Progetto boost valvolare
Re: Progetto boost valvolare
Messaggio da robi » 31/01/2012, 21:22
Bene, come ti dicevo se segui le indicazioni che ti vengono date, i problemi li risolvi. ;)
Attualmente usi entrambi i triodi? Hai provato a polarizzare il secondo triodo più freddo? Ottieni già così più armoniche (quindi distorsione).
Come pentodo intendevi la EF89 o la EF86?
Lorenzo
Messaggio da Lorenzo » 31/01/2012, 21:44
uso entrambi i triodi,
sul secondo ho messo una Rk da 1K come mi avevi suggerito, mentre sul primo c'è una Rk di 220R.
come pentodo ho un ef89
Messaggio da robi » 31/01/2012, 22:09
Ottimo, ora se vuoi puoi bypassare il primo catodo con un condensatore intorno ai 10u.
Che valori di condensatori e resistenze hai fra i due triodi ed in uscita?
Lorenzo
Messaggio da Lorenzo » 31/01/2012, 22:49
fra i 2 triodi ho un 22Nf e un partitore con 2 res una da 100K e una da 10K
lo stesso è in uscita
Messaggio da robi » 01/02/2012, 0:40
:face_green: santo cazzo, non lo perdi sto vizio di far di testa tua senza dire che hai cambiato! :face_green:
100k son troppo pochi, piuttosto 100k e 100k fra primo e secondo, e 470k e 10k dopo il secondo.
Lorenzo
Messaggio da Lorenzo » 01/02/2012, 16:24
ok ok :face_green: allora adesso ho messo 100K e 100K dopo il primo stadio e 470K e 10K dopo il secondo :mart:
non ho modificato nient'altro :face_green:
Messaggio da robi » 01/02/2012, 17:25
Dicci come ti pare il suono, sia con il primo stadio non bypassato, sia con il primo stadio bypassato, e prova ad alzare la resistenza del catodo del secondo triodo a 2k2 e 4k7.
Lorenzo
Messaggio da Lorenzo » 01/02/2012, 17:54
con il partitore da 100K e 100K è inutilizzabile perchè si sente un fischio acutissimo che ti spacca i timpani :lol1:
ho lasciato i 100K e 10K.
mettendo i 470K e 10K alla fine, il volume generale si è abbassato
come Rk sul secondo stadio preferisco la 1K, perché con le resistenze più elevate diminuisce il volume.
inoltre il primo stadio è meglio bypassato perché così c'è un po' più di gain
comunque è un bel suono, pulito e "pieno"
ora manca solo la parte per distorcelo e farci del casino :ok_1:
comunque per darvi un' idea, volevo utilizzare il tutto per suonare blues. per fare degli assoli non mi serve un distorto da metal, basta un overdrive
Messaggio da robi » 02/02/2012, 1:46
Ok, ti serve un po' più di spinta..
sul primo 10k che hai fra i due stadi, aggiungi dei 1N4148 come in figura:
Prova la soluzione che prediligi, dovrebbe aiutarti a saturare un po' di più.
Poi lavoriamo sul pentodo, ma a quel punto ribalterei il circuito:
il pentodo amplifica, ed i due triodi saturano di CF.
Lorenzo
Messaggio da Lorenzo » 02/02/2012, 16:41
ok =) il clipping migliore è quello simmetrico con 2 diodi, anche se la differenza è davvero minima . sia con i diodi che senza il suono cambia appena.
per il resto non saprei perchè non sono un esperto : è meglio utilizzare il pentodo per saturare ? o i triodi ? boh dimmi tu come sarebbe meglio :love_1:
Messaggio da robi » 02/02/2012, 16:53
..ottimo, diciamo che mi serviva a stabilire quanto segnale hai dopo il primo triodo.
Ora il partitore mettilo da 100k 100k ma con i diodi sul 100k inferiore (in pratica, sostituisci la 10k con una 100k lasciando entrambi i diodi).
..poi regola quanto gain vuoi semplicemente cambiando il valore della resistenza inferiore del partitore: più torni a 10k, meno distorci. Più sali a 100k (o oltre, se vuoi), più distorci.
Per la seconda prova, farei pentodo e poi due triodi.
Lorenzo
Messaggio da Lorenzo » 02/02/2012, 19:34
ottimo, la soluzione migliore è : partitore con 100K e 47K + 2 diodi
mi consigli dei valori di polarizzazione in particolare per il pentodo?
Messaggio da robi » 02/02/2012, 21:42
no. :face_green:
..altrimenti poi ti devo fare fattura dato che ti ho detto come fare tutto. :face_green:
Dato che sei motivato ti do il compito a casa:
Quali ampli storici usano le EF86?
Come polarizzano le EF86? ..e poi copi quella configurazione sulla EF89.
Messaggio da Kagliostro » 02/02/2012, 23:43
Ciao Robi
ma in configurazione classica le ef86 non ti sembra che siano piuttosto pompate e quindi tendenti al microfonico ?
non sarebbe meglio ridurre i valori classici provando anche meno della metà come plate resistor ?
Messaggio da robi » 03/02/2012, 1:32
Sì, si può provare, ma con la EF89 già hai il 30% di gain quindi meno problemi.
..diciamo che la EF89 sta alla EF86 come la 12au7/12at7 sta alla 12ax7: più corrente e meno guadagno.
