Testata 30-40W MKIIc+ Style
felix
Re: Testata 30-40W MKIIc+ Style
Messaggio da felix » 27/10/2014, 11:40
mmm... ad occhio mi pare scendano un pò troppo
Inoltre mi sembra strano che a vuoto hai 0V di anodica ai pin 6 delle 12AX7...
pasqua86
Messaggio da pasqua86 » 27/10/2014, 11:44
Nono non guardare le tensioni a vuoto, che ho pubblicato perche sono sbagliate, avevo infatti sbagliato a collegare l'anodica (l'avevo messa al pin 9 al posto che al 6 di tutte le 12ax7 :surpr: ) per quello che al pin 6 a vuoto avevo 0V,
le misure corrette sono solo quelle scritte a fianco a valvole inserite...
Messaggio da MapleMarco » 27/10/2014, 11:51
per sapere se la tensione è troppo bassa, invece di misurarla sull'anodo, misurala dall'altro capo della resistenza di anodo.
questo perchè a memoria non so dirti quanto ci debba essere sull'anodo, ma mi ricordo che a monte la mark sta sull'ordine dei 380V su tutti e 6 gli stadi.
se sai che in quel punto (quindi prima della caduta data dai 150k/100k/120k) hai un valore che si aggira li....allora sei apposto!
a valvole inserite ovviamente.
per il pre che non suona, dunque, sai che l'ultimo triodo è ok...
quindi vai a ritroso! attaccati con un cavo schermato direttamente sulla griglia del 5 stadio, poi del 3, secondo...etc...
finche non trovi dove è muto, e allora sai in quale sezione hai o una saldatura fredda, o un contatto a massa!
ma...sto dicendo banalità e forse lo stai già facendo :face_green:
pasqua86
Messaggio da pasqua86 » 27/10/2014, 12:54
Da quel che mi ricordo la tensione prima delle resistenze da 100k/150k/120k era intorno ai 370V se non ricordo male, per cui dovrebbe essere corretta la misura ai pin delle valvole...
Oggi come già ho accennato a Felix verifico con AudioProbe, secondo me comunque il problema è sul tonestack, o sul secondo triodo ad occhio e croce :hummm_1:
Felix oggi verifico V4-9 :numb1:
Altra cosa, ho un bel bump del relè quando attivo/ disattivo l'eq...a dire il vero sul relè non c'è ancora il diodo...
Secondo voi basta aggiungerlo per risolvere?
Poi, c'è anche un pò di hum ad equalizzatore inserito.. ricordo che mi avevi consigliato di verificare i partitori di ingresso e uscita...,magari spulcio il tuo thread sul coliseum, alla fine tu avevi risolto?
Ah a proposito è bello efficace eh?? riesce a cambiare completamente il suono anche con piccoli spostamenti :numb1:
Messaggio da MapleMarco » 27/10/2014, 13:12
il suo sistema di esclusione non fa bop (se hai sentito sulla mia è silenziosissimo...ed è lo stesso sistema!!) e il diodo non serve se li alimenti con la stabilizzata perchè è già sul 7812!!
conta che da nuovi, boppano sempre un pò di volte...poi si "rodano" e smettono :face_green:
se c'è hum, l'unica cosa che puoi dare è migliorare l'alimentazione!
per i partitori, in ingresso 22k/47k, in uscita ho messo il master volume, quindi pot da 1M!!
pasqua86
Messaggio da pasqua86 » 28/10/2014, 10:15
Ieri per cercare di risolvere il problema del bop ho provveduto a distanziare un pò l'alimentazione dell eq dalla scheda power e a collegare direttamente al return un lettore cd.
Posso affermare che il bop è ancora un pelino presente ma ora assolutamente utilizzabile senza problemi, in quanto ad alti volumi scompare completamente... :numb1:
Invece per quanto riguarda l'interruzione del segnale ho capito con audioprobe che si verifica nel tonestack, oggi comunque controllo e dovrei riuscire a sistemare...
Poi un pò alla volta vado avanti per vedere se sono presenti altri errori...
Messaggio da MapleMarco » 28/10/2014, 11:51
dai che manca sempre meno! :face_green:
Messaggio da Kagliostro » 28/10/2014, 13:49
Si, Si, dai, che poi quando funziona tutto .......... lo cloniamo :lol1:
pasqua86
Messaggio da pasqua86 » 29/10/2014, 13:19
Ok, allora il tonestack ora è ok, :numb1: testato con audioprobe...
Mi sono accorto però di una castroneria che ho fatto quando ho disegnato la pcb dei relay, ossia ho considerato come pin comune il num 6 e 11 al posto del 4 e 13, percui non funzionava una beneamata fava... :muro: :muro:
Oggi in ogni caso la smonto, interrompo le piste e la ricablo correttamente :surpr:
In teoria basta solo invertire tutte le piste che andavano al 6-11 con 4-13 giusto? :hummm_1:
Come direbbe mia mamma in dialetto veneto "ti sì un pandòeo" :mart:
Messaggio da MapleMarco » 29/10/2014, 16:13
eh si...è un errore molto fastidioso....considerando quanto hai pagato i relay oltretutto :ohhh:
comunque, il metodo che hai suggerito...anche se antiestetico..dovrebbe funzionare :face_green:
pasqua86
Messaggio da pasqua86 » 30/10/2014, 0:22
Mah si, tanto le modifiche sono sul lato nascosto...il lato a vista fa comunque la sua porca figura :ok_1:
Messaggio da MapleMarco » 02/11/2014, 17:12
ho montato un cap da 10n prima del gain del canale due (praticamente prima del pot che bypassa il 3M3//10p)
era da 22, ma ne avevo anche uno da 10 così ho provato..
beh...che dire...è un crunch fantastico.
molto molto molto meglio di quello che hai sentito uscire dalla 200W!! :ohhh:
unica pecca è che quel pot deve stare sempre sopra la metà sennò è inutile e resta un pulito spompo.
Messaggio da Kagliostro » 02/11/2014, 18:51
E modificare il valore del pot ?
k
Messaggio da MapleMarco » 02/11/2014, 19:58
è già da 1M...
potrei provare con 2M :hummm_1:
pasqua86
Messaggio da pasqua86 » 02/11/2014, 21:05
Grazie Marco e Kagliostro :numb1:
Proverò sicuramente a fare qualche esperimento appena possibile...
Adesso sto ancora cercando di risolvere qualche problema sul preamp qua e la che ho trovato, poi quando sarà apposto sarò ben interessato a valutare le varie migliorie...purtroppo per il momento ho l'audioprobe rotto e sto aspettando domani che apra il negozietto di elettronica per ripararlo...
