Laurea! E ora JCM800 3channel + 3EQ + gain stage
Re: Laurea! E ora JCM800 3channel + 3EQ + gain stage
Messaggio da Kagliostro » 01/03/2014, 0:16
Guardavo le foto del link che hai postato
ma c'è un trasfo anche dentro lo chassis o lo hai sostituito con quello vicino alla choke ?
e .... il TU è quello verso le finali ?
mlessio
Messaggio da mlessio » 01/03/2014, 0:54
Allora, il TU è quello vicino alle finali...
Quello dentro lo chassis è rimasto, ma 3 sotto al TA ed è un Cosino ridicolo per avere la 5vdc senza prenderla dai filamenti... Non credo sia quello il problema...
Domani provo a sbullonare il TU per muoverlo e vedere se si attenua.
Marco, non può essere un problema di pre perchè lo fa anche con l'alimentazione dell'anodica scollegata. Ed è enorme per via delle 3 eq separate... Più piccola non si riusciva facendola in PTP!
Messaggio da MapleMarco » 01/03/2014, 3:14
Ah già è vero, è in PTP...
non voleva essere una critica comunque eh ;)
Spero proprio che il problema dell'hum sia una cosa che si risolva facilmente!
mlessio
Messaggio da mlessio » 01/03/2014, 3:30
No ma tranquillo! Anche la mia era una semplice risposta per spiegare il motivo delle dimensioni! :love_1:
Pensa che la dual rectifier è ancora qualcosa di più larga(tanto quanto una 4x12 marshall).
Per l'Hum, se si risolve bene, altrimenti direi che non è una cosa che mi dia fastidio particolare... era per essere perfetto in tutto! :)
Messaggio da Kagliostro » 01/03/2014, 16:40
Mi hanno consigliato una prova che ritengo sia sensato fare
Togliere TUTTE le valvole dal circuito, scollegare tutto il ramo dell'alimentazione filamenti
dare corrente con lo standby inserito ed ascoltare se anche in questo caso c'è
quel minimo di Humm, se fosse presente ugualmente potrebbe essere l'iterazione tra il TA ed il TU
e si potrebbero escludere i fili di alimentazione dei filamenti
Sempre che non venga captato qualche altro rumore elettrico presente nell'ambiente :face_green:
A proposito, lo fa anche in un posto diverso da dove lo tieni normalmente ?
Messaggio da Kagliostro » 01/03/2014, 20:29
Puoi leggere qui altri consigli sull'argomento
http://www.el34world.com/Forum/index.php?topic=16737.0
mi pare interessante, nel caso il problema non fosse quello che pensiamo, usare come standby
uno switch che scollega i catodi delle finali da massa, invece che il classico che toglie l'anodica
mlessio
Messaggio da mlessio » 02/03/2014, 3:28
Kagliostro, ti ringrazio davvero tantissimo per la premura che hai avuto nello scrivere sull'altro forum. E' stato davvero un bellissimo gesto! Grazie!
Comunque, non ho ben capito cosa significhi questo "headphone trick",
Ma in ogni caso, ho provato l'ampli in cucina, l'hum rimane.
Ho tolto tutte le valvole, l'hum rimane.
Problema di cap di bias? impossibile, lo standby taglia direttamente l'alternata prima che vi arrivi.
rimane davvero solo il posizionamento dei due trasformatori. appena ho un minuto di smontare tutto lo provo!
Grazie ancora!
Messaggio da Kagliostro » 02/03/2014, 9:20
L'HeadPhone Trick è un metodo molto semplice per verificare quale sia la miglior posizione di TA e TU l'uno rispetto l'altro
In genere si pratica prima di iniziare il montaggio sullo chassis, si isolano i fili del secondario del TA e si collega il TA all'alimentazione,
al secondario del TU si collega una cuffia (qualcuno lo fa anche con un altoparlante)
e si ascolta se c'è Humm indotto dal campo magnetico del TA, si spostano i due trasfo fino a che l'eventuale Humm sparisce
e quella è la posizione in cui vanno montati TA e TU
Semplice no ?
mlessio
Messaggio da mlessio » 02/03/2014, 13:33
Ho imparato una cosa nuova e utilissima! grazie!!!
:numb1: :numb1:
mlessio
Messaggio da mlessio » 09/10/2014, 18:44
Riesumo questo post perchè vorrei riprendere in mano questo amplificatore e fargli un po di tuning...
Il ronzio rimane... cosa incapibile, ho provato di tutto. il bello è che si sente anche a standby spendo. BAH.
Il problema attuale che mi fa rimuginare è un altro.
Suonato in casa, bello, gran botta, una buona dose di bassi. Questo su una cassa 1x12 costruita alla bene e meglio con degli avanzi.
Ieri sera lo provo per la prima volta su una marshall 4x12 1960A e:
-Zero bassi. latitano. provato con una stratocaster, suoni magri e assolutamente scarni.
-il pulito non ha margine. come sale il volume, il canale satura subito. notare che prima di rifare questo ampli con questo schema, quindi quando era un 2204 classico, il pulito era spettacolare e reggeva gli humbucker fino quasi al top del volume.
Idee?
:ciao: :ciao:
Messaggio da robi » 09/10/2014, 20:20
se l'ampli suona anche a stand by staccato, vuol dire che sta suonando un accoppiamento magnetico con il trafo di alimentazione. Ripreso dal trafo di uscita ed amplificato. In tutti e due i sensi del trafo.
Riesci a ruotare uno dei due di 90°?
mlessio
Messaggio da mlessio » 09/10/2014, 20:33
Ciao Robi!
Grazie intanto!
Ci provo, tanto devo aprirlo per capire cosa lo fa distorcere così presto in pulito.
Ho confrontato gli schemi, e ci sono due differenze tra il 2204 originale(che io amavo) e questo:
-un cap di bypass sulla resistenza all'anodo del primo stadio che incontra il segnale quando entra in pulito : 470pf
-un cap di bypass sul catodo del secondo stadio(quello prima della CF), switchabile tra i valori 330nf e 880nf(questo è quello imputabile a tutto questo appiattimento del suono)
Il problema è che non so che impatto avrà il ripristinare i valori originali sugli altri due canali.
Provando saprò dirlo!
mastrococco
Messaggio da mastrococco » 09/10/2014, 23:29
Scusa Martino, fammi capire, con la cassa casalinga va e con la 4x12 no? Non è un problema di cassa? Gli altri canali sono regolari?
mlessio
Messaggio da mlessio » 09/10/2014, 23:45
Tutti i canali suonano uguali.
Pero sulla cassa 4x12 una testata mesa suona decentemente!
mastrococco
Messaggio da mastrococco » 10/10/2014, 0:19
...ma se su una cassa suona bene e sull'altra no...voglio dire, se c'è un problema oggettivo di bassi e distorsione sul clean dovresti sentirlo anche sulla cassa piccola, no?
