Modifiche geloso 1020
Re: Modifiche geloso 1020
Messaggio da robi » 18/05/2023, 8:11
leonardo giusti ha scritto: ↑
18/05/2023, 0:15
come trimmer questo può andare?
https://www.digikey.it/short/4b51p33q
Sempre in casa Bourns, meglio la serie PV36W che ha la regolazione dall'alto:
https://www.digikey.it/it/products/deta ... B00/666515
Messaggio da robi » 18/05/2023, 8:14
18/05/2023, 2:06
i tre condensatori ceramici 220p e 2x470p, quale valore di voltaggio debbono avere?
Prendine un po' da 500V, così li usi anche per altro in futuro.
Messaggio da robi » 18/05/2023, 8:16
18/05/2023, 2:36
e il diodo zener 12v del gyrator quanti watt?
scusami per questi dubbi ma voglio ridurre il margine di errore che già ci metto del mio
Prendili da 1W, tipo questi: https://www.mouser.it/ProductDetail/512-1N4742A
Messaggio da robi » 18/05/2023, 8:18
12/05/2023, 0:44
altre due cose:
su tube town trovo elettrolitici da 1000micro e non 800, 30 o 22 micro e non 25, 15 micro e non 16, possono andare , ho tolleranza?
Vanno benissimo 1000, 22 e 15.
Messaggio da robi » 18/05/2023, 8:22
11/05/2023, 23:30
un primo dubbio. ordinando su tube town, le resistenze a film metallico sono tutte max 0.5W 1%. Altrimenti ci sono ad ossido metallico (metaloxide) che nei forum sono indicate come più rumorose. Franco, mi dicevi che tu usi resistenze a film metallico tutte 2W 10% o 5%, dove le trovi?
Un'opzione è mouser. Trovi tutto quello che vuoi e se prendi delle quantità accettabili i prezzi calano molto. Se vuoi avere una scorta puoi cercare un lotto di resistenze dalla Cina, già composti. Controlla anche le dimensioni della singola resistenza (anche se sarebbe più corretto chiamarlo resistore), perchè a volte i W dissipabili sono dichiarati con molto ottimismo da alcuni produttori e/o venditori.
Un 2W vero dovrebbe avere circa 4 mm di diametro e 9-10 mm di lunghezza.
Messaggio da robi » 18/05/2023, 8:24
12/05/2023, 0:44
Franco mi avevi detto che tu usi potenziometri di una determinata misura ,16 o 24 ? e con un certo tipo di asse (liscio non tagliato?)
non riesco a ritrovare il post.
Questo dipende dallo spazio a disposizione a layout. Ricordo che parlavate spesso di problemi di spazio, ma non so se fosse inteso come superficie di layout schede, come spazio sul frontale o entrambe le cose. Io preferisco i 24 mm perchè necessitano di una coppia maggiore per ruotarli, ma a volte ci stanno solo i 16 mm. Vediamo Franco cosa ha previsto a layout.
Messaggio da Kagliostro » 18/05/2023, 10:10
Scusate, non ho letto tutto
Per il trimmer, se si usa uno con la vitina sopra invece di laterale bisogna fare in modo che montata la Board (che è inclinata, né in piano né verticale) lo si possa regolare
Con lo spazio che avevo considerato nel Layout si adattava meglio uno allungato con vite laterale, ovviamente se ci si arrangia per il montaggio con orientamento corretto si può usare anche uno di quelli con la vite sopra
Pot da 24mm
leonardo giusti
Messaggio da leonardo giusti » 19/05/2023, 13:55
Scusate ancora. I pot 470k e 470kA sono di difficilissimo reperimento. Potrebbero essere i dati i 500k o non c’è margine?
Messaggio da robi » 19/05/2023, 15:30
Ciao, vanno benissimo i 500k!
Messaggio da Kagliostro » 19/05/2023, 16:07
Una fonte di componenti è Banggood
https://www.banggood.com/it/?utm_source ... nQQAvD_BwE
resistori e condensatori li ho presi più volte lì
questo, ad esempio, è un piccolo stock di condensatori da 600V
https://it.banggood.com/5-Pairs-Polyest ... mds=search
leonardo giusti
Messaggio da leonardo giusti » 28/05/2023, 22:29
componenti in arrivo da germania e stati uniti. Ho scordato l'uscita verso il cabinet.
Messaggio da Kagliostro » 28/05/2023, 23:45
:numb1: :numb1: :numb1:
Uscita verso il cabinet ......
Hai deciso di metterci una presa jack da 6.3 ?
Messaggio da robi » 29/05/2023, 10:19
Tube-Town e Mouser?
La presa jack da 6,3mm la trovi in tutti i negozi di elettronica.
leonardo giusti
Messaggio da leonardo giusti » 31/05/2023, 13:22
pensavo jack 6.3 e mi pare serva un cavo di potenza specifico.
Messaggio da Kagliostro » 31/05/2023, 13:36
Sì, non vanno bene quelli di segnale (tra chitarra ed ingresso amp) i conduttori sono troppo sottili
Puoi anche fartelo
