1959T SuperTremolo (o quasi)
Re: 1959T SuperTremolo (o quasi)
Messaggio da Kagliostro » 23/03/2015, 11:41
un paio di foto, anche di come si sono sbiadite le scritte di due finali che si sono arroventate :(
Sono cose che lasciano il segno e non parlo di quello lasciato sull'ampli Immagine Immagine Immagine
marcodelta
Messaggio da marcodelta » 24/03/2015, 12:21
Ciao, complimenti per la realizzazione :salu:
In merito alle valvole cotte, K qualche thread fa chiedeva se avevi usato un PPMV tipo LarMar.
A me era capitato che sulla saldatura del pot si fosse appoggiato un filettino che andava a toccare lo chassis mandando di fatto a zero il bias (la lezione è che da allora non spelo più fili nelle vicinanze dell'ampli).
Se hai usato cavo schermato può darsi che avendo insistito un po troppo nel saldare la calza, si sia rovinato l'isolante dentro il filo creando dei contatti accidentali tra schermatura e polo.
meritil
Messaggio da meritil » 24/03/2015, 13:29
no caro niente lar-mar.. anche se pezzettini di cavo qui e li non escludo ci possano essere... faccio molta attenzione però effettivamente capita...
l'unica cosa che posso aggiungere è che montando il feedback al contrario alla prima accensione ho lavorato un bel pò con le valvole in sofferenza potrei averle stressate/rovinate.. ho comprato le economiche JJ proprio per avere un muletto, se otterrò un ottimo risultato monterò valvole all'altezza.
ieri sera altra session nessun problema, voltaggi perfetti, bias immobile, suono stratosferico sul canale normal.
idem sul brigth anche se con il britecap da 5nani è dura da testare in cantina dopocena :face_green:
stefano915
Messaggio da stefano915 » 24/03/2015, 17:15
le jj sono ottime , io ce l'ho sul mio jmp 2204, prima montavo le el34B della electron tube, e anche quelle suonavano benissimo, addirittura a differenza delle normali el34 che reggono 25w di dissipazione le el34B a detta del produttore reggono 30w quindi potresti farci un pensierino e costano anche meno delle jj. comunque poi ho fatto le prove col mio ampli come mi avete consigliato, al massimo del volume ma attraverso un attenuatore per vedere se ci sono disturbi, ed effettivamente ronza un po, cosa che non potevo notare quando lo uso normalmente a volumi ridotti perche non mi si presenta il problema, e a volte becca qualche disturbo radio... quindi non ce l'ho fatta a starmi fermo e ho deciso di rifare bene i collegamenti elettrici in primis quelli dei filamenti e ordinare un po il tutto, non mi andava proprio giu non ero soddisfatto del mio primo lavoro e poi sinceramente mi piace lavorarci su :face_green: poi aprirò un tread per postarvi le immagini anche del nuovo cabinet che ho rifatto da poco con le vere dimensioni dell'originale.
meritil ma le resistenza da 1 ohm e quelle da 1k 5w sulle finali devono essere ad una altezza specifica dallo zoccolo o piu vicine possibile allo chassis? perche dalle foto su internet mi pare siano alte ma non vorrei fungessero da antenna poi.
meritil
Messaggio da meritil » 24/03/2015, 18:47
io le 1K le metto a una distanza che ritengo giusta (max 2cm) per non surriscaldarsi vicino allo zoccoletto, cmqe ci passano quasi 500vdc difficile che intercettino rumore..
le 1ohm in quanto tali è come se fossero un filo lungo abbastanza da offrire una resistenza di 1ohm quindi si intercettano rumore ma non per la lunghezza dei reofori (nemmeno per l'altezza dallo chassie) che è trascurabile..
se vuoi fare il pignolo una volta misurato il bias le dovresti rimuovere... sai che @@ però :ciao:
ps: le JJ suonano benissimo specialmente le pre... ma tutt'altro che affidabili specialmente in questo caso le finali (questa è la mia esperienza ovviamente, ma ti assicuro che ne ho comprate tante ma tante xchè sono economiche suonano alla grande e fanno praticamente tutti i modelli, però ne avrò rotte a pacchi di E34L e invece molte 6550 microfoniche)
stefano915
Messaggio da stefano915 » 25/03/2015, 14:47
a bene meritil quindi ci avevo preso piu o meno, intanto ho quasi rifatto tutto il cablaggio del mio :ok_1: , mi sono posto una domanda trovando il cavo dello 0 ohm del trafo di uscita che viene collegato alla massa dei jack dell'uscita speakers, ma non posso eliminare questo cavo semplicemente saldandolo allo chassis proprio vicino al trafo di uscita? se no si fa mezzo amplificatore semza motivo :hummm_1:
p.s. appena puoi mandaci qualche traccia audio della tua creaturina :sold1:
meritil
Messaggio da meritil » 25/03/2015, 14:59
stefano915 ha scritto: p.s. appena puoi mandaci qualche traccia audio della tua creaturina :sold1:
assolutamente si
meritil
Messaggio da meritil » 31/03/2015, 15:10
aggiornamenti:
eliminati i pot push pull del volume: meno rumore e niente zone mute... mossa decisamente OK
visto che non ho più gli switch sui pot ho dovuto forare il pannello per mettere un dpdt... purtroppo però nell'operazione ho spaccato il pannello di plexiglass :pasc: :muro: :mart: :pasc: :muro: :mart:
se qualcuno vuole unirsi con me nelle imprecazioni è benvenuto :grr1:
Messaggio da Kagliostro » 31/03/2015, 15:57
Giusto per solidarietà
:pasc: Immagine :pasc: :grr1: :grr1: :grr1: :pasc: Immagine :pasc:
Messaggio da MapleMarco » 31/03/2015, 16:29
se consola, a me è caduta ripetutamente la punta del saldatore sulla grafica della faceplate che ora sembra stampata a pois :numb1:
:lol1: :lol1:
:pasc: :pasc: :pasc: :pasc: :pasc: :pasc: :pasc: :pasc: :pasc:
Tubemaniac
Messaggio da Tubemaniac » 31/03/2015, 23:21
Ho fatto di peggio...forato costoso elettrolitico (470uF 450V) + attorcigliati e distrutti cabalggi col trapano facendo i fori per aggiungere un send return ( spingi spingi che il materiale e' spesso....) :alt1: :alt1: :alt1:
P.S. Beeellooo!!
meritil
Messaggio da meritil » 01/04/2015, 9:48
pannello comprato e in viaggio... co sto cambio euro/dollaro m'è costato una fortuna... l'avevo preso da ceriatone 5 anni fa :hummm_1:
Messaggio da Kagliostro » 01/04/2015, 10:47
Ma non trovavi che so ... da Tube Town ?
http://www.tube-town.net/ttstore/advanc ... te&x=0&y=0
O costavano ancora di più ?
meritil
Messaggio da meritil » 01/04/2015, 12:02
kaglio ho forato lo chassie sul layout del pannello ceriatone... i prossimi ampli li farò usando pannelli nostrani.. almeno finchè il dollaro rimane alla pari con l'euro....
Messaggio da Kagliostro » 01/04/2015, 12:55
Immaginavo potesse essere quello il problema
