Clone Slo 50W - ho bisogno d'aiuto
oisselatool
- Diyer Esperto
Re: Clone Slo 50W - ho bisogno d'aiuto
E comunque scusate il ritardo ma negli ultimi giorni ero un po' preso :) volevo ringraziare tutti quelli che mi hanno aiutato !!! grazie a diy alla fine sto facendo e soprattutto finendo !!! diversi progetti ed in più mi viene voglia di farne altri :) Grazie a tutti !!!!!
- franci_pleximaster
sampleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeessssssssssssssss
oisselatool
- Diyer Esperto
Ciaooo allora sto provando l'ampli... per le demo le metterò presto ...quelle che ho fatto fin ora non si sentono bene ne farò una con un sm57 e garage band....
vorrei fare due piccole modifiche per le mie esigenze .... mi verrebbe più comodo da usare in live se avesse .....
1 meno differenza di volume fra clean e crunch ... adesso è veramente troppa ed è difficile da gestire in live...
2 ho notato che con la gibson custom il canale overdrive tende ad avere un gain pazzesco e con gain preamp a metà e volume a metà innesca un feedback pazzesco ... se abbasso il volume va meglio ..... e questo problema si percuote sul send e return ... quando alzo il volume .... ma penso sia normale o devo limitare ancora di più l'ingresso o l'usicita del delay ?
3 per far diventare più completo l'ampli vorrei mettere un reverbero a molla .... è possibile ? se si posso metterne uno qualsiasi o e meglio metterne uno specifico ?
- abysmal412
abysmal412 ha scritto:Prova a mettere un jack metallico per il FS...mi ricordo che nella mia si ridusse molto il rumore dopo aver messo la massa direttamente nello chassis.
Quella dell'hum sulla SLO è una rogna che conosco benissimo...mi viene l'orticaria solo a pensarci :-)
Armati di tanta pazienza...
Footswitch in starground,eh?
oisselatool
- Diyer Esperto
Si Si !!! è in star ground .... all'inizio ho provato l'ampli con il foot sw solo collegato alla pcb funzionava bene ma c'era sto ronzio che rompeva le balle.... così ho provato a vedere se tutti i punti erano a massa .... tutto era da layout ... mi era stato detto di non mettere il foot switch nello star ground..... infatti subito non l'ho fatto ... ma poi mentre cercavo la causa.... ho provato con un ponte a fare il collegamento tra foot sw e star ground .... e tac da gnngnngnn e passato a un silenzioso ffffffff ora è davvero silenziosa , nonostante tanti dicono che la testata in questione e rumorosa di suo... la mia testata è silenziosissima .... forse ho sbagliato qualcosa :)
Comunque la sto testando con diversi miei amici e diverse chitarre e fà paura !!!!! suona veramente bene :)
oisselatool
- Diyer Esperto
dimenticavo ho usato tutti jack isolati anche input e foot sw
- IMG_0059.jpg.zip
- (1.22 MiB) Scaricato 409 volte
oisselatool
- Diyer Esperto
Re: Clone Slo 50W - Sample !!!
Tutti i sample sono senza effetti suonati con una fender custom , preamp ore 12 eq bass 3 midle 7 e treble 6 presence 7 dept 3
- clean slo 100 funk.mp3
- (527.47 KiB) Scaricato 640 volte
- clean slo 100 brigt.mp3
- (585.63 KiB) Scaricato 445 volte
- clean slo 100 normal.mp3
- (556.55 KiB) Scaricato 576 volte
oisselatool
- Diyer Esperto
idem :)
- crunch slo 100 2.mp3
- (1.03 MiB) Scaricato 480 volte
- crunch slo 100 n 1.mp3
- (788.69 KiB) Scaricato 461 volte
oisselatool
- Diyer Esperto
Ed alla fine il lead con gain a 6 che è anche troppo !!! sta volta suonata con una music man ...
- lead slo 100.mp3
- (556.55 KiB) Scaricato 486 volte
il pulito non è granchè ma il crunch è veramente FANTASTICO!!
i miei complimenti
i miei complimenti
forse vanno aggiunti un pò di alti e presence per far venir fuori l'essenza....in registrazione è doveroso.franci_pleximaster ha scritto:il pulito non è granchè ma il crunch è veramente FANTASTICO!!![]()
i miei complimenti
Bell'ampli!
Molto bello il lead ma il clean mi sembra un pò "piatto".
Complimenti!
P.S Stavo pensando di costruire anch'io una SLO e questi samples mi spingono ancora di più ad iniziare.
Complimenti!
oisselatool
- Diyer Esperto
Re: Clone Slo 50W -Sample !!!
Dal vivo suona meglio che nei sample :) vi posso assicurare che è una bomba ed è anche molto silenzioso ... il pulito non è male forse nei sample ho utilizzato l'equalizzatore con troppi bassi ...comunque e solo da regolare in base alle esigenze .... i difetti che ho trovato sono che è ha un po troppi bassi e bisogna schiarirlo con medi alti e presence , e poi c'e troppa differenza di volume fra clean e crunch ...quindi già se qualcuno mi sa dire come risolverla :) i consigli sono ben accetti !!! poi per il resto non mi posso lamentare è un'ottimo ampli !!!!
Il clean è piatto perchè è un crunch smorzato, è normale.
Così come è normale la differenza di volume clean-crunch, proprio per lo stesso motivo.
oisselatool
- Diyer Esperto
Ho notato un funzionamento anomalo nel send e return.... con il delay ed il canale gain abbastanza saturo mi s'innesca un fischio che si ripete tipo delay ??? non sò come definirlo esattamente, ma ad esempio accordo stoppato e inizia sto fischio che non finisce neanche se metto le ripetizioni del delay a zero.... diciamo che un bel solo distorto con il delay viene fuori un mezzo pastone ... che test posso fare per vedere se il send e return funziona bene al 100% ho notato che se tologo un po' di gain meno della metà sul canale overdrive la cosa migliora .....
