accorto che suonando una nota e lasciandola "correre", quando sta per spegnersi è soggetta a sbalzi di volume alternati al bzzz famoso..
ora il filtro è in un angolo rispetto a prima quindi non credo dipenda da quell'alternata, semmai da quella dei filamenti...
noto comunque che è fiacco, anche il distorto...insomma..non sembra avere 5 stadi manco col binocolo.....
ho fatto qualche foto!!
ma ancora non riesco a caricarle!!! se mi dite come fare...o se qualche buona anima che può aiutarmi mi da un indirizzo mail, insomma...
AIUTO T_T
Re: PreAmp Stereo
Messaggio da Kagliostro » 02/10/2012, 22:50
Se non riesci a caricare le foto prova ad usare questo host per immagini e posta i link
http://www.imagestime.com/
Re: PreAmp Stereo
Messaggio da MapleMarco » 02/10/2012, 22:55
Re: PreAmp Stereo
Messaggio da Hades » 03/10/2012, 14:49
Il cablaggio mi pare abbastanza ordinato... Occhio che anche i cavi di massa pescano ronzio se passano vicino a fonti di alternata o ad altri segnali...
Uno schemino definitivo non guasterebbe, giusto per capire un po' meglio cio' che c'e' in foto.
Re: PreAmp Stereo
Messaggio da MapleMarco » 04/10/2012, 18:39
ecco lo schema definitivo che sto seguendo!!
il baxandall l'ho sistemato con TScalculator, per renderlo più efficiente...con i due caps sul pot dei bassi uno un decimo (circa) dell'altro..prima erano uguali
il canale pulito non ha più il bright sul gain ( rovinava il timbro) e il boost dei bassi è praticamente sempre attivo (suona meglio così)
resta solo il treble shift che effettivamente rende più versatile l'equalizzatore..
mi spiego il bzzz ma il poco volume e la bassa soglia alla quale il pulito dirstorge no
e nemmeno il fatto che i 5 stadi del distorto siano un crunch e non un distorto vero e proprio!!
ampli def.pdf
(41.32 KiB) Scaricato 275 volte
Re: PreAmp Stereo
Messaggio da MapleMarco » 06/10/2012, 19:25
ragazzi!!!
ricablato tutto ancora una volta!
Solo il canale pulito, funziona!!
il ronzio è ormai solo a volumi decisamente sostenuti e quindi non da alcun problema!!
http://s8.imagestime.com/out.php/i777190_solopulito.JPG
soluzioni adottate:
1-cond di filtro più grande (100uF al posto di 47 uF)
2-le piastrine con le componenti (una pr ogni valvola) sono dei pezzi di millefori alle quali ho asportato il rame (si, aumentava i ronzii o.o)
3- valvole avvicinate al TS
4- alimentazione dei filamenti che arriva da sotto (passando per un foro sul supporto della valvola) e si attacca ortogonale ai catodi anodi e griglie
5- eliminato la R35 che era la causa del poco output del canale...era il solito scherzetto boicottatore della mesa :lol1:
resta un problema che chiedo a voi consiglio...va in distorsione troppo presto alzando il gain! ho provato a mettere un pòt più piccolo (250k al posto di 1m) ma non cambia nulla...ho provato con una grid stopper ma è ancora peggio...
è un pulito solo se il gain è praticamente spento!!
non ha senso!!
help me!!
Re: PreAmp Stereo
Messaggio da robi » 07/10/2012, 11:20
Sposta l'equalizzatore fra primo e secondo stadio clean, se vuoi un pulito.
Re: PreAmp Stereo
Messaggio da robi » 07/10/2012, 11:26
Re: PreAmp Stereo
Messaggio da MapleMarco » 07/10/2012, 12:55
Perfetto!!
ora passa da un pulito "cattivo" ad un pulito "violento"
prima era semplicemente distorto xD
ora noto che una grid stopper all'ingresso da 15k basta per diminuire ulteriormente i ronzii!!
grazie a tutti!!
metà del lavoro dunque è concluso!! :)
Re: PreAmp Stereo
Messaggio da robi » 07/10/2012, 21:52
Quando arriverai alla fine, dato che praticamente te lo abbiamo progettato noi, scrivi un piccolo articolo con tutte le foto, gli schemi, le pcb, la realizzazione ed i consigli per la realizzazione.
Re: PreAmp Stereo
Messaggio da MapleMarco » 08/10/2012, 13:09
molto volentieri!!
le pcb non esistono..ho utilizzato un cablaggio diciamo poco convenzionale XD (pezzi di millefori carteggiati per toglierci il rame XD)
schemi foto e consigli li sistemerò in un bel pdf!! !! :)
ho apportato alcune modifiche al TS del pulito comunque...
ha una definizione spaventosa ed una versatilità ottima!!! allego un pdf dello schema definitivo del TS clean!
TS clean.pdf
(28.93 KiB) Scaricato 279 volte
Re: PreAmp Stereo
Messaggio da Kagliostro » 08/10/2012, 19:59
Sono due deviatori indipendenti o uno doppio ?
Re: PreAmp Stereo
Messaggio da MapleMarco » 09/10/2012, 12:50
due indipendenti!!
cablato il distorto, ma non ci sono santi....uno schifo, pieno di interferenze..
distorsione zanzarosa e indicibilmente impastata sui medi!
Ah! questo può tornare utile quindi lo riferisco!! :)
ho risolto buona parte delle interferenze rivestendo i primi 3 cm dei cavi dei filamenti (dalla parte delle valvole logicamente) con della stagnola e poi guaina termorestringente...facendo toccare la stagnola sullo chassis....una specie di schermatura fatta in casa!
non troppo, ma un buon terzo del bzz se nè andato!
Re: PreAmp Stereo
Messaggio da Kagliostro » 09/10/2012, 13:40
Puoi fare qualcosa del genere (con un miglior collegamento di terra) avvolgendo molto strettamente un singolo filo attorno a quelli che vuoi schermare e poi ne colleghi un capo a massa
l'idea del termorestringente è ottima e si può impiegare anche per trattenere le spire del filo che fa da schermo
Re: PreAmp Stereo
Messaggio da MapleMarco » 09/10/2012, 17:25
giusto perchè ho tempo da perdere ho provato ad aumentare i cap di catodo al distorto ed ho notato che molte interferenze se ne vanno..
(aumenta il guadagno ergo segnale più forte?)
ho provato a ricablarlo tipo mesa mark, con il TS tra primo e secondo stadio, così da levarmi i due stati di CF alla fine...(due stadi in meno sono sempre minor probabilità di interferenze...
ora monto il tutto e sentiamo che ne vien fuori!!
non sono molto fiducioso, ma tanto vale tentare!!!
