Curiosità per SLO 100 (con metà potenza)
Fabio182
Re: Curiosità per SLO 100 (con metà potenza)
Messaggio da Fabio182 » 25/05/2014, 22:04
non ne colgo il funzionamento...perchè il segnale dovrebbe andare su un tone stack piuttosto che sull'altro durante il cambio canale se sono in parallelo?
Messaggio da Kagliostro » 25/05/2014, 22:12
Presumo che si intendesse che gli ingressi sono distinti ma che l'uscita è riunita
Fabio182
Messaggio da Fabio182 » 25/05/2014, 22:16
ok!ma allora perchè dovrei prendere l'ingresso dal tone stack esistente?
Fabio182
Messaggio da Fabio182 » 25/05/2014, 22:49
ora mi è molto più chiaro!scusate se non capivo poco fa...praticamente all'attivazione del canale devo anche deviare il segnale...tu mi consigli altri 2 optoisolatori piuttosto che un relè?
Messaggio da robi » 25/05/2014, 23:06
Che pro e che contro vedi nelle due soluzioni?
Fabio182
Messaggio da Fabio182 » 25/05/2014, 23:07
il fatto che fin ora non ho mai avuto a che fare con gli optoisolatori,non saprei come collegarli solo basandomi sullo schema mentre con i relè ho più familiarità
Messaggio da robi » 26/05/2014, 8:33
Quindi rifaresti tutto a relé?
Fabio182
Messaggio da Fabio182 » 26/05/2014, 22:48
no gli altri 5 LDR li lascerei così come sono...da quanto so questi LDR consentono il passaggio di segnale da una parte all'altra quando viene attivato il led al loro interno al passaggo della corrente (nella SLO i sembra di circa 2-3 volts)...a questo punto dovrei solo collegare LDR 6 in serie agli LDR del clean e LDR7 in serie a quelli dell overdrive?
Fabio182
Messaggio da Fabio182 » 29/05/2014, 22:57
tr l'altro la tensione la prendono da dove la prendono gli altri?purtroppo è la prima volta che mi capitano sotto mano...
Fabio182
Messaggio da Fabio182 » 07/12/2014, 18:55
Salve a tutti :) una piccola curiositá....stavo pensando al finale per questa bestia...tra le opzioni ci sono 4xECL86 (praricamnte el84) oppure 2xKT88 o 2x6L6...
Messaggio da MapleMarco » 08/12/2014, 2:01
io sto sviluppando un finale con 2 kt88 da 100-120W....
se ti interessa quest ipotesi...apri un thread specifico e lo portiamo avanti assieme ;)
Fabio182
Messaggio da Fabio182 » 08/12/2014, 2:41
Volentieri,domani sera posto la pcb e lo schema che ho sviluppato fin ora...
Messaggio da robi » 08/12/2014, 10:31
Ah, io ero rimasto a 40-50W (vedi titolo thread).
Fabio182
Messaggio da Fabio182 » 08/12/2014, 13:35
In effetti non conosco ancora le proprieta delle KT88 (mi piace il suono)...mi sembrava che con una coppia si rimanesse su 60W
