Criugo
Messaggio da Criugo » 11/06/2009, 11:25
Ciao ragazzi,
ieri finalmente sono riuscito a finire il bormografo; pertanto a questo punto riesco a farmi anche la PCB.
TRAFO & PCB
KIT COMPLETO
01 mg66
02 nashtir box aledjack
03 hilkin
TRAFO
01 Hades
02 nashtir
03 Robi
04 mg66
05 mukulone
06 mukulone
07 Criugo
Un salutone da Criugo.
Messaggio da robi » 11/06/2009, 14:59
Nel giro di una settimana mi arriverà il preventivo ufficiale.
Se DIY Italia è interessata a vendere il kit da montare, posso offrirmi di fornire io il materiale (non in tempo zero), se sono solo due persone.
Fossero in tanti a volerlo, mi metterebbe male sia come tempo sia come materiale da reperire.
Bisognerà però rifare una pcb una volta definito il trafo nuovo.
Gnogno sei sempre disponibile?
Per il case, abbiamo sempre il "fornitore interno DIY"?
Rock On!  :king:
hilkin
Messaggio da hilkin » 11/06/2009, 15:11
A me andrebbe bene anche solo il trafo + la pcb, però la pcb mi servirebbe perchè normalmente lavoro su millefori o stripboard e la pcb la farei stampare lo stesso a qualche artigiano su internet. Se è un problema di reperire i materiali mi arrangio senza problemi
mukulone
Messaggio da mukulone » 11/06/2009, 16:16
Ciao Robi,
una curiosità:
vorrei sapere se il trasformatore è abbastanza basso da stare, eventualmente, in una unità rack.
Grazie!
gnogno
Messaggio da gnogno » 11/06/2009, 16:21
Certo!
Messaggio da robi » 11/06/2009, 18:04
Grazie Paolo!
hilkin, se DIY vorrà commercializzare il kit, sarà DIY stessa a vendere le pcb. Altrimenti immagino che si sia tutti d'accordo a renderle disponibili a tutti per il DIY appunto..
mukulone, il trasfo dovrà stare in un pedalino, quindi nell'UR ci sta di sicuro!
Inoltre, come avrete tutti notato, è adatto fino a tre 12ax7, quindi si può usare davvero per tutto!
Messaggio da robi » 14/06/2009, 3:01
ok, pare evidente che a DIY Italia non interessa il regalo che le si voleva fare.
a questo punto se siamo tutti d'accordo renderei pubblici tutti i progetti, pcb comprese, ed ognuno se lo costruisce.
la mia parte è ovviamente relativa al circuito e consiste ne:
il componente segreto, che poi sono due, sono due 470p a cavallo fra anodo e catodo di entrambi i triodi di V2.
gnogno
Messaggio da gnogno » 14/06/2009, 11:42
robi ha scritto: ok, pare evidente che a DIY Italia non interessa il regalo che le si voleva fare.
Non è che non interessa, ma penso sia molto difficile da gestire in modo tale che tutto sia coordinato e non ricada sulle spalle di uno solo...purtroppo in questo caso la distanza fisica è un bell'ostacolo!
robi ha scritto: il componente segreto, che poi sono due, sono due 470p a cavallo fra anodo e catodo di entrambi i triodi di V2.
Robi me la spieghi questa cosa che c'è anche nel dumble? Che non ho capito l'effetto che fa
Messaggio da Hades » 14/06/2009, 14:55
Paolo, dalle prove che ho fatto rende il suono un pelo piu' brillante, ma in maniera da non renderlo troppo tagliente come un bright cap messo sul master volume...
gnogno
Messaggio da gnogno » 14/06/2009, 17:06
:Gra_1:
Messaggio da robi » 15/06/2009, 0:04
Domani mi arriva il preventivo ufficiale, poi do l'ok generale e faccio partire l'ordine quando abbiamo tutto il materiale.
Farei fare la stessa cosa per chassis e pcb, quando avrò i dati dei trafo.
Ognuno gestisce la sua parte.
Paolo, comprendo ma non condivido la scelta di DIY. Per il cap, vedilo come un "presence". Vai da 220 a 470p circa in base a cosa vuoi ottenere.
Messaggio da Hades » 15/06/2009, 0:24
Bhe che dire, io ho fatto solo da Alpha tester, piu' il tonestack Mesa Mark ma quello l'ho solo aggiunto, non lo'ho fatto io!  :lol1: :lol1: :lol1:
Mi dispiace un sacco che si sia deciso di non commercializzarlo, secondo me suona molto bene ed e' abbastanza semplice da costruire.
A questo punto farei la micro modifica alla PCB per utilizzare il tonestack e pubblichiamo tutto in galleria, appena ho tempo metto pure i sample (fatti bene pero').
Messaggio da robi » 15/06/2009, 11:28
Non farei il tonestack a pcb, ma libero di essere montato direttamente sui pot ( qui ci sono i layout http://amps.zugster.net/articles/tone-stacks#FMV ), così che ognuno provi quello che preferisce. Un cavo che esce dall'anodo di V1b ed uno che rientra sulla griglia di V1a.
In giornata mi dovrebbe arrivare il preventivo ed  disegni tecnici del trafo.
Messaggio da Hades » 15/06/2009, 13:16
Si si, forse mi sono spiegato male, ma come modifica per il tonestack intendevo proprio il pad dall'anodo di V1B e il pad per il rientro su V1A.
Io consiglio il TS mesa che ho provato personalmente ed e' molto funzionale... Poi come hai detto tu ognuno deve essere libero di montare quello che vuole.
Messaggio da Hades » 16/06/2009, 18:56
Secondo voi dei cap mkp da 250V sono pochi per un tonestack plate loaded come nel DIYItalia Preamp?
