Finale 400W con GU50 e UL + CFB + Shunt NFB
Re: Finale 400W con GU50 e UL + CFB + Shunt NFB
Messaggio da Kagliostro » 30/05/2020, 11:37
Si direbbe proprio un vero amp da basso :face_green:
p.s.: Roberto, quando puoi, se dai un'occhiata al mio post sul Ciclotron (nel Bar), vorrei sapere se secondo te potrebbe essere un circuito interessante per uso chitarra o basso - Grazie
Messaggio da robi » 30/05/2020, 15:08
Dom ha scritto:
30/05/2020, 10:22
Se ti metti vicino alla cassa, una slappata del bassista ti pettina!!
Ciao, in realtà ho sempre avuto ampli da basso potenti (attualmente ho un Gallien Krueger da 800 W ed un Trace Elliot da.. mi pare 1200 W.
Ma non per fare il tamarro a volumi assurdi, semplicemente perchè mi piace come pilotano la cassa. Stesso motivo per il quale mi piacciono i 100 W per chitarra, anche se poi suono a volumi molto bassi. Però sì, potenzialmente è devastante. Su Sloclone mi hanno chiesto se volessi sterminare tutti gli animaletti del bosco alla prima nota. :face_green:
Messaggio da robi » 30/05/2020, 15:09
Kagliostro ha scritto:
30/05/2020, 11:37
Ciao Franco, stasera vado a vedere e ti dico! :yes:
Messaggio da Dom » 30/05/2020, 15:49
Non avevo dubbi sul fatto che non useresti mai tutta quella potenza e che c'era un motivo piú saggio dietro.
600watt rms sono circa 846 watt di picco.
Se poco poco l'ampli capita ad un bassista che c'è lì ha girati in quel momento, con una adeguata cassa, poveraccio chi si trova a qualche metro di distanza! :lol1:
Messaggio da robi » 30/05/2020, 16:56
La simulazione me ne dava 771 W a dire il vero 😂
Ma questo se l’anodica non calasse di una virgola, cosa improbabile. Diciamo che mi aspeto di passare tranquillamente i 600 W con quel THD, ma non 770 come dice il simulatore.
La cassa che vorrei prendere è una ATS, che avevo quando suonavo di più: 1 kWrms e 106 dB/Wm con banda passante da 22 a 35 kHz (vado a memoria). Poi apro un’impresa edile e scrosto i muri 😂😂😂
Messaggio da Kagliostro » 30/05/2020, 18:17
Le famose Trombe di Gerico :face_green:
Messaggio da robi » 31/05/2020, 12:44
Franco, hai appena trovato il nome all'amplificatore! :face_green:
Messaggio da Dom » 31/05/2020, 13:13
[icon_e_biggrin.gif] [icon_e_biggrin.gif] [icon_e_biggrin.gif]
Merita proprio quel nome!
Fantastica l'immagine!
Messaggio da Kagliostro » 31/05/2020, 14:22
Messaggio da robi » 16/07/2020, 0:32
Sto simulando una versione che permette di avere risultati migliori, e costi più ridotti.
Niente più prese per l'ultralineare, ed un'alimentazione semplificata. Il feedback locale è applicato su g1 tramite un partitore dalle placche a massa, g3 a +15V, g2 a 300V, gli anodi a 900V, Raa 2k7 e pilotata dal catodo tramite un source follower per valvola, così da poter avere un sistema di autobias sulle finali, dato che non si trovano selezionate fra loro: ne regoli una e le altre si autoadattano.
Preamplificatore incluso, ho quasi 600W al 10% di THD.
Ho buttato giù un layout, ma voglio parlarne meglio con chi ha dimestichezza con tensioni dell'ordine del kV, per esser sicuro di non sottovalutare nulla.
Messaggio da Dom » 16/07/2020, 6:34
Seguo con interesse. Probabilmente dovrò applicare lo stesso metodo per lo stesso motivo: non si trovano selezionate.
Messaggio da robi » 16/07/2020, 8:58
Ciao, la questione del funzionamento della valvola non ha a che fare con il bias autoregolabile, ma per farla funzionare in modo lineare fino ai suoi limiti.
Per avere l'autobias serve un riferimento a massa per ogni valvola, che possono essere 10 Ohm per avere una migliore reiezione al rumore rispetto al classico 1 Ohm. La prima valvola è quella che ha il controllo bias "manuale", le altre hanno ognuna un operazionale che pilota un partitore resistenza-mosfet per regolare il bias di ogni valvola in modo che sia uguale a quella di riferimento.
Ne trovi già in commercio, tipo questo:
https://www.tentlabs.com/Components/Tub ... age24.html
https://www.audioamp.eu/en-detail-90188 ... -bias.html
https://www.erhard-audio.com/AutoBias.html
https://www.primaluna-usa.com/adaptive-autobias
etc...
Messaggio da Kagliostro » 16/07/2020, 11:06
Il concetto è interessante :numb1:
Messaggio da robi » 16/07/2020, 16:30
É più che altro pratico, perchè ti evita di dover fare il bias a sei valvole individualmente.
É chiaramente applicabile a tutti gli amplificatori, anche con EL34, e permette di utilizzarne di non accoppiate.
Messaggio da robi » 16/07/2020, 16:42
Al centro si genere una tensione più negativa del necessario e la si stabilizza, nei quattro slot ai lati si stabilizza il bias per le varie valvole singolarmente. Si vedono anche le resistenze da 10 Ohm di cui parlavo. Quasi tutti hanno questo valore.
