Mark III Clone
Re: Mark III Clone
Messaggio da Kagliostro » 31/10/2014, 22:15
Direi che non è una scelta sbagliata
Re: Mark III Clone
Messaggio da Kagliostro » 01/11/2014, 15:05
Magari ti può interessare questo, ti spiega il pechè delle res diverse
http://www.ampbooks.com/home/amplifier- ... iled-pair/
Re: Mark III Clone
Messaggio da MapleMarco » 04/11/2014, 21:43
Provato pot da 2M2 come gain nel secondo canale....
e così mi accorsi che non cambia nulla! già il pot da 1M fa passare il massimo del segnale...quindi va benissimo!
l quantità di gain dopotutto è giusta per un secondo canale, e dove smette lui...diventa territorio del terzo!
infine, il fatto che in gain lavori bene solo da metà in su non mi disturba troppo...
anche il pulito Fender-Like del primo canale lavora bene solo col gain sopra la metà... ;)
quindi direi che ci siamo.
l'unica modifica che ho fatto (rispetto alla PCB che ho postato) è la resistenza che boosta i bassi nel tonestack, portata da 82k a 10k
(non avevo considerato che i bassi sono logaritmici...e con 82 era praticamente sempre a palla...errore mio! :face_green: )
ora, si aspettano le finali e l'ampli è concluso!! :ok_1:
Re: Mark III Clone
Messaggio da MapleMarco » 11/11/2014, 19:09
Arrivate le finali (con un mese di ritardo praticamente)
Montate, i voltaggi sembrano corretti ma!...ma.....
una porcheria! un sacco di ronzio, pochissimo volume e spernacchiamenti a non finire!
il bias non sembra essere il problema perchè girando il pot è evidente come il volume aumenti a metà per poi diminuire di nuovo, quindi si riesce a centrare un bias corretto.
l'anodica non è perchè altrimenti il pre non andrebbe....
E fino alla PI (compresa) ho testato su un altro finale e suona perfetto!!
le impedenze nel TU sono corrette...
Come ogni volta....panico! :surpr:
Re: Mark III Clone
Messaggio da Kagliostro » 11/11/2014, 20:10
Hai provato a vedere cosa succede con solo due finali ?
Re: Mark III Clone
Messaggio da MapleMarco » 11/11/2014, 20:29
con due non suona proprio! :hummm_1:
Il tu credo proprio sia apposto, perchè sia in 4 che in 8 ohm (con relative casse) ha lo stesso volume, stessi ronzii, stessi bassi.....quindi lui adatta bene!
Noto che le finali non si "illuminano" come sono abituato a vederle..insomma....sembrano spente!!!! :hummm_1:
Re: Mark III Clone
Messaggio da MapleMarco » 11/11/2014, 22:12
è possibile che sia il bias sempre troppo freddo?
è l'unica giustificazione che mi viene al fatto che le valvole sembrino "spente".... :hummm_1:
P.S. con due presenta lo stesso problema, avevo fatto una prima volta togliendo le due valvole di una coppia soltanto (mi ero dimenticato come le avevo configurate :mart: alla seconda, togliendo quelle giuste...presenta lo stesso problema che con 4 )
Re: Mark III Clone
Messaggio da Kagliostro » 11/11/2014, 22:21
Beh, misura la corrente di bias, così vedi cosa sta succedendo
hai fatto prove incrociate (scambio di coppia di zoccoli che usi e scambio delle due valvole che lasci con le due che hai tolto) ?
Re: Mark III Clone
Messaggio da MapleMarco » 11/11/2014, 22:26
fatto tutte le sostituzioni possibili.
per la cronaca, il quartetto è tutto selezionato ed il bias è a singolo pot!
come al solito il mio tester (nuovo tra l'altro) quando si parla di millivolt da i numeri.
è la terza marca che cambio....e prima o poi quando mi serve davvero mi abbandona...mi sa che dovrò prendermene uno serio una volta per tutte..... :muro:
continua ad oscillare da 130mV a 0mV....sulla res da 1ohm tra i quattro catodi e la massa delle finali.
quindi non so se siano misure affidabili o no.
c'è da considerare che il primario è altino (stiamo sui 2750ohm) :hummm_1:
mi sa che senza un tester efficiente, ho poco da fare deduzioni. :muro:
Re: Mark III Clone
Messaggio da Kagliostro » 12/11/2014, 0:03
Prendine uno analogico
magnex93
Re: Mark III Clone
Messaggio da magnex93 » 12/11/2014, 9:15
Prendi un Fluke!Tutti i profesionisti ne hanno uno :face_green:
Re: Mark III Clone
Messaggio da MapleMarco » 12/11/2014, 12:18
mi vendo la nonna e poi corro a comprarlo! :ok_1:
comunque, ho riporvato con un altro tester ancora che dovrebbe essere funzionante. I voltaggi risultano ancora corretti....
ma le finali continuano a lavorare a bassissimo volume, con un sacco di ronzio e non si scaldano affatto!
:hummm_1:
Fabio182
Re: Mark III Clone
Messaggio da Fabio182 » 12/11/2014, 13:08
Potrebbe essere un problema di corrente dei filaments? Forse non hai abbastanza A per tutti...
Re: Mark III Clone
Messaggio da MapleMarco » 12/11/2014, 13:34
in tal caso dovrebbe o scaldarsi il trafo, o calare il voltaggio dopo un pò!
provo a controllare la seconda, perchè la prima non mi pare succeda, anzi...è di una stabilità impressionante questo TA!
Fabio182
Re: Mark III Clone
Messaggio da Fabio182 » 12/11/2014, 22:19
Riusciresti a fare una prova con altre valvole?non penso siano loro la causa ma non sa mai...
