Robi. La prima musa caustica della storia.
Come migliorereste DIYItalia? Date sfogo alla fantasia!
Re: Come migliorereste DIYItalia? Date sfogo alla fantasia!
Ciao ragazzi.
Vorrei dare un piccolo suggerimento.
A volte leggo: "ho montato il tale circuito, non funziona, cosa è successo?", ed ogni volta scrivo "invia foto e schema della realizzazione"
Non si potrebbe mettere un avviso in prima pagina di postare foto e schemi?
Non in tono minaccioso naturalmente.....ma semplicemente per non dover dare risposte del tipo " è come andare dal meccanico senza auto" oppure, prendendo spunto da Robi "ho portato la sfera di cristallo a fare il tagliando".
A volte mi metto nei panni di chi chiede aiuto e troverei frustante leggere questo tipo di risposta.
Saluti a tutti.
Raffaele
PS. meno 12 giorni all'alba.
Saluti a tutti.
Raffaele
Mi pare una buona idea!
In effetti e` pratica diffusa in forum di qualsiasi tipo, mettere un post in primo piano nel thread con scritto a caratteri cubitali e 27 punti esclamativi "leggere qui prima di postare", con scritte delle linee guida.
Se fattibile si potrebbe anche mettere una semplice scaletta di debug per risolvere i problemi piu` frequenti.
Ragazzi, mi pare un'ottima idea!
Qualcuno si offre di preparare questo avviso, così poi io lo pubblico in maniera globale?
Se posso dire la mia, il "leggere qui prima di postare" secondo me lo leggerebbero pochissimi
direi di mettere un qualcosa tipo
Naturalmente poi si potrebbero anche aggiungere dei link a tema a dei brevi tutorialHai un problema all'ampli, all'effetto o ad un altro circuito ?
Leggi qui che ti spieghiamo cosa ci serve per aiutarti in modo rapido
Posta schema, foto, link, voltaggi presenti in vari punti del circuito, sample
descrivi in modo dettagliato il problema, ogni info in più è preziosa per aiutarti, meglio avere un dato in più che uno in meno
naturalmente se non hai tutto a disposizione posta ugualmente ma cerca di fornire il più possibile
Direi ottimo come inizio.
Noi mettiamo il "leggi qui prima di postare"
Poi lo mettiamo come header della pagina dell'indice, poi lo mettiamo in homepage, e poi obblighiamo gli utenti a scriverlo 100 volte sulla lavagna!
Non so, fai tu, io metterei direttamente il trafiletto in evidenza
eliminando le righe vuote e scrivendo la prima in maiuscolo, lo si avrebbe subito sotto il naso
Ma fate voi
a proposito, che maleducato
Buona Giornata
Ma fate voi
Messo dove?kagliostro ha scritto:Non so, fai tu, io metterei direttamente il trafiletto in evidenza
Come post in evidenza, o direttamente da qualche parte?
Ciao a tutti!
Concordo con l'ultimo suggerimento!
Volevo far notare però, cercando di capire se è solo un mio problema o no, che quando sono sulla pagina di un thread e clicco "indietro" (la freccetta del browser) per tornare ad esempio alla home mi appare la schermata "ServageOne. The page you are trying to visit is unknown to the system"
Mentre, sempre quando sono aulla pagina di un thread, clicco su "Forum" si apre una pagina con scritto "Not Found!"
Se invece dalla pagina del trhread clicco "Home" non ho nessun problema.
Un'altra cosa, sarebbe bello inserire un indice in più nel forum, quello dei samples! Tipo su 18watt.com c'è la sezione "Hear it"...potremmo farne una che raccolga samples audio e foto o video, in modo da avere una bella raccolta. Poi ad esempio un utente potrebbe aprire un thread del tipo "il tuo canale lead" e tutti metteranno dei samples dei loro mostruosi lead, ne verrebbe fuori una discussione molto proficua penso
oppure "18watt" e tutti quelli che ne hanno realizzato uno potranno confrontarlo con gli altri!
Fatemi sapere se quei problemi li riscontro soltanto io!
delga
delga
Martino di sicurò è più esperto di me, ma potrebbe essere che devi ripulire la cache del browser
Potrebbe essere messo come avviso globale e/o comparire nella schermata in cui si sta per inserire il post o in testa alle pagine di ogni sottosezione del forum
Confermo. Per me è tutto ok!kagliostro ha scritto:potrebbe essere che devi ripulire la cache del browser
Cache browser o cache dns da pulire.
Si, ora che ci penso mi succede solo con l'iPad....può essere che è un pò intasata
Sarebbe bello e utile poter modificare i primi post di un 3d per poter riassumerne il contenuto e mantenere organizzati e aggiornati in un unico punto schemi e idee.
- Roger Mayer Jr.
è una cosa che gli amministratori possono fare!!
