Esperienze con condensatori...
mick
Re:Esperienze con condensatori...
Messaggio da mick » 23/01/2010, 0:42
luix ha scritto: mi sono convertito anch'io al capacitoresimo  :arf2:
:doh: :doh: :doh: :doh: :doh: :doh: :doh:
Solo io tengo duro  :face_green:
:har1:
meritil
Messaggio da meritil » 23/01/2010, 4:33
ho per le mani diversi mustard un paio di carta e olio TAD e i classici sozo
vi faccio sapere quanto prima  :rockon:
cmqe che ci sia differenza tra tipi di condensatore è fuor di dubbio basta fare una banalissima prova senza simulare o impugnare datasheet a mo di avvocato.. :face_green:
per esempio ultimamente mi sto incartando sui silver mica e sto facendo diverse prove sostiutendoli con i ceramici, non so ancora dire quale mi piaccia di più ma la differenza c'è, ho notato tanta differenza anche tra ceramico e ceramico a seconda del massimo voltaggio sopportato
per esempio mi sembrano più brillanti i 2kV dei 500v o 1kV  :idiot:
forse sto impazzendo però vi giuro che cambia tanto...
ps: i mustard li ho presi per un restauro, prima di essere lapidato ve lo segnalo  :ciao:
Messaggio da robi » 23/01/2010, 13:21
i 2kV sono più brillanti, ma i 500V sono più crunchy, molto meno lineari!
(sto parlando di uso su alte tensioni, non pedalozzi)
:bye1:
meritil
Messaggio da meritil » 24/01/2010, 2:11
allora non sono matto :arf2: metteteci pure che ho un orecchio tutt'altro che fino quindi sperimentate e specialmente non scegliete mai solo calcolando su carta, muovete il c. e sperimentate di tutto e di più
:yrock:
Messaggio da robi » 24/01/2010, 4:21
Ho finalmente ritrovato le analisi all'oscilloscopio dei vari condensatori:
Condensatori.pdf
(203.76 KiB) Scaricato 930 volte
Messaggio da robi » 25/01/2010, 16:29
che allegro sito di scrofognatori dell'insoluto!  :face_green:
come per il pdf sull'effetto delle polarizzazioni dei triodi:
manco mezzo commento.  :face_green:
Messaggio da luix » 25/01/2010, 16:51
Si si avevo già visto quelle prove ma non mi convincevano e non mi convincono tutt'ora...troppo poco dettagliata, si vede una gran differenza solo sui ceramici..... serve un analizzatore di spettro! mi convince di più il mio orecchio! e comunque i carta/olio rimangono i migliori  :coppa:
Riguardo ai ceramici su diyaudio avevano messo i grafici delle case costruttrici dei vari materiali (YZ5 ect) e si vedeva chiaramente che più saliva la tensione applicata e più aumentava la perdita fino alla rottura.... secondo me questa caratteristica è spettacolare per i distorsori ed infatti i ceramici m'attizzano na cifra sui big muff che faccio...
kruka
Messaggio da kruka » 25/01/2010, 17:18
robi ha scritto: che allegro sito di scrofognatori dell'insoluto!  :face_green:
tranquillo c'è anche chi legge in silenzio  :arf2: :arf2:
Messaggio da robi » 25/01/2010, 18:04
mi strana l'idea che non ci sia voglia di condivisione di idee e di opinioni.
..o è paura di passare per ignoranti (tutti lo sono), o disinteresse..
Messaggio da Vicus » 25/01/2010, 18:22
Un po' di teoria la trovate qui:
http://www.lampizator.eu/UPGRADE/CAPACI ... itors.html
Un po' di prove le trovate qui:
http://www.humblehomemadehifi.com/Cap.html
meritil
Messaggio da meritil » 25/01/2010, 19:13
è un documento trito e ritrito altro che insoluto... e se lo lasciavi in inglese si capiva pure  :har1: :har1: :har1:
:yrock:
ps: anche io sono per i test a orecchio
Messaggio da robi » 25/01/2010, 19:17
:face_green: demeritil, insoluto non era rivolto al trituro di silicio, ma all'andazzo da zero dialogo che c'è su sto forum
vicus, nel leggere quei documenti ricordati che sono visti da un occhio hifi, non guitarroso. Quello che lì è trasparente, per noi è freddino.
:bye1:
Messaggio da Hades » 25/01/2010, 20:00
robi ha scritto: :face_green: demeritil, insoluto non era rivolto al trituro di silicio, ma all'andazzo da zero dialogo che c'è su sto forum
:bye1:
Mica sempre e' un male... Sapendo dosare questi elementi "trasparenti", il suono ne guadagnera' sicuramente in definizione (teoria non dimostrata ma a sentimento ed esperienza miei personali), dipende solo da cosa si cerca.
Ogni cosa ha il suo lato positivo  :fonz:
gnogno
Messaggio da gnogno » 25/01/2010, 20:49
Io lo vidi tempo fa quel confronto tra grafici, ma le differenze non m isembravano rilevanti, forse continuo a non capire...
Vi comunico che fra un po' farò da cavia per i cond arcotronics (quelli grigi)..o forse non è il caso?  :face_green: :dance_1:
Messaggio da Hades » 25/01/2010, 21:01
Paolo alias GnognoFasciani ha scritto: Io lo vidi tempo fa quel confronto tra grafici, ma le differenze non m isembravano rilevanti, forse continuo a non capire...
Paolo io le scatolette grigie le ho usate nel pre DIYItalia di cui ho fatto sentire i sample... e non sono niente male! Se non altro sono ottimi per gli esperimenti perche' hanno un costo irrisorio rispetto alla media...
