Preamp DIYItalia atto secondo: pot digitali
Re: Preamp DIYItalia atto secondo: pot digitali
Messaggio da Kagliostro » 16/12/2014, 20:58
mlessio
Messaggio da mlessio » 16/12/2014, 22:04
Ora il problema è meramente pecuniario.
Questi servo da 300gradi costano 35€ + SS cadauno! :ohhh: :ohhh: :ohhh:
Clostry
Messaggio da Clostry » 16/12/2014, 22:13
Quello e` anche troppo figo, ci accontentiamo di meno per i nostri scopi :face_green:
http://www.domanrchobby.com/content/?153.html questo e` a doppio albero :numb1: 61€ di 5 su aliexpress
EDIT
No sono a 180 quelli su aliexpress :muro:
questi invece sono da 300 gradi http://www.alibaba.com/product-detail/L ... 21237.html
mlessio
Messaggio da mlessio » 16/12/2014, 22:33
Quello andrebbe, però anche qui servono degli adattamenti meccanici.
Maledetti produttori che non fanno qualcosa di adeguato.
Punto attuale:
-Encoder + pot digitale, no per vari motivi. encoder+pot digitale + digital pot + qualcos'altro di mistico?
-servo costano un pacco e sono da adattare meccanicamente
-stepper troppo difficili da adattare
-pot stereo motorizzati ingombranti e non ci sono i valori decenti che servono.
edit:
per la storia dei jfet o simili:
http://whites.sdsmt.edu/classes/ee322/c ... ture31.pdf
Messaggio da Kagliostro » 17/12/2014, 0:28
Jfet come resistori variabili ... quindi si tornerebbe ad investigare sul loro utilizzo in abbinata ai pot digitali ?
p.s.: Il servo di cui ho postato il link voleva essere solo un esempio. mi ero reso conto che era piuttosto caro
a proposito, per i servo, avevo trovato un sito che vendeva componentistica (motori, schedine, ingranaggi, pot)
cosa faccio, cerco di trovarlo di nuovo ?
mlessio
Messaggio da mlessio » 17/12/2014, 0:36
kagliostro ha scritto:Jfet come resistori variabili ... quindi si tornerebbe ad investigare sul loro utilizzo in abbinata ai pot digitali ?
Direi che è il caso almeno di documentarsi!
kagliostro ha scritto:p.s.: Il servo di cui ho postato il link voleva essere solo un esempio. mi ero reso conto che era piuttosto caro
Si, ma io avevo già cercato e stanno tutti su quella cifra li!
Ho trovato dei marchiati 360 che stanno sui 10€ l'uno, ma non si capisce se è una sigla o l'angolo di rotazione.
kagliostro ha scritto:cosa faccio, cerco di trovarlo di nuovo ?
Di quelli ne è pieno internet, finchè non decidiamo la soluzione, non ha senso spulciare i microdettagli!
Clostry
Messaggio da Clostry » 17/12/2014, 0:55
mlessio ha scritto:Ho trovato dei marchiati 360 che stanno sui 10€ l'uno, ma non si capisce se è una sigla o l'angolo di rotazione.
E` probabile che sia la rotazione... il problema e` che se sono a 360 il feedback non e` piu` in posizione, ma velocita`
Clostry
Messaggio da Clostry » 17/12/2014, 14:20
Qui ci sono dei servo a doppio albero, sufficientemente veloci, con rotazione a 300 gradi a 15€ l'uno :salu:
http://www.aliexpress.com/item/Doman-rc ... 46659.html
Messaggio da Kagliostro » 17/12/2014, 15:34
Ma quanti gradi faceva quello che hai postato tu con il doppio albero ?
Clostry
Messaggio da Clostry » 17/12/2014, 15:51
A quale ti riferisci?
Messaggio da Kagliostro » 17/12/2014, 16:14
Intendevo questo
http://www.dfrobot.com/index.php?route= ... uct_id=100
In ogni caso i Nema 17 con doppio albero che ha postato Martino mi piacciono molto
ma bisognerebbe arrangiare il controllo del posizionamento
EDIT: Questi Nema 8 sembrano essere piccoli ed a buon mercato
http://gfetcl77.motors-biz.com/item/790 ... -0-6A.html
http://www.linengineering.com/stepper-motors/208.aspx
Clostry
Messaggio da Clostry » 17/12/2014, 17:02
Ah, quello e` un motore DC ridotto, non e` un servo e gira a ruota libera...
Messaggio da Kagliostro » 17/12/2014, 21:00
Peccato, era l'unico con i due perni che avevo visto, gli altri hanno due flange e bisognerebbe ulteriormente lavorare di adattatori
mlessio
Messaggio da mlessio » 17/12/2014, 23:08
Appena sentiamo robi, vediamo cosa ne pensa anche lui.
Secondo me le strade percorribili rimangono 2:
- motor pot stereo.
- pot digitale con mosfet.
Messaggio da Kagliostro » 17/12/2014, 23:59
Ma come velocità come se la cavano i motor pot ?
