12AU7 1W amp
Re: 12AU7 1W amp
Messaggio da luix » 25/10/2007, 20:49
PS l'invito a leggere la teoria invece è valido.
HOTGUIT
Re: 12AU7 1W amp
Messaggio da HOTGUIT » 26/10/2007, 8:34
ciao Luix
no problem, tutto chiarito.
ciao
Hot
P.S.
il tuo consiglio sulla teoria l'ho già seguito.
ciao
aledjack
Re: 12AU7 1W amp
Messaggio da aledjack » 26/10/2007, 12:07
Io non sono un esperto ne tantomeno uno che al momento può tirar fuori idee innovative in quanto le mie scarse conoscenze si stanno a malapena formando  :seetest:
Comunque mi sento di dire che leggendo ciò che hai detto qui Luix, poi correggimi se ho frainteso,
luix ha scritto: Ciao hotguit,
mi hai frainteso, non ti ho dato dello scroccone, ho semplicemente detto che se avessi un pedale di un artigiano Italiano non lo clonerei per darlo in pasto ai soliti scrocconi, il motivo per cui non ho risposto al pm lo trovi nella mia firma ed il motivo per cui ho tolto il layout del mio ampli è perchè così chi ha voglia di un progetto stampa salda e suona se ne sta alla larga.
Questo è tutto.  :bye1:
a questo punto dovresti eliminare tutti i tuoi layout dalla galleria e, dato che non intendi passarli via mail, sarebbe comunque inutile sapere che hai fatto questo o quel progetto in quanto nessuno lo potrà realizzare. Non dico lo scroccone che vuole rivenderselo, ma il DIYER che lo costrisce per imparare e per testarlo.
Forse ho frainteso io, ma dal tuo sfogo sembra che tu non voglia più postare o far vedere i tuoi layout, è così?
Mi spiace che per colpa dei FURBETTI (o scrocconi, o ladr,i chiamateli come volete) si debba arrivare a questo.
:doh:
Re: 12AU7 1W amp
Messaggio da luix » 26/10/2007, 12:20
No perchè i layout che sono in galleria per la magiorparte sono di effetti che non ho "progettato" io ma gli ho semplicemente fatto un pcb...
Visto dove stiamo arrivando credo che i layout li metterò a pagamento nel senso che se vi serve di fare un pcb da uno schema non farò più babbo natale....
CMQ stiamo andando OT.......
aledjack
Re: 12AU7 1W amp
Messaggio da aledjack » 26/10/2007, 13:57
luix ha scritto: No perchè i layout che sono in galleria per la magiorparte sono di effetti che non ho "progettato" io ma gli ho semplicemente fatto un pcb...
ah, ok.
Bè, in effeti se cè lo schema l'interessato può sempre tirarsi giù la PCB da solo.
Capisco cosa intendi Luix e credo che portroppo si sia creata una situazione spiacevole che mina il ricircolo di esperienze nellle comunità come questa.
Chiuso OT
antocros
Re: 12AU7 1W amp
Messaggio da antocros » 02/11/2007, 16:05
Ciao a tutti, sono appena arrivato. Sono molto interessato a questo progetto. L'ampli in questione, a mio avviso, rappresenta la soluzione ideale per che voglia suonare in casa con un'amlpli a valvole. Notevole la possibilità dei due canali. Ho un Blues Junior quasi sempre tenuto a riposo a favore di un 15 watt Marshall a transistor.
Non penso di poter dare contributi, la mia esperienza in materia è zero, ho sostituito però sullo schema elettrico di Luix il numero del componente e ne ho fatto un'elenco. Se pensate che possa essere utile li posso postare.
Grazie ancora a presto
aledjack
Re: 12AU7 1W amp
Messaggio da aledjack » 02/11/2007, 16:14
Ciao!  :wel1:
Ma sì, dimostra il tuo impegno. Daltronde si parte da un elenco componenti e prima o poi si finisce col fare il layout!  :yes:
antocros
Re: 12AU7 1W amp
Messaggio da antocros » 03/11/2007, 13:07
La funzione per allegare file è momentaneamente non disponibile, vero?
Per il layout: volevo cominciare a ragionarci sopra. E' il primo. Matite colorate, fili di lana, chiodini su tavoletta di legno...
Quale approccio?
Re: 12AU7 1W amp
Messaggio da Vicus » 03/11/2007, 13:15
Eagle? Anche se ci metti più tempo ad imparare ad usarlo che a disegnare a mano il layout, però prima o poi bisognarà imparare no?
Texas Special
Re: 12AU7 1W amp
Messaggio da Texas Special » 03/11/2007, 20:42
Se poi ti piace il Point to Point potresti usare Micro---ft Visio...
:cool1:
antocros
Re: 12AU7 1W amp
Messaggio da antocros » 04/11/2007, 16:25
Non penso di cimentarmi nella costruzione di altri ampli. Questo progetto mi interessa molto e per le mie esigenze potrebbe essere definitivo. Vorrei dunque eseguirlo con un circuito point to point, mi piace di più, è più "artigianale".
Un'informazione: i potenziometri segnati "sweep" che funzione hanno? in base a questo volevo capire se vanno collocati sul frontale o all'interno dello chassis.
p.s. sono nuovo e inesperto, forse le mie domande abbassano il livello della discussione? red_face
Re: 12AU7 1W amp
Messaggio da luix » 04/11/2007, 20:29
Non puoi capire quanto sono contento di aver trovato qualcuno che fa veramente da se!!!
+1 per te  :fonz:
kruka
Re: 12AU7 1W amp
Messaggio da kruka » 04/11/2007, 22:55
antocros ha scritto: Non penso di cimentarmi nella costruzione di altri ampli. Questo progetto mi interessa molto e per le mie esigenze potrebbe essere definitivo. Vorrei dunque eseguirlo con un circuito point to point, mi piace di più, è più "artigianale".
i potenziometri "sweep" agiscono principalmente sui medi
cioè sulle freq che controlla il pot dei medi....tradotto in soldoni
quanto viene scavata sui medi la risposta del controllo toni...
se al posto del pot ci metti una resistenza..alti valori(es 100k) vengono tagliate parecchio le medie
bassi valori(es 33k) più enfasi alle freq medie...puoi mettere un pot oppure un trimer sul circuito
oppure un selettore per modificare tra 2 res..in base a quanto pensi di usarlo hai diverse possibilità
antocros
Re: 12AU7 1W amp
Messaggio da antocros » 06/11/2007, 15:21
Se puo' essere utile ho numerato i componenti e ho fatto l'elenco. In alcuni componenti manca il valore, probabilmente è scontato. Nel caso "illuminatemi".
Help, non riesco ad allegare nulla......
gnogno
Re: 12AU7 1W amp
Messaggio da gnogno » 06/11/2007, 19:47
Se sono immagini puoi usare imageshack.us  :numb1:
