Laurea! E ora JCM800 3channel + 3EQ + gain stage
mlessio
Re: Laurea! E ora JCM800 3channel + 3EQ + gain stage
Messaggio da mlessio » 10/10/2014, 1:19
Siamo pienamente d'accordo.
Unica differenza, cassa piccola 8ohm, cassa grande 4ohm. Ma tanto poco cambia perchè ho tutte le uscite, quindi non dovrebbe essere quello il problema.
mastrococco
Messaggio da mastrococco » 11/10/2014, 0:12
Se la cassa va bene (con la mesa suona), l'ampli va bene (con la 8 ohm suona) il problema potrebbe essere nel jack dei 4 ohm se li hai separati o nel selettore...saldature o componenti difettose?
mlessio
Messaggio da mlessio » 11/10/2014, 0:38
Direi negativo anche questo, provato sia a 4 che a 16 ohm, il succo non cambia. Niente selettore, 3 jack separati...
Se riesco domenica lo apro e faccio qualche prova eliminando i componenti che la differenziano dalla 2204. a sto punto non vedo altra soluzione!
Messaggio da MapleMarco » 11/10/2014, 0:47
a meno che il TU sia fatto male, e le uscite non sono esattamente comparate (cioè a 4 ohm il primario è tot, a otto è diverso)...
o a 4 ohm, la parte di avvolgimento secondario scarico interferisce... :hummm_1:
a me è successo su un trafo per SE (dove per comodità ho fatto i secondari standard, ovvero che con la cassa a 4 ohm parte dell'avvolgimento secondario resta scarico) che la parte di avvolgimento secondario scarico interferiva, proprio perchè scarica, con qualsiasi cosa...TA, radio, lampade...
di conseguenza a 8 ohm tutto bene, a 4 ronza.
In quel caso ho dovuto riavvolgere :muro:
Spero per te che il problema sia un altro!!!
mlessio
Messaggio da mlessio » 11/10/2014, 0:50
si, probabilmente parliamo di altro perchè il problema di base non è la ronza ma una mancanza di bassi generale e una distorsione un po troppo prematura, contando che ho anche suonato con una strato con i singoli.
Messaggio da MapleMarco » 11/10/2014, 1:09
e se fosse in corto il tap in questione? o anche avvolto con troppo poche spire...
potrebbe portare ad abbassare notevolemente l'impedenza riflessa sul primario....e di conseguenza addio bassi e abbassamento della soglia di distorsione!
mlessio
Messaggio da mlessio » 11/10/2014, 1:23
Beh in quel caso basterebbe provare a buttare la cassa da 16 sul tap da 8!
Messaggio da robi » 11/10/2014, 8:28
Io avevo pensato ad un tap da 4 ohm fatto al risparmio senza usare cavo di sezione maggiore rispetto agli altri.
Quindi meno potenza e suono s-ciònfo.
Messaggio da MapleMarco » 11/10/2014, 11:30
anche questo è plausibile!
Ma comunque temo, dato che in una delle configurazioni l'ampli suona e l'unica discriminante è il variare delle configuraizoni del TU, che il problema sia lui... :hummm_1:
dove l'hai recuperato?
e, una prova al volo con un altro TU?
mlessio
Messaggio da mlessio » 11/10/2014, 14:42
L'avevo comprato su misura ai tempi della prima realizzazione...
Non ho un altro TU da provare. adesso smonto l'ampli e lo piazzo sul banco!
mlessio
Messaggio da mlessio » 11/10/2014, 14:59
A casa, con la 1x12 da 8ohm suona bene. suona bene anche se io faccio la prova di mettere l'uscita da 4 con la cassa da 8. quindi direi che il TU non è.
Possibile che la cassa sia una riserva così grande di bassi?
mlessio
Messaggio da mlessio » 11/10/2014, 17:01
Ronzio risolto. girato il TU e adesso è muto.
Ora vado a provare il tutto su una 4x12 e vi dico per i bassi...
Stavo andando in monovalvola, una delle due finali era crepata e ci aveva salutati!
Messaggio da MapleMarco » 11/10/2014, 17:17
eccavoli, con una finale rotta ti credo :face_green:
dai dai , che hai risolto tutto! :ok_1:
mlessio
Ispirazioni per nuovo amp. EL84 6V6 e info varie.
Messaggio da mlessio » 11/10/2014, 19:17
Super!
Grazie a tutti! :)
Ora devo decidere la mia prossima creatura...
Sono combattuto tra Vox AC15/30 oppure Fender twin/bassman
mlessio
Messaggio da mlessio » 13/10/2014, 9:57
Tutto quello che abbiamo detto sui vox e altro è stato spostato qui:
http://www.diyitalia.eu/forum/viewtopic.php?f=24&t=9559
