Problema regolazione bias 18 Watt
Fabio182
Re: Problema regolazione bias 18 Watt
Messaggio da Fabio182 » 21/09/2017, 20:20
Il tecnico è più specializzato in valvole ma ripara anche transistor pianole e quant'altro...tirando via il vecchio cap 47uf mi si è rotto un piedino (che sia solo stato difettoso?) E abbiamo ricollegato l'oscilloscopio con un nuovo cap da 100uf e lo spettro non vibra affatto (niente ripple) e anche distorsore e ampiezza sono a posto...un po' "fiacco" se vogliamo perché escono 12watt (prima del clippaggio) con 2 El 84 (nominali 15 o 18w di solito) ma tutto sommato sono soddisfatto...ho 348vdc sulle placche e 13.11 VDC sui catodi con una Res 470R su ogni valvola
Messaggio da robi » 22/09/2017, 0:51
Ottimo! Quindi hai risolto.
