Problema alto volume finale
Fix_Metal
Re: Problema alto volume finale
Messaggio da Fix_Metal » 21/05/2013, 12:17
Hades ha scritto:Ma hai provato con un altra coppia di valvole?
Avevo provato ma non sembrava risolvere. Oggi pome mi faccio riprestare l'ampli dal mio amico, faccio la prova usando il suo finale e scambio le valvole.
Certo che se il problema era solo di valvole, allora pure quelle che avevo preso dal negozio erano fallate? mah....
Messaggio da Hades » 21/05/2013, 12:19
Puó capitare che alcune valvole nuove siano difettose anche se nuove, o che magari vadano per un mese e poi puffff...
Fix_Metal
Messaggio da Fix_Metal » 21/05/2013, 13:39
Hades ha scritto:Puó capitare che alcune valvole nuove siano difettose anche se nuove, o che magari vadano per un mese e poi puffff...
Certo, ma è proprio aggiungere sfiga alla sfiga :mart: :mart:
Fix_Metal
Messaggio da Fix_Metal » 21/05/2013, 17:11
Niente, non sono le valvole. Temo proprio sia il TU.
Ho fatto la prova sostituendo le valvole fra i due ampli. Il problema persiste.
Dopodiché ho provato a usare il pre del mio nel finale dell'altro. Nessun problema.
E' proprio il TU...e chissà cos'è, visto che le misure AC effettuate non mostrano problemi, fra primario e secondario. :muro:
Messaggio da raf71 » 21/05/2013, 17:34
Ciao caro....
leggevo qualche post fa che hai provato i TU applicando la 220V di rete, ed uno dei due, quello originale, riscaldava a vuoto.
Solitamente un trasformatore a vuoto non riscalda, o se lo fa non è niente di che. Volevo suggerirti di collegare l'altro TU e di rifare i test.
PS. A me i gufi mi lasciano indifferente....."ma fuss chella cicciuettola che te mis comm avatar?" trad. non è che quella civetta che hai messo come avatar porta sfiga? :face_green:
Messaggio da Hades » 21/05/2013, 17:41
raf71 ha scritto:Ciao caro....
Infatti, un trasformatore a vuoto collegato ad una sorgente AC non deve fare assolutamente nulla... Se scalda probabilmente e' in corto da qualche parte...
A questo punto mi pare proprio sia il TU. Io per scrupolo lo cambierei. Manda una mail a inmadout se non l'hai gia' fatto - spesa umana, tanta resa.
Fix_Metal
Messaggio da Fix_Metal » 21/05/2013, 18:03
Hades ha scritto: Infatti, un trasformatore a vuoto collegato ad una sorgente AC non deve fare assolutamente nulla... Se scalda probabilmente e' in corto da qualche parte...
Beh deve avere delle tensioni AC sul secondario, proprio come ti aspetti da un trasformatore.
Sia sul mio che su quello sano, ho le stesse tensioni AC, ma il mio scalda durante il test. Sigh.
Procedo. Mi affido a lui anche per quanto riguarda un consiglio circa l'impedenza. Più che altro, non ho capito se s'è rifatto vivo. Nell'altro topic si vociferava non rispondesse alle e-mail. Ora procedo....
Messaggio da Hades » 21/05/2013, 18:09
L'impedenza e' abbastanza flessibile... Chiaramente se vuoi mantenere il carattere dell'ampli dovresti tenere la stessa del TU originale.
http://digilander.iol.it/giunchifabrizio/verifica.htm
Dai un'occhiata qui per calcolare l'impedenza riflessa al primario.
Fix_Metal
Messaggio da Fix_Metal » 21/05/2013, 21:19
Hades ha scritto:L'impedenza e' abbastanza flessibile... Chiaramente se vuoi mantenere il carattere dell'ampli dovresti tenere la stessa del TU originale.
Mah, semplicemente mi fido di loro. Anche perchè visto che il mio TU ha problemi, per avere una misura accurata dovrei smontare quello sano, e non ho voglia di rismontare ancora tutto.
Mi han consigliato il modello per SLO50. Avevi ragione, costano molto meno degli Hammond :numb1:
Messaggio da raf71 » 28/05/2013, 13:37
Ciao Fix.
In chat ti volevo suggerire di cambiare il TA,
poi ho pensato che sarebbe stato perfettamente inutile suggerirlo là,
e quindi te l'ho suggerito qua
qualche post fa.
la rima mi è venuta spontanea....non la cambio e la metto su righi differenti...ho scritto la mia prima poesia :lol1:
lasciamo perdere che è meglio, hai risolto poi?
Raffaele
Fix_Metal
Messaggio da Fix_Metal » 28/05/2013, 18:12
raf71 ha scritto: lasciamo perdere che è meglio, hai risolto poi?
Raffaele
No, ho confermato l'ordine a Savino per il TU, ma non si è più fatto sentire. Gli ho riscritto oggi, e ancora niente.
Ho l'ampli fermo da più di un mese, se mi salta pure il fornitore appendo la chitarra al chiodo :muro: :muro:
Ciao raf ;)
Fix_Metal
Messaggio da Fix_Metal » 29/05/2013, 16:09
Il Sig. Savino s'era messo subito al lavoro senza rispondere alla mail. Mi ha appena chiamato, domani vado a ritirare il trafo :ok_1: :ok_1:
Non vedo l'ora di tornare con un chilo e mezzo in più :face_green:
