Lavoro stupendo...complimenti!!!
Nuovo progetto Mastrosuperstrat + TUTORIAL passo passo
Re: Nuovo progetto Mastrosuperstrat + TUTORIAL passo passo
Magari avere anche solo la metà della tua manualità....
- Roger Mayer Jr.
Un bellissimo lavoro
Bellissimo lavoro e fantastico tutorial.
Domanda sul fissaggio del manico: si usano viti "normali" (magari a passo stretto) o si usa annegare dadi/boccole filettate nel manico e poi stringere con dadi (stile mobiliere :-)) ?
marco
marco
- mastrococco
Grazie a tutti!
Per avvitare il manico uso normali viti da legno, che secondo me tengono meglio delle viti a passo corto che danno in dotazione con le placchette o le boccoline (classica vite alla Fender...). Le viti da legno hanno in fatti più gap tra diametro interno ed esterno permettendo così una maggior presa del filetto e una miglior penetrazione.
Lo scasso è più stretto della dima? Usi una fresa apposita? Io ho quelle a tagli dritti col cuscinetto sopra o sotto. Grazie e complimenti
- mastrococco
Ciao, ho utilizzato semplici frese a taglio dritto, montando una apposita guida in dotazione alla fresa che altro non è se non una placchetta imbutita tonda centrata sulla fresa, percui striscia il bordo imbutito sulla dima e la fresa lavora libera essendo di diametro inferiore. Le dime le ho fatte più larghe in virtù del fatto che utilizzavo detta dima, la misura dipende dai diametri dima e fresa. Ogni dima pertanto va usata con un diametro di fresa deciso a priori. Il risultato ovviamente sono scassi a misura.
Il problema delle frese col cuscinetto sopra è che se devo fare uno scasso più basso della fresa non ho più l'appoggio della dima, a meno di spessorarla ma diventa più complicato posizionarla, col cuscinetto sotto non ho tagliente per l'affondo...così ho preferito fare come illustrato.
Ciao Mastrococco
Felice di sentirti
Felice di sentirti
- mastrococco
Ciao K, scrivo poco ma ronzo qui attorno quasi tutti i giorni!
