Re:slo 100-domande varie
Messaggio da robi » 21/02/2010, 23:16
te l'ho scritto su,
non sono i condensatori, è R53
andstrato88
Messaggio da andstrato88 » 22/02/2010, 2:40
allora ultime novità:
ho modificato le resistenze r 52 a 30k e r53 a 39k e cosi ho ottenuto nel punto F da -46v a -56v. Ma mica devo prenderlo al p5?
buona notte
Messaggio da robi » 22/02/2010, 9:58
è solo un'indicazione di massima, di fatto non ti interessa la tensione precisa,
ma la corrente precisa di bias delle finali!
:bye1:
andstrato88
Messaggio da andstrato88 » 22/02/2010, 11:06
alle boccole intendi?? si penso che oggi lo faro...cmq provando ho notato che esce un suono un po sporco che va distorcendo sempre piu se penno forte...gli ldr funzionano...che potrebbe essere?
ciaoo
Messaggio da robi » 22/02/2010, 14:32
and, per aiuti precisi servono indicazioni precise.
quando ha iniziato a farlo? su che canale?
che suono, con che chitarra, come.. etc..
andstrato88
Messaggio da andstrato88 » 22/02/2010, 15:03
si certo..allora il suono esce, pero è basso come volume e facilmente va in distorsione. è come se stesse suonando un ampli da 10 watt. i pot funzionano e mi è sembrato che mettendo in return si sentisse piu pulito pero tutto a volume sempre basso. mettendo il crunch si sente, e anche l'od va ma sempre piano.
lo fa da sempre(cioe due giorni, quando l'ho acceso per la prima volta)
Messaggio da robi » 22/02/2010, 15:44
Detta così è difficile capire cosa può essere.. perchè può essere di tutto!
Prova ad entrare nel loop effetti con un altro pre e verifica il volume.
Controlla anche tensioni et similia..
andstrato88
Messaggio da andstrato88 » 22/02/2010, 16:53
:bye2:funziona tutto...era il cono andato che faceva le scurregge....e che suono.... :ohhh:..che bestia...ancora ci sono un po di cose da migliorare...ma i presupposti ci sono...se non era per quel cavolo di bias avrebbe funzionato appena accesa...
grazie robi.
Messaggio da robi » 22/02/2010, 17:45
molto bene! l'importante è avere risolto in fretta!
..a quanti mA hai regolato il bias?
andstrato88
Messaggio da andstrato88 » 22/02/2010, 22:52
ragazzi e che suono...
A 70 mA..pero ho notato una cosa...i due rami non mi indicano lo steso valore... :hummm_1:...perche?
un ramo mi da 70 mentre l'altro 60...ho messo a 70 quello piu alto dato che non so quale è veritiero.
Messaggio da Hades » 22/02/2010, 22:57
O hai le resistenze da 1ohm sulle boccole sballate, o c'e' qualcosa che non va sulle valvole...
Prova a cambiare le resistenze per vedere se la situazione si stabilizza, casomai misurale una volta tolte dal circuito per vedere se effettivamente sono o no 1 ohm...
andstrato88
Messaggio da andstrato88 » 22/02/2010, 23:22
ma posso fare qualche misurazione sulle valvole per rendermi meglio conto?devo prendere i voltaggi?
Messaggio da robi » 23/02/2010, 1:43
Il discorso torna se hai due tubi su 1ohm e parecchia tolleranza.
..qualche secolo fa avevo calcolato la corrente di bias in questo caso, vero?
andstrato88
Messaggio da andstrato88 » 23/02/2010, 10:28
non ho capito la frase del secolo scorso...
cmq ho due valvole su una resistenza, forse è il caso di isolarle?? la resistenza non è proprio da 1.
Messaggio da Vicus » 23/02/2010, 11:29
Cioe' i due catodi si uniscono sulla stessa resistenza che poi va a massa?
Hai preso un quartetto o 2 coppie selezionate?
