Clone Slo 50W - ho bisogno d'aiuto
Re: Clone Slo 50W - ho bisogno d'aiuto
Messaggio da robi » 30/03/2012, 11:17
È indifferente il posizionamento, va bene sia fuori sia dentro, io solitamente lo metto esterno.
Su migliaia di pezzi, risparmiare un grommel ed un foro, oltre al tempo di montaggio, può fare la differenza. ..e poi fa parlare. :face_green:
Sicuramente se non li fai passare bene, rettilinei ronzano.
..ma un ampli completamente muto non è neppure divertente :face_green:
Tucos
Messaggio da Tucos » 30/03/2012, 14:31
Robi io ho notato che l'induttore è un componente che irradia, quindi averlo più lontano dovrebbe essere rpeferibile.
Messaggio da robi » 30/03/2012, 15:25
Irradia mi sa di qualcosa di nucleare :face_green:
Converte energia elettrica in magnetica, e viceversa, quindi emette sicuramente campi elettromagnetici nelle vicinanze. Ora sta a vedere il S/R localmente, se puoi permettertelo o no.
Come ti ho detto io la tengo fuori, ma tanti la tengono dentro. =)
Tucos
Messaggio da Tucos » 30/03/2012, 17:02
Nel mio OD3 ho spostato l'induttore del depth da 470mH nei vari punti del circuito (era collegato alla PI con un cavo schermato) per sentire i punti in cui c'era una maggiore irradiazione elettromagnetica ed il punto più critico era proprio la parte dello chassis posta sotto l'induttore anodico (il TA era toroidale ed irradiava meno dell'induttore) Poi avvicinando l'induttore del depth all'induttore anodico (questa volta dall'esterno) il rumore è aumentato ancora quindi posso dedurre che lo chassis ha un effetto lievemente schermante da queste radiazioni.
Ad ogni modo per misurare il campo elettrico che genera cosa posso usare? Così taglio la testa al toro.
ho notato che con l'oscilloscopio si vedono i campi elettromagnetici generati dai fili che portano i filamenti AC.
Penso che lo stesso valga con l'induttore anodico. Non so però quanto la punta dell'oscilloscopio sia una sistema di misura affidabile.
Messaggio da robi » 30/03/2012, 18:14
=) chiamiamole però emissioni elettromagnetiche, non radiazioni.
(a meno che tu non abbia l'induttanza avvolta su plutonio)
Per misurarle colleghi un'induttanza (o anche solo qualche spira avvolta in aria)
con i due capi collegati all'oscilloscopio. Nota anche la direzione dell'emissione, l'induttanza nello stesso punto varia valori in base all'inclinazione sui tre assi. =)
Tucos
Messaggio da Tucos » 30/03/2012, 23:16
hai ragione. chiamarle radiazioni è diventato un vizio che devo sopprimere :pardon1: :pardon1: :pardon1:
(avevo già notato che la rotazione dell'induttore modificava il rumore.)
Farò questo esperimento e misurerò la tensione vicino all'induttore e nello chassis in corrispondenza dell'induttore e vi farò sapere i risultati.
oisselatool
Messaggio da oisselatool » 31/03/2012, 10:12
Fatto !!! filamenti intrecciati ....non è stato semplice cono tutto l'ampli già montato ... ed ho spostato il presence ora passa sotto la basetta del preamp va bene ? risultato ? non ho notato sto gan miglioramento :( anzi mi sembra che sul canale normal il rumore rispetto a prima sia peggiorato ???? sull'overdrive sembra un pò meglio .... non sono riuscito a fare la prova con la PI ci proverò questo pomeriggio se mi lasciano un po di tempo .... comunque la PI è la V3 giusto ??? non riesco a postare ne foto ne mp3 poi ci riproverò questo pomeriggio ....non sò se è un problema mio del pc o di rete ... fin ora le foto le ho sempre caricate ???
Messaggio da alexradium » 31/03/2012, 14:06
non sono riuscito a fare la prova con la PI ci proverò questo pomeriggio se mi lasciano un po di tempo .... comunque la PI è la V3 giusto ??? [/quote]hehe :lol1: un pò come certi chirurghi che al posto di operare la gamba destra prendono la sinistra.... :surpr:
oisselatool
Messaggio da oisselatool » 31/03/2012, 14:31
infatti prima di operare ... ho provato a chiedere che gamba dovevo operare ..... comunque visto che lo sai se me lo dicevi magari avevo già fatto il test :)
Tucos
Messaggio da Tucos » 31/03/2012, 14:33
se lo schema è quello ufficiale di sloclone allora è V5. Comunque prima di fare la prova con la PI dimmi cosa succede modificando il master e i gain. Se azzerando il master scompare allora è inutile andare avanti fino alla PI
oisselatool
Messaggio da oisselatool » 31/03/2012, 14:41
mettendo a zero il master scompare tutto ...
oisselatool
Messaggio da oisselatool » 31/03/2012, 16:33
Risolto !!!! :ok_1: ho collegato la massa del foot sw anche allo star ground ed ora è perfetto !!! davvero silenzioso :)
oisselatool
Messaggio da oisselatool » 31/03/2012, 16:42
Controllate solo se ho fatto i conti giusti per il bias :) , ho usato la formula che mi ha dato roby sull'altro topic ma a differenza dei 25w per le el34 ho messo 30w siccome ho fatto la versione con due 6L6GC...
"roby"
Accendi l'ampli con le vecchie valvole montate, metti gain e master al minimo e misura con un tester la tensione sul piedino 3 rispetto a massa e segnati il valore (indicativamente sarà fra 420 e 460V, nella formula successiva lo chiamerò Vb+, ricordatelo).
Questa tensione ti serve per calcolarti quanti mV andrai a leggere sul bias probe.
Facendo il bias il 65% ed utilizzando delle EL34 (che hanno una dissipazione max di 25W), supponendo che Vb+ fosse di 460V avrai:
25W * 65% = 16.25W
16.25W/Vb+ = 0.03533A = 35.33mA
Ora nelle EL34 la corrente di screen è solitamente 1/6.5 della corrente di bias, quindi sarà:
35.33mA/6.5 = 5.4mA
La corrente che dovrai vedere è quindi:
35.33 + 5.4 = 40.7mA
Dato che tale corrente scorre in una resistenza da 1ohm, sul bias probe dovrai leggere:
40.7mV
quindi alla fine dei conti ho regolato il biasa a 48,5 mA giusto ????
oisselatool
Messaggio da oisselatool » 31/03/2012, 16:47
Dimenticavo ...partendo da una tensione anodica di 460 V :)
Messaggio da robi » 01/04/2012, 1:55
Perfetto,
ho modificato il tuo messaggio precedente inserendo 6L6GC al posto di EL34. ;)
