Concentrato Mark, in formato Coliseum!
Re: Concentrato Mark, in formato Coliseum!
Quindi
pre collegato ad altro finale = Fischia
finale colllegato ad altro pre = Fischia
Un po' sibillina la cosa ....
il fischio è un'autooscillazione e nel tuo caso sembra tu sia particolarmente fortunato, ne hai una sul pre ed una sul finale .....
pre e finale, ognuno con altro circuito, fischiano in modo diverso da quando sono collegati assieme ?
(se fischia sia il pre che il finale, quando sono assieme un fischio dovrebbe sovrapporsi all'altro)
nel circuito c'è collegamento NFB ?
partirei col cercare di risolvere il problema sul pre, cpollegandolo ad altro finale e quando risolto passerei a cercare il problema sul finale (collegato al suo pre)
Perdonate l'intrusioen ma questa storia del fischio ahimè mi interessa...a me il fischio si innesca dall 80% di volume (con gain quasi al massimo) in su...ho sempre dato per scontato che sia per colpa del wiring disordinato...ci sono delle prove che si possono fare per capire da cosa sia generato?
- Roger Mayer Jr.
non so se sia un problema di masse...
ma mi sembra tanto strano visto che le ho cablate al solito modo....
Fischio e problemi di massa correlati ????
Mah, non penso, al limite una massa collegata male introduce humm, non dovrebbe mandare il circuito in autooscillazione
- Roger Mayer Jr.
ho provato ad entrare direttamente nella PI con un altro preamp...così da poter risolvere un pezzo alla volta..
ora sostanzialmente ha sbalzi di volume e distorce il segnale, alcuni ronzii vanno e vengono senza nessuna ragione apparentemente logica...
questa volta non so proprio che pesci pigliare
- Roger Mayer Jr.
altra cosa che ho notato, misurando il voltaggio del bias (-45V appunto) quando tocco con il puntale per misurare, l'ampli amplifica quel colpo con un incrocio tra un "bop" ed un fruscio...non se possa essere indice di qualcosa che non va....ma non mi era mai successo
Prova a controllare le possibili cause indicate nell'ultimo link che hpo postato
- Roger Mayer Jr.
l'ho già letto ma non ritrovo nessuna possibile descrizione...
poi il fatto che il problema ci sia sia nel pre che nel finale mi fa pensare a qualcosa che incide sia di qua che di la...
e l'unica è l'alimentazione...che però lavora a dovere dando i voltaggi corretti!!!
Nessuna di queste quindi ?
K. Failing coupling capacitor
. Failing plate resistor, cathode bypass cap, cathode resistor or grid resistor
. Intermittent ultrasonic oscillation
- Roger Mayer Jr.
a meno che non sia questa:
ma non saprei come riconoscerne la fonte...
P.S. le sei KT77 riescono a far scladare quel TA!
e il discorso del bias mi lascia ancora più perplesso...soprattutto perchè il tester funziona...(ho effettuato altre misure per esserne certo..)
La butto lì ........ prova a misurare i mV con un tester analogico, a volte quelli elettronici risentono della presenza di
alte frequenze (e sarebbero proprio le autooscillazioni) e non riescono a dare letture corrette
Prova ad escludere le valvole a 2 a due, se puoi compensa la diversa impedenza riflessa connettendo lo speaker ad altra presa del secondario del TU
potrebbe anche essere che il problema sia una finale
- Roger Mayer Jr.
e perchè si ripercuote anche nel preamp allora?
Se categoricamente escludi una di queste cause (su tutto l'amp)
allora, probabilmente, hai due diversi punti si innesco dell'autooscillazione, uno sul pre ed uno sul finale
Ah, hai provato il pre ed il finale con altre unità solo scollegando il segnale dalla parte di amp che non stavi usando ho hai anche
scollegato l'alimentazione alla parte non in uso ?
Lo chiedo perchè visto che sospetti che si tratti del PS .............
