TU masrhall andato?
Zanna
Re: TU masrhall andato?
Messaggio da Zanna » 16/04/2012, 23:26
Anche secondo me, ma sai come sono ste cose; esce una partita di pezzi in un modo, poi per tre mesi te li fanno al contrario, poi di nuovo "dritti", ecc. ecc.
Avevo solo questo timore.
Angus Young
Messaggio da Angus Young » 17/04/2012, 7:28
Io andrei sull'Hammond.
L'altro non mi sembra "originale".
Tempo fa ho comprato lo stesso trasformatore e ho preso questo:
http://www.masterservice.tk/catalogo/pr ... ucts_id=64
Zanna
Messaggio da Zanna » 18/04/2012, 12:13
Ok, vada per l'hammond.
Vi farò sapere se effettivamente il problema era quello.
Zanna
Messaggio da Zanna » 08/05/2012, 10:08
Allora, vi aggiorno.
Ieri è arrivato il TU, montato.
La situazione migliora; non ci sono più gli spiriti che mi fanno suonare il cercapersone (vedi post precedenti), con il volume master arrivo fino a 7, che fa già un discreto casino, e la botta c'è.
Poi a 7 inizia a sfrigolare un po' con plettrate forti, sembra quasi un clip "solid state" come tipo di suono e il clip lo si sente anche dentro il TU.
Con il volume a 8 il suono sparisce e si sente solo un rombo molto basso, sembra un octaver-solo ottava bassa con un fuzz al massimo del gain che potete immaginare. E anche qui, il tester che tiene monitorata l'anodica schizza oltre il fondoscala dei 600-700 v DC. Questa cosa non riesco proprio a capirla. :muro:
Premesso che quindi posso affermare con una certa premessa che il problema sia dal master in poi, visto che il problema varia con il variare del potenziometro, le uniche idee che mi vengono sono:
- una finale andata che provoca qualcosa (corto, scariche ecc.) che si trasmettono sul finale
- un condensatore di accoppiamento o prima della griglia della P.I. o tra P.I. e finali che superato un certo margine fa passare della corrente continua
- l'ultimo operazionale su cui lavora il master che è andato; il master mi pare che lavori in maniera elettronica e non sul segnale. E magari satura o salta.
- Qualcosa sull'alimentazione, tipo un condensatore che non regge alla richiesta del finale. Ma quest'ultima la escluderei, di solito se cede un condensatore di filtro l'anodica si siede e non aumenta
Qualche idea?
Zanna
Messaggio da Vicus » 08/05/2012, 10:41
L'ordine di importaza è quello, comincia dal primo punto e sostituisci finch'è non scompare.
Zanna
Messaggio da Zanna » 08/05/2012, 23:11
Ok, meno uno: le valvole finali non sono.
Messaggio da Hades » 09/05/2012, 14:11
I condensatori di filtro dell'anodica come sono messi?
Zanna
Messaggio da Zanna » 14/05/2012, 9:56
Problema risolto!
Ora vi racconto. Premesso che il TU aveva dei problemi con tanto di scariche al suo interno, dop oaverlo cambiato l'ampli aveva recuperato un po' di potenza. Ma a 7 cominciava a rombare e tuonare.
Boh, dopo tante prove inizio ad analizzare bene il finale dal punto di vista dei componenti. Io avevo dato per scontato (sbagliando) che il "progetto" del finale fosse corretto e fosse un problema di componenti.
Invece... il finale era per 6L6 e su l'ampli monta EL34! :surpr:
Inoltre si erano abbrustolite le R da 2k2 sulle griglie schermo. Poi ho sostituito le altre R che lavorano sulle griglie controllo e ora l'ampli spinge come deve senza problemi!
Adesso quando riconsegnerò l'ampli al proprietario gli farò un discorsino su quanto gli è costato mettere le EL34 al posto delle 6L6 senza modificare nulla. :mang:
L'avrà letto su internet... :face_green:
Ciao a tutti!
Zanna
Messaggio da robi » 14/05/2012, 10:36
Grande Zanna! Il grande problema, di internet ma non solo, è l'approssimazione.
..credo che ora il tuo cliente presterà maggiore attenzione a ciò che fa..
Messaggio da Hades » 15/05/2012, 16:30
Mi ricorda tanto un noto tecnico della zona di Modena (no, non e' Brunetti :lol1: ) che alla modica cifra di 200€ fece la modifica 5881->EL34 ad una Marshall 6100 (non LM) semplicemente togliendo le 5881 e montando le EL34.
Fortunatamente l'unica cosa andata rovinata e' stato il quartetto di EL34 che dopo 3 mesi erano gia' cotte.
Tutti dicono che e' molto bravo... E' anche molto stronzo pero'.
Zanna
Messaggio da Zanna » 15/05/2012, 23:07
Se quello che dico io è quello che dici tu, mi è passata molta roba sua da rimettere a posto dopo i suoi interventi... :face_green:
La descrizione ci stà.
Messaggio da robi » 16/05/2012, 0:04
è uno delle vostre zone.. con il nome che richiama ad altre zone..?
Messaggio da Hades » 16/05/2012, 0:17
Si, zone nemmeno troppo lontane da qui... Hai colto nel segno!
Comunque il mio intervento non era atto a giudicare le sue capacita', quanto la serieta'... Quando pare a lui e' capace!
Messaggio da robi » 16/05/2012, 0:39
Sì, io devo averlo beccato di buzzo buono, perchè mi riparò gratuitamente un preamp a pedale che modificò lui l'anno prima al precedente proprietario. Il suono non mi piaceva molto, ma è stato gentilissimo.
Messaggio da Vicus » 16/05/2012, 1:44
Deve avere un buon giro però se anche io conosco gente con roba modificata da lui.
