Re:progetto amplificatore " la scimmia è diventata un gorilla"
ARMAS
Messaggio da ARMAS » 22/10/2009, 10:52
ecco u regalo del mitico mikestorm
grande!!
:yrock:
ARMAS
Messaggio da ARMAS » 28/10/2009, 12:52
altro passo grazie ad un utente del forum
ciaoo
SLO_PCB_Layouts_Ver_1_4.pdf
(964.66 KiB) Scaricato 395 volte
ARMAS
Messaggio da ARMAS » 23/11/2009, 16:05
ciao a tutti altro piccolo passo
pcb uscite e send e returno 1° prototipo
ciao
uscite slo.pdf
(33.01 KiB) Scaricato 408 volte
mukulone
Messaggio da mukulone » 04/12/2009, 13:04
uff, dici che sei lento?
guarda che ho un concerto a ferragosto 2010  :band_1:
movvidì  :lol1:
kruka
Messaggio da kruka » 05/12/2009, 0:03
ARMAS ha scritto: ciao a tutti altro piccolo passo
ciao
perchè 2 uscite 16 ohm???
ARMAS
Messaggio da ARMAS » 05/12/2009, 0:31
vorrei avere 2 uscite per ogni impedenza e non voglio usare selettori
ciao
kruka
Messaggio da kruka » 06/12/2009, 3:56
ARMAS ha scritto: vorrei avere 2 uscite per ogni impedenza e non voglio usare selettori
ciao
per utilizzare le 2 uscite da 16 ohm contemporaneamente(che in realtà è un unica uscita sdoppiata) dovresti avere 2 casse da 32 ohm che in parallelo danno appunto 16 ohm
sicuro di aver fatto bene i conti :hummm_1: :hummm_1: (o hai in mente qualche applicazione strana??)
ARMAS
Messaggio da ARMAS » 06/12/2009, 10:05
ho mantenuto lo schema della slo
non riesco a capire tutte le slo che ho visto hanno il selettore e la doppia uscita di potenza per le casse!
per le uscite a 4 ohm devo usare una cassa a 8 ohm e per le uscite a 8 devo usare una cassa a16ohm?
ciao
kruka
Messaggio da kruka » 06/12/2009, 14:05
ARMAS ha scritto: ho mantenuto lo schema della slo
ciao
se usi una sola cassa la connetti alla impedenza giusta cioè: una cassa da 8ohm va sul jack 8ohm
se vuoi collegare 2 casse da 16 ohm alla slo dove le metti sui 2 connettori da 16?? spero di no! andrebbero su quelli da 8
devi considerare come cambia l'impedenza totale quando colleghi le casse in parallelo
ARMAS
Re:progetto amplificatore slo 100 dual controll
Messaggio da ARMAS » 08/12/2009, 22:53
ecco una bozza di schema
preamp e tone stack
distruggetemi!!!
ciaoo :ciao:
schema preamp - tone stack.pdf
(308.26 KiB) Scaricato 431 volte
abysmal412
Messaggio da abysmal412 » 18/02/2010, 11:13
Aspè un attimo...
scusate se mi intrometto. Ma mi avete acceso la lampadina sulla storia delle impedenze...cacchio!
Effettivamente due resistenze da 8 Ohm in parallelo danno un'impedenza totale di 4 ohm...quindi la mia cassa 4 coni, che lavora in stereo a 8 ohm e quindi necessita di 2 cavi di potenza (1 per ogni coppia di coni) la sto maltrattando, avendo impostato l'impedenza della SLO su 8 ohm?
Quindi se voglio farla suonare a 8 ohm, devo impostare l'impedenza del TU su 16 ohm per avere in parallelo gli 8 ohm?
Meeeee...casino...
mikestorm
Messaggio da mikestorm » 18/02/2010, 11:18
logico che se fai suonare due coni da 8 ohm in parallelo, lo switch del secondario del TU deve stare a 4ohm
aiaiaiaiaiaiiaiaiai
abysmal412
Messaggio da abysmal412 » 18/02/2010, 19:01
in realtà i coni sono da 16 ohm...quindi nella modalità stereo i cono sono collegati in parallelo due a due, quindi con un'impedenza di 8 ohm per "ingresso"...
Certo, logicamente per il TU è un carico da 4 ohm comunque perchè risulta comunque un parallelo tra due impedenze da 8 ohm...che idiota!...mannaggia!
Uno legge  "8 ohm IN" e no riflette...e intanto IO PAGOOOOO!! :-)
ARMAS
Messaggio da ARMAS » 05/03/2010, 19:43
Piccolo aggiornamento
pcb di alimentazione modificata
chi mi aiuta a capire come funziona la retifica dell secondario 3.15 3.15?
ciaoo
pcb power.pdf
(113.83 KiB) Scaricato 340 volte
ARMAS
Messaggio da ARMAS » 05/03/2010, 19:47
precisazione, la pcb è a doppia faccia
ciaooo
