Ennesima SLO 100! Consigli ad un principiante!
SandMan84
Re:Ennesima SLO 100! Consigli ad un principiante!
Messaggio da SandMan84 » 16/12/2008, 12:16
Mi è venuto un dubbio riguardo ai 3 mini-switch...
1) il selettore BRIGHT/NORMAL è un ON-ON a 3 terminali SPDT
2) il selettore CRUNCH/CLEAN è un ON-ON a 6 terminali DPDT
3) il selettore NORMAL/OVERDRIVE è un ON-OFF (o ON-ON?) a 2 (o 3?) terminali SPST
Oltre all'incertezza sul terzo, sbaglio qualcosa??
Ultima modifica di SandMan84 il 19/12/2008, 10:32, modificato 1 volta in totale.
SandMan84
Messaggio da SandMan84 » 19/12/2008, 10:33
SandMan84 ha scritto: Mi è venuto un dubbio riguardo ai 3 mini-switch...
Nessuno che sappia darmi un aiutino? :what:
mg66
Messaggio da mg66 » 20/12/2008, 11:32
A quanto mi risulta, dall'ordine che ho fatto, è lo stesso del Bright/Normal.
SandMan84
Messaggio da SandMan84 » 21/12/2008, 10:25
mg66 ha scritto: A quanto mi risulta, dall'ordine che ho fatto, è lo stesso del Bright/Normal.
Infatti il dubbio mi era venuto perchè sulla lista dello sloclone i codici Mouser relativi a quei due selettori erano uguali, anche se uno era dichiarato SPDT e l'altro SPST...forse c'è un errore dunque; li prenderò uguali.
Grazie!
Messaggio da robi » 23/12/2008, 0:07
Il bright sullo schema sloclone lavora anche sul OD facendo la Warren, per quello viene dichiarato a 6 pin, ma non lo è nello schema originale (che non prevede la Warren).
SandMan84
Messaggio da SandMan84 » 23/01/2009, 19:31
Che succede se le schermature dei fili (i 3 del loop, quello del segnale in ingresso, e quelli su v1 e v2) non sono collegate bene o comunque fatte in modo corretto?
