Trumble saga: iniziamo a pensare al push pull?
Re: Trumble saga: iniziamo a pensare al push pull?
Io sono forse rimasto un po' troppo affascinato dalle indicazioni lette in giro
Quindi la ecc88 o la 6n23p
Se secondo te sono più adatte, vada per quella/e
É un portento quella valvola, puoi usarla anche come valvola finale per un PP, ma se consideri che ci servono circa 90 Vpp per le finali, con un mu di 20 ed il carico… rischiamo di dover dare quasi 10 Vpp in ingresso alla LTPI.
Rimarrei sull’originale per dare un po’ più guadagno alla LTPI, ed enfatizzare la differenza fra SE e PP.
A tal proposito, volendo possiamo collegare l’anodo delle finali ai 650 o ai 325 Vdc (prima del mosfet) per fare un Hi/Low Power switch: 90 o 22 Wrms.
Se organizziamo che ci sia abbastanza corrente è una cosa che si può fare
Negli Egnater per regolare la potenza usano un PPIMV ed una regolazione sulla Tail della PI, Merlin anche suggerisce un metodo con un vactrol per regolare la potenza dalla PI
Di opzioni ce ne sono tante, tu, che sei più scafato, saprai sicuramente suggerire per il meglio
Domenico aspettiamo anche le tue di idee
Quelle soluzioni riducono la corrente della LTPI e quindi ne riducono la dinamica.
Una vita fa mettevo dei 47k Log proprio per questa funzione.
Qui se vogliamo mantenere la corrente sulla LTPI non possiamo usare quelle soluzioni.
Beh, certo che limitano la corrente oltre che la tensione, probabilmente a loro andava bene di fare così per ridurre la potenza, un po' come il fatto che certi usano i VVR solo sulle finali (la maggioranza), altri su finali e PI e qualcuno su tutto
Se abbiamo la B+ separata dal resto si potrebbe anche giocare in modo continuo sulla tensione, non solo a scatti, certo poi il settaggio del Bias richiede un circuito più complicato
Comunque era solo pour parker
Mi piace l'idea di avere due potenze diverse e credo sia anche molto utile in determinate circostanze.
Immagino che si possa fare con uno switch che in posizione centrale metta l'ampli in stand by. Dubito che si potrebbe fare mettendo in mute l'ampli.
Capisco la necessità di avere più corrente per pilotare le finali e che quindi bisogna usufruire di un triodo aggiuntivo dedicato a questo scopo, ma stavo valutando l'idea di non mettere il loop e di semplificare le cose.
Il problema é che se ci si mette un doppio triodo, sarebbe uno spreco lasciare uno dei 2 disattivato.
Pensavo solo che in questo caso la p.i. Sarebbe stata sufficiente.
...e se quel triodo lo facessimo funzionare come inseguitore catodico subito prima della p.i. Accoppiandolo in corrente continua subito dopo lo stadio recovery?
Manderemmo alla p.i. Un segnale con molta corrente a bassissima impedenza lasciandola lavorare molto meglio, presumo.
É solo un'idea.
É solo un'idea.
Ciao Domenico
Io ad essere sincero, a parte la tipologia della valvola, non ho ancora capito le intenzioni esatte di Roberto anche perché se non ricordo male aveva postato un' ipotesi di circuito dove le G1 le pilotava con dei MOSFET
Quello che ricordo io in casi dove si pilotano intensamente diverse finali è il modo in cui lo fa la Hiwatt nel 400W ed il modo in cui lo faceva Chambonino nei suoi mega amplificatori Hand Made (lui riprendeva vecchie tipologie usate in amplificatori PA storici tipo Philips ed altri)
Adesso sono sul cellulare e non ho i miei archivi, tra poco posto un paio di esempi di quello che dico
Ecco, ho rintracciato qualche esempio di quello che stavo dicendo
HIWATT 400W
FENDER 300W
CHAMBONINO 500W
CHAMBONINO 1000W
Vedo che tutti vanno di corrente
Con questo non sto dicendo che questa sia la via da seguire, solo mostrare come veniva fatto in passato (e non con le GU50)
Probabilmente una PI con ECC88 per 2 x GU50 è sufficiente, per un'eventuale versione da basso cui accennava Roberto ecco che magari una PI di ECC88 seguita da CF di 6N6P avrebbe più senso
HIWATT 400W
FENDER 300W
CHAMBONINO 500W
CHAMBONINO 1000W
Riguardo al discorso di dove fermarsi con il circuito del Trumble per poi continuare con la PI e le finali a me parrebbe il caso di fermarsi dopo, non prima, del recovery (in pratica tagliare fuori solo la finale) e poi riprendere con PI e 2 x GU50
Sia mai che qualcuno volesse fare solo una versione Finale di Potenza userebbe quella valvola come ingresso anziché come recovery (il triodo che avanza potrebbe semplicemente parallelarlo all' altro) ed avrebbe poi la PI alimentata al giusto livello (ovviamente adatta di il.circuito della recovery)
Tipo il Mesa Boogie Strategy 400
Ciao, senza loop il problema del volume in ingresso alla LTPI non si pone.
Si può eventualmente aggiungerlo più tardi.
Il mosfet porta troppe complicazioni, la retta di carico che ho scelto è per un classe AB1.
SI pilota con una PI con una buona corrente, ma AC coupled.
Quindi, da ricerche che ho fatto, si conferma che la tua scelta per la ecc88 per due finali va bene, molto bene
Per i MOSFET OK, se dici che preferisci senza sarà sicuramente a ragion veduta
Quanto al loop fare senza ...... Se dite che complica le cose mettercelo, d'accordo, mi pare una scelta come dire .... da un passo indietro .... ma avrete fatto le vostre valutazioni
E ..... Buona Domenica Roberto
Ciao, buona domenica a tutti.
Io la vedo così: lascerei a Dom la scelta di includere o meno il loop allo stato attuale.
Vedendolo più propenso per il no, lascerei così la questione.
Lascerei però lo spazio per poterlo mettere in futuro, perché sono d'accordo anche con Franco che è un qualcosa che può essere interessante.
Magari possiamo sviluppare anche quello noi.
Riguardo i mosfet per pilotare le g1 accoppiate in dc, funzionano molto bene, ma allo stato attuale perché complicarsi la vita?
Ho scelto una retta di carico più piatta proprio per evitare di dover andare in AB2, o meglio per avere una potenza sufficiente senza dover usare le GU50 in AB2 (dove peraltro funzionano molto bene appunto con le G1 pilotate da mosfet).
Possiamo includerlo in qualche progetto futuro, magari proprio il finale per basso di cui vi parlavo (che poi potrebbe anche essere per chitarra eh, se avete qualche amico noncurante dei rapporti col vicinato). Ho anche già trovato il trasformatore ideale ad un prezzo ragionevolissimo!
Per quanto riguarda il loop si era accennato (o forse l' avevo detto io? ) che si sarebbe potuto dotarlo di un potenziometro doppio per avere il controllo sul livello di entrambe i rami in caso di uscita bilanciata ed eventualmente ci si poteva pensare sulla versione PP, lasciando la versione SE come stava
Si potrebbe anche farlo semplice, non anche con il bilanciato
Comunque era solo un' idea, se a Domenico non pare il caso di inserirlo, d'accordo, decida lui
Lascerei almeno un ingresso per preamp esterno, che dite ?
Ciao Franco,
quel che intendo dire è di non preoccuparcene per adesso (versione Dom), ma lasciare lo spazio per aggiungerlo in futuro (versione Franco).
