Idee per la realizzazione di un 15-18W
jimmy_ver2.0
Re: Idee per la realizzazione di un 15-18W
Messaggio da jimmy_ver2.0 » 29/05/2014, 23:34
mah.. forse ho voluto esagerare, alla fine ho fatto un lunchbox usando il point-to-point.
tanto gain, tutti i componenti vicini, e due finali tirate per il collo senza feedback, non è facile tenerlo a bada.
Bisognerebbe vedere come è fatta la pcb di una tiny terror o di un nightrain e prendere spunto.
jimmy_ver2.0
Messaggio da jimmy_ver2.0 » 31/05/2014, 13:05
Forse è il bias ad essele "caldino".. e quindi causare l'hiss.
La tensione anodica è 329V.
La tensione ai capi del cathode resistor è di 11.3V.
Il cathode resistor è di 134 ohm.
La corrente sul cathode res è di 11.3/134 = 84mA, quindi 42mA per valvola.
La potenza dissipata su ciascuna valvola è: (329-11.3)*0.042= 13.3W!!
Il limite per le El84 è 12W no?
Eppure tutti gli ampli di questo tipo polarizzano così..
jimmy_ver2.0
Messaggio da jimmy_ver2.0 » 03/06/2014, 20:23
ho fatto alcune prove riducendo l'anodica e/o alzando il valore della resistenza di catodo delle finali per ridurre la dissipazione.
Devo dire che il suono ci perde e non poco.
Alla fine ho rimesso tutto come prima ed ho ricalcolato la potenza dissipata tenendo conto anche della corrente della griglia di schermo.
Il valore esatto della potenza dissipata su ciascuna valvola è 12.8W.
Da quello che vedo sia la Tiny Terror che il Vox Night Train polarizzano così (o ancora più caldo!!).
Da quello che vedo le finali non vanno in red plating, quindi ne deduco che l'unico effetto colleterale sarà quello che dureranno di meno.
Messaggio da Kagliostro » 03/06/2014, 20:34
Premesso che nei Vox le EL84 sono state storicamente sempre tirate
una possibile soluzione
invece di usare delle EL84 usare le 6P14P (6П14П) o 6P14P-V o 6P14P-EV
hanno 14W di dissipazione di placca
jimmy_ver2.0
Messaggio da jimmy_ver2.0 » 04/06/2014, 8:00
si giusto!
ad ogni modo lascerò le EL84 per ora, alla fine è un ampli che si rivalvola con 15 euri!
Appena avrò il case vi mando una foto (e magari qualche sample).
jimmy_ver2.0
Messaggio da jimmy_ver2.0 » 05/06/2014, 23:37
ancora sull'hiss..
il modo più eficace di ridurlo è stato abbassare la grid stopper del primo triodo, da 47k a 15k.
tra l'altro questa soluzione è anche la più "gettonata" girando tra i vari forum.
Magari a qualcuno può servire questa info..
