Ipotizza di avere 450V invece di 500 sulle finali, e la PI a 400V (ed a cascata il resto del pre). Se prima hai una resistenza da 10k fra screen e PI per avere una caduta di 100V, ora avrai una 4k7 che ti darà 50V di caduta per passare dai 450V di finale ai 400V di PI.
..ho semplificato i calcoli per far capire meglio il concetto, poi bisogna adattarlo alla slo, ma siamo lì.. passi da 495 a 385V, quindi hai 110V di caduta su R56 da 10k
Immagina di avere l'anodica a 460V, avrai bisogno di una caduta di 75V con una corrente di 11mA, quindi andrà bene una 6k8 2W come R56 (6.8k Ohm x 11mA = 68+6.8V = 74.8V di caduta).
Per dimensionare la potenza della resistenza fai ovviamente I x dV = 11mA x 75V = 0.825W a cui applichi un fattore di sicurezza 2 e prendi il valore superiore, il questo caso 2W (ma se fosse da 3-5W non ci sono problemi, solo che sulle smashboards difficilmente ci sta).
Spero di aver centrato la tua domanda e che ora sia chiara la spiegazione.
